Газовый обогреватель (газовая пушка) Herz G-10
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем denforever, 02.12.13.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня просто, большая площадь обогрева. Порядка 30 кв метров, и большая площадь остекления на ней. Конвекторов нужно на 4 квт :( это минимум. А лучше под каждое окно, а их 4 больших и 2 маленьких. Поэтому использую пушку.
  2. фкентнгл
    фкентнгл
    фкентнгл
    Честно говоря, я немного боюсь таких газовых обогревателей. Для того, чтобы не было большой потери тепла в помещении надо прежде всего хорошо его утеплить. Посоветуйте мне пожалуйста безопасные обогреватели и чтобы цена была доступной. Помещение небольшое и поэтому хочется, чтобы отсутствовала опасность, связанная с ним.
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня есть еще газовый обогреватель Бартолини с отключением при превышение ЦО в воздухе. Хороший вариант для маленьких помещений и тепла 4 квт.
  4. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Конечно, что лучше всего покупать безопасные баллоны, но цена на такие баллоны довольно высокая, потому не каждый сможет для себя купить именно такой баллон. Прогрев помещения нужно делать постепенно потому, что от резкого перепада температуры ни один баллон не выдержит и катастрофы не миновать. Воздух будет нагревать постепенно и все предметы, которые находятся в помещении тоже, потому ничего плохого не произойдет. Каждый человек сам должен понимать, что не стоит испытывать судьбу, делая не обдуманные поступки.
  5. bolhojj
    bolhojj
    bolhojj
    Взрывается не балон а газовоздушная смесь которая накопилась в комнате в следствии утечки газа.
  6. bolhojj
    bolhojj
    bolhojj
    Скажу как потолочник от пушки голова болит она съедает много кислорода и шумит. у самого вопрос встал чем дом отопить пока газ не провели.
  7. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Баллон тоже может взорваться самостоятельно, если повреждено его корпус. Бывали случаи, что от взрыва баллона дома складывались как карточные. Конечно, если утечка происходить тогда понятное дело, что взрывается смесь газа и воздуха, но сила такого взрыва не очень сильная потому, что эта смесь быстро выгорает, а если баллон взрывается сила намного большая потому, что баллон находится под большим давлением и потому от его взрыва разрушения очень и очень серьёзные. Потому баллон нужно проверять.
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Здравствуйте. Давно не заходил. Пушка работает нормально. Но она глючила после того как год отстояла на попе - т. е на месте откуда выходит теплый воздух -на трубе. Но потом постояла и заработала. Видно там какой то датчик который пр опрокидывании отключает ее. А так все нормально работает и греет.
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    какая глупость! все ровно наоборот!
    По сути это ведро с вентилем, при разрушении изза переполнености -когда в баллоне нет газовой подушки (а если газовая подушка есть то для того чтоб достигнуть разрушения балон надо нагреть до температуры ЕМНИП 95гр так как
    Давление насыщенных паров, МПа при +45°С, не более – 1,6 то есть нагретый до 45 гр баллон ЭТО ШТАТНЫЙ режим!), лопается по шву и ГАЗ ВЫТЕКАЕТ с мгновенным обмораживанием, короче лужа дико холодной жидкости, которая интенсивно испаряется... никакого взрыва нет... и если дело происходит вне помешения то и не будет,
    А вот в помешении при утечке может возникнуть такое соотношение газа к воздуху которое называется
    и если в этот момент в помещении проскочит искра, то произойдет взрыв, мошность этого взрыва очень велика, так как по сути происходит подрыв термобарического боеприпаса (так называемой вакумной бомбы)
  10. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Почитав Вашу тему перед выбором газпушки, нашел такую же, только купил на 15. Спасибо за отзыв! Но врет она по температуре:aga: это 100 процентов. А так очень удобно, кнопку нажал и все.
  11. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Отцы, что-то пушка (Z-15) порой автоматически не зажигается (1 к 6) - щелкает пьезо, поступает газ и только прикрыв в этот момент входное или выходное отверстие происходит воспламенение. Проблема в газе или что-то иное?
