Проблема ворот Херман
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем АндрейСергеевич, 02.12.13.
  1. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Купил ворота херман с приводом и пультом. поскольку электричества в гараже пока нет то закрываю в ручную. Так вот проблема при закрытии с какой бы силой не хлопал, ворота не защелкиваются. Тоесть они вроде как закртыты но если дернуть руками то открываются. Прошу помочь советом бывалых.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Отрегулировать передний упор и прогнать обучение заново
  3. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Передний упор? а не каретку саму
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Именно, передний упор и переобучить привод
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если нет замка, то чтобы ворота закрывались надо чтоб крючёк на каретке привода заскакивал на передний упор, не забывать нажать на зеленую кнопку, перед закрыванием. А второй вход есть в помещение?
    Человек ворота руками закрывает, электричества нет
  6. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Каретка полностью упиратся в передний упор но крючек не цепляется, пробовал кнопку нажимать толку нету крючек не держится
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Крючек не должен и не будет цепляться за ответку при ручной закрывании, он цепляется за счет натяжения цепи приводом. Поставить замок единственно правильный выход.
  8. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Как он цепляется опишите подробнее
  9. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    А гарантия есть у вас на эти ворота? Или вы их на базаре брали? Обратитесь к продавцу, пусть приедут установщики и исправят.
  10. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    А может так и должно быть я же не знаю
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Vzik, рекомендую к просмотру это.
    @АндрейСергеевич, выложите, плз, фото ворот в закрытом состоянии, фото ограничителя крупным планом.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я это каждый день вижу. Вручную замок не закроется с большой вероятностью, т. к. цепь не натянута, 100% гарантии никто не даст, а в ролике описывается ситуация когда ворота закрылись приводом.
    @АндрейСергеевич, замок гарантировано решит проблему с запиранием ворот без электричества. Автоматический же замок гарантированно запирается только от привода, поэтому у Вас и не получается вручную защелкнуть замок. Вся проблема в том, что разблокированная цепь привода не удерживает каретку, а если каретка не зафиксирована, то и подвижный крючок просто "уплывает" с движением каретки, а когда каретка неподвижно зафиксирована цепью привода, то этот крючок, при подваживании ворот, успевает "клюнуть" вниз зацепляясь за ответную часть.
  13. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Сеичас гарантированно решила проблему вязальная проволка диаметром 2мм, которой обвязывается каретка и нижний упор.)
    когда каретка находитя в среднем состоянии можно заметить что крючек свободно поднимается и опускается и следовательно даже зацепивщись не удержит ворота. не знаю что даст вам фото ворот но фотографий у меня нет пока. выложу попозже.
  14. 1971
    1971
    1971
    День назад ставили двое ворот и демонстрировали заказчику как закрывать ворота в случае отсутствующего напряжения в сети, нажимаем зеленую кнопку, закрываем ворота и их уже не поднять не потянув шнурок. Всё работает, так что кто тут пытается доказать обратное явно что то не то делает
  15. sinak22
    sinak22
    sinak22
    Волгоград
    Заранее прошу меня простить, так как ни разу не ставил ворота и автоматику Херман
    у Doorhan автоматики такая проблема происходит если двигатель пережимает закрытые ворота и и рейка немного выгибается в верх и когда мы дергаем за шнурок расцепителя рейка опускается в нормальное положение, а замок на цепи уезжает чуть дальше и при ручном закрывание каретка не попадает в замок на цепи в рейке, выход из положения перенастроить движок и всё!)
