Белый раствор: как добиться?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DIMОN, 01.12.08.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    идеальный для баварской кладки
  2. almaz-66
    almaz-66
    almaz-66
    Добрый вечер
    Поделитесь пожал-а контактом
    almaz77-07@mail.ru
    спасибо заранее
  3. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Может добавить колер.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    сколько нужно сделать замесов во время кладки облицовки? есть гарантии, что объем колера всегда будет постоянный? 100% получите разнотон швов!
    я использовал колер на цоколе, оттенок разный на всех 4х сторонах света, т. к. раствор высыхал по-разному
  5. CaptainWhite
    CaptainWhite
    CaptainWhite
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи советом. Планирую обложить дом тёмным кирпичем (Славянский "Готик руст") на белый шов. Покопавшись а интеренете наткнулся на множество противоречивой информации и в конец запутался. Собственно что хотелось бы прояснить:
    1. Как лучше сделать белый шов? Здесь варианта 3: а) кладочная смесь - дорогое удовольствие, половина стоимости кирпича. б) белый кварцевый песок+белый цемент. Дешевле, но найти чисто белый песок оказывается непростой задачей (но выполнимой). в) оставить место для затирки и собственно затиреть.
    2. Склоняясь к белому песку и цементу возник вопрос по раствору. Т. к. в основном такой цемент идет марки 600, то какая пропорция нужна раствора? На ютубе видел видео, где мешают 1 к 7, аргументируя это тем, что если песка меньша добавить, то "застывает как гипс".
    3. Какой толщины шов будет оптимален? Много по городу видел белых швов и заметил, что если он тонкий или углубленный, то шов теряется. И наоборот, где шов толстый и полный смотрится отлично.
    4. Какая марка белого цемета наиболее оптимальна в использовании?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Грубо без подробностей...
    Дело вкуса, но лучше потолще.
    Углубленный шов - зло.
    Вот подборка сообщений по запросу "белый шов". Полистайте эту тему, там много примеров и комментариев на интересующие Вас вопросы.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @CaptainWhite,
    1. Как лучше - готовая смесь. Как проще - белый цемент и белый песок (чисто белый кварцевый даже не обязательно, достаточно карьерного светло-бежевого или светло-серого). Затирка - отличный вариант, но самый муторный. Тут вам надо сопоставить ваши финансы с трудозатратами
    2. 1:4 или 1:5 (1:7 марка получится М75 - это очень мало)
    3. 12-15мм, но если будете делать кипельно-белый шов, то пусть он будет не толстым, толстые красивые когда естественных цветов
    4. Какую найдете, важна не марка цемента, а его соотношение в растворе. М600 выгоднее по деньгам, но не принципиально.
  8. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Белые смеси для кладки баварской кладки дорогие. Белый египетский цемент, говорят, все равно становится серым и стоит всего на 10-15% дешевле смесей.
    Может есть какой-то пигмент, который при добавлении в цементно-песчаный раствор для кладки дает стойкий белый шов?
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    кто говорит? продавцы смесей?
    есть, но для кладки лучше не использовать
  10. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Наоборот - продавцы белого цемента.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    странные продавцы? а сами прикидывать цифры не пробовали? у меня получалась на смеси цена в 3 раза выше, чем на белый цемент и песок
  12. CaptainWhite
    CaptainWhite
    CaptainWhite
    Остановился на толщине 10-12 мм. Для достижения равномерной толщины шва и при этом не пачкать темный кирпич (у меня рустированный, отковыривать раствор с трещенинок нереально) пришли к общему мнению с каменщиками, что накладывать раствор будем при помощи двух реек (по обе стороны кирпича), скрепленных между собой и заходящих на кирпич на несколько миллиметров. По задумке, эти несколько миллиметров будут заполняться при усадке кирпича, образуя полный шов.
    Вопросы:
    1. Какой толщины взять рейки, чтоб и присадить нормально можно было и 10-12 мм в итоге осталось. Думаю рейку взять 16 мм, с расчетом, что 5 мм уйдут на присадку. Это важно знать до начала кладки, т. к. нужно расчитать объем раствора (белый песок и цемент везти из далека, поэтому нужна точность),
    2. Кладку планирую начать в мае, будет уже жарко (юг России), хочу добавить пластификатор. Какой можно пластификатор добавить, чтоб потом он высолы не дал (знаю, что высолы от многих факторов зависят, поэтому хочу по максимуму уменьшить вероятность). Фейри не предлогать.
  13. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Тоже интересует выбор пластификатора для клинкера. Хочу делать смесь из белого цемента и бежевого песка обычного, чтобы шов был бежевым, а не ярко-белым.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
