Газовый обогреватель (газовая пушка) Herz G-10
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем denforever, 02.12.13.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Сломалась у меня газовая пушка на 10 квт Remington, которая верой и правдой служила мне 4 года (даже может 5). Озадачился покупкой новой. Листая интеренет, случайно наткнулся на газовую пушку Herz G10. Особенность ее в том, что она умеет включаться и выключаться по заданной температуре. То есть, выставил 23 градуса на дисплее, она догонит температуру в комнате до 23 и выключится, как только произойдет понижение температуры на один градус она снова включается.
    Писать долго не буду, как я ее искал по самой адекватной цене и наличию и сколько времени прошло. Но я стал обладателем этого чудо девайса :) Приехав на дачу, в неотапливаемое помещение, обнаружив на градуснике цифру +3 градуса. Привел чудо пушку в рабочее положение. Запустилась она сразу. Все происходит автоматически, не нужно самому нажимать поджиг. За 20-30 минут она сделала свое "Теплое" дело, можно было снять куртку. Я поехал на дачу заняться утеплением двух стен, которые оказались каркасными в доме из бруса :(
    После 1 часа работы (примерно, я не засекал) Она начала выключаться, дойдя до назначенной ей отметки в 23 градуса. Но быстро включалась так как дом вымерзший. Через 4 часа рауза уже составляла минут 5, это при учете того что, с улице нас разделала стена из доски в 2 см. Пока я делал утепление. Через 5 часов закончив утеплять стены в комнате был настоящий Шанхай :)
    Итог:
    1. Пушка понравилась в плане эксплуатации. Выставил температуру которая нужна и забыл. (Тот же конвектор, только мощнее в десятки раз)
    2. Удобная вещь для быстрого прогрева помещения из минуса в плюс. Например когда вы приехали на дачу зимой, а дом у вас не топится, а тепла хочется.
    3. Потребление газа снижается по достижению заданной температуры, так как она отключается.
    4. Компактный размер.
    5. Горелка имеет специальную конструкцию для полного сгорания газа.
    6. Высокое КПД
    7. И тд
    Я вижу только одни плюсы в использовании данной газовой пушки. По мере того как помещение нагреется и прогреется, она выключается на совсем и включаются конвекторы работающие от электричества или газовый конвектор от газа (в моем случае это BARTOLINI).
    На фото сама пушка (дома, не на даче), тогда некогда было ее фотографировать был занят другими делами и как я утеплял вместе с ней стены :)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и взрыв баллонов (когда из холода да в тепло да расширение)?
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Если боитесь взрыва балонов, то купите специальные газовые балоны которые не взрываются! У меня прогрев помещения происходит плавный, за сутки помещение приходит в рабочее состояние. Я так уже 5 лет отапливаюсь!
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вот инфа по безопасным балонам. Цена правда кусается. Но я Думамаю что со временем перейду на такие.
    33,5 литров это максимальный литраж к сожелению :( Зато видно остаток газа в балоне. И не взрывается!
    RAGASCO 33.5 ЛИТРОВ
    Цена:
    5770 руб.
    Производится из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала.
    Производство - Норвегия.
    Технические характеристика:
    Высота - 720 мм.
    Диаметр - 306 мм.
    Вес пустого баллона - 7.5 кг.
    Объём - 33.5 л.
    Сколько заливать пропана - 14 кг.
    Тип вентиля - KLF.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я пользователь, рассказываю о своих ощущениях!
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Газовая пушка, вещь хорошая, а "автоматическая" вдвойне добра! :super:
    У меня рукопашная 20-ка, для тех. нужд нормально.
    Есть правда в этих пушках, пара недостатков. Водяных паров они много выделяют при сгорании газа. И ещё энтот, газовый "конденсат", дюже вонюч, собака... А в остальном вестчь! :)
    А баллон газовый не взорвется. Там же жидкая фракция, и пока она жидкая, давление примерно постоянное +/- малех.
    А ишшо вспомнил... Баллон, же "замерзает" на мощной пушке, прям заинивает. Так что, о нагреве речи и вовсе не идет.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да вы чёёёё? а если в поисковике вбить: взрыв газового баллона. думаете ни одной строки не выдаст?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Абсолютно согласен - для технических нужд и в хорошо проветриваемом помещении, потому как, чтобы не говорилось о полноте сгорания, но эти продукты сгорания остаются в атмосфере помещения + выгорает кислород из воздуха помещения, посему - вентиляция обязательно.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Во всех этих случаях, как правило, другие причины. Обычно, подрываются шаромыжники с натяжными потолками, при "упразднении" редуктора и др. нарушениях ТБ.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а кто ж мешает ТБ нарушить и типаправильному пользователю, но ленивому (инструкции ведь придуманы для дураков).
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Если боитесь взрыва, то безопасный балон Вам в руки! В него есть на ютубе видео где в него стреляют, где он полный газом и даже его в костер кидали. Вещь реально хорошая, но пока еще дорогая, хотя если Вы дорожите своей жизнью, то думайте. Я со временем перейду на них, постепенно. А на этой пушке ничего изменять не нужно, Там есть еще - шаровый кран для уменьшения теплового потока и соответственно увеличения. Удобная штука. Раньше приходилось использовать другой редуктор с регулировкой давления.
  13. Mumix
    Mumix
    Mumix
    Подниму тему. Встал вопрос покупки газовой пушки на дачу и, к моему сожалению, нормальных отзывов про газовые пушки кроме denforever я больше не нашел. Поэтому купил себе точно такую же, но более мощную Herz G-15. Пушка просто супер. Подтверждаю все положительные отзывы. Из минусов шланг с конусными соединениями без прокладок. Одно конусное соединение сопливило и ничего не мог с ним сделать. Проблему решил невысыхающей пастой Multipak. Пока полет нормальный.
    Также хочу задать пару вопросов denforever: шаровый кран - это крутилка, которая находится на заднем торце пушки возле разъема для подключения газа? Как он у Вас работает? У меня фактически два положения. Первое положение - поток чуть больше, второе - поток чуть меньше. Просто в инструкции у меня про этот кран ни слова...
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня шланг не сечет и не воняет. Наверное повезло.
    Шаровый кран определяет кол-во мощности (сколько подается газа), у меня тоже в правом положении на максимуме а влевом чуть меньше. Мне хватает 10 квт, поэтому у меня пушка мее шумная чем ваша. Могу подсказать способ регулировки подачи газа на минимум путем практически полного завинчивания клапана газового балона. Чуть чуть открыт. Тогда когда у Вас нагрелось помещение, она не так шумит. Но я решил этот вопрос по другому. У меня есть газовый обогреватель Bartolini. Как только помещение хорошо прогрелось я его включаю и радуюсь жизни, он вообще безвучный :)
  15. Mumix
    Mumix
    Mumix
    Газовый обогреватель конечно тема, но пока я до него еще не дорос) Пушка мне нужна как раз чтобы быстро прогреть, а потом я уже включаю электрический конвектор для поддержания температуры. Слишком уж много пушка жрет кислорода... За совет спасибо!
