Косяки проектирования - помогите исправить
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Blehman, 02.12.13.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не полагаясь на советы "знакомых мастеров" обратился для проектирования СО в достаточно известную компанию. Проект сделали, приехали монтажники и всё здорово сделали - и разводку полипропипиленом и радиаторы обвязали и котлы повесили. Молодцы, одним словом. Только заронили они сомнение в душу отзывом об их же проектанте. Мол, папка его (тоже у них работал), вот тот был да, ПРОЕКТАНТ, а сынок бестолочь, на папкиной славе живет. Ну, поговорили и забыли. А вышло так, что СО сделали, а газ только через два месяца появился. Ну, пусконаладили и опять разъехались. А вот, когда пришли первые холода, я проектанта и вспомнил... Лирика, теперь по делу.
    Тупиковая двухтрубка полипропилен с наружной армировкой, котел Vaillant turboTEC PLUS VU-362-5 (по плану дома установлен в помещении под номером 9), квадратиком и буквой (К) обозначен, Теплых полов и альтернативных источников тепла нет, радиаторы - стальные панельники, с боковым диагональным подключением. Подводка к радиаторам выполнена ПП трубой 20 диаметра. Левая ветка (так на рисунке) второго этажа греет плохо. Т. е. два радиатора возле стояка греют, а далее всё хуже и хуже. Понятно, что в эту ветку попадают остатки тепла, разобранные первым этажом и правой веткой второго (она же ближе к котлу). Систему после монтажа никак не балансировали. Можно ли без хирургического вмешательства исправить/отбалансировать? SAM_0587.JPG SAM_0545.JPG SAM_0549.JPG
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Балансировочные вентили на радиаторах есть и какие если есть?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Балансировочных в прямом понимании на радиаторах нет. Ну, Вы знаете, с преднастройкой и с увеличенным проходом - нет. Стоят самые разобычные запорные клапаны (вентиля) с американкой, даже не под шестигранник, а под отвертку. Оборотов полных что-то около 5, т. е. ежели придавить, то по-моему должно хватить. Сверху радиатора - термоклапан с термоголовой (по моему восковой).
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну так и попробуйте ...
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Хех, кто бы против, а я за. Вот только по каким критериям ориентироваться? Как я понимаю, надо, полностью "задушить" все радиаторы первого этажа, например, за исключением последнего и идти отпускать по очереди по направлению к котлу. Одновременно контролировать не начал ли остывать последний радиатор (контрольный). Как понять когда хватит отпускать радиатор? По полному прогреву обоих панелей (все 22 типа)? А они и греются то смешно - верх теплый, низ холодный, смотреть по верхней части или ждать пока весь прогреется? Опять же не полагаясь на термометр в виде руки, хотел уже купить под это дело цифровой пирометр, но в каком месте радиатора мерять? А тут ещё котел, то вкл., то выкл. - его комнатный датчик заставляет. Или на время регулировок плюнуть и выключить датчик?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проект есть. Должна быть таблица балансировки. Схема рабочая даже на первый взгляд (можно еще много вариантов предложить, но уже все смонтировано). Балансировка все исправит. И грязевик проверьте после 2-3 недель работы котла.
    В этом котле если не ошибаюсь есть настраиваемый перепускной клапан (байпас), так вот им тоже можно подстроить котел под систему.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    То, что она (таблица) должна быть вовсе не значит, что она есть :( Нету её, звонил проектировщику, он мялся, мялся, поищу, не найду никак, а когда я его к стенке припер, сказал, что не делал. Хуже того, просил у него расчет гидравлики, так его тоже не оказалось. Говорит, что "таких схем уже целую тыщу в автокаде нарисовал, их собрали и никто не жалуется, один я у него, как заноза в ж...".
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проект-проекту рознь. Балансируйте и все работать будет.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Так датчик отключить? И, опять же, в теплых полах расходомеры, но в радиатор же его не запихнешь. И сколько ждать реакции после регулировки последующих радиаторов - 10 минут, 15, сколько? И ещё, про байпасный вентиль, да, в котле он есть, стоит по дефолту на 25кПа, вот только крутить мне его стремно, не понимая для чего это и куда крутить.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    То что стрёмно, правильно, не знаешь, лучше (дешевле) сначала спросить или мануал на котёл почитать.
    25кПа =2.549м. вод. столба, якобы и нормально в средней части характеристики, для 5-ти метрового насоса. Назначение сего девайса оставить "дыхалку" насосу котла когда одномоментно все термоголовки радиаторы перекроют. Без схемы и гидравлического расчёта СО диф. клапан трогать...:no:, последнее дело.
    Изначально попытайтесь сбалансировать СО, выпоглнить "монтажную балансировку", что по большому счёту выполняется при сдаче СО заказчику. Отключите на время комнатный термостат, на радиаторах снимите термоголовки и термоклапана откройте "на полную", а вот "отвёрточными" (на обратке) "задавив" греющие добивайтесь нагрева холодных, затем отпуская балансировочные ищите "золотую середину".
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ага, спасибо, я примерно так себе это и представлял. Только вот одному не в кассу, конечно, бегать туда-сюда, попробую жену припахать в качестве термометра :)
    Анекдот не в тему, просто аналогия про термометр:
    Студент подкалымил летом деньжат и махнул на море. Лежит, загорает, вдруг слышит, по пляжу общий такой легкий вздох. Приподнялся посмотреть, а по пляжу идет женщина - бесподобной красоты, просто богиня. У всех мужиков, даже женатиков, челюсти отвисли, слюни текут... А студент судорожно пытается придумать что-нибудь этакое, чтоб подъехать к красавице. Ну, пока он думал, она уже искупалась, из воды вышла и уходить собирается. Тут он собрался с мыслями, подошел к ней и, робко так тронув за плечо, спрашивает: "Девушка, а какая сейчас по Вашему температура воды"? А девушка вполоборота повернулась к нему и лениво так отвечает: "Мил человек, я бл..ь, а не термометр"...
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Сходил в дом, пощупать радиаторы, трубы, температуру проверить. Мы сейчас в нем не живем, но вынужденно подтапливаем - дети собирались на Новый год большой компашкой завалиться.
    Так вот котел греет подачу (до отключения по датчику) до 60С, в обратке 50С. Далее всё это остывает, датчик срабатывает и снова котел греет СО. Вопрос по вредному конденсату (температура то при включении то около 25-27С) - т. е. как-бы низкотемпературный режим плавно по мере нагрева получается. Значит кислотный конденсат в таком режиме мне теплообменник быстро скушает?
    И ещё, радиатор (первый по часовой стрелке от котла - на плане дома в помещении №5) почему-то горячий только с одно стороны, с подачи, а со стороны обратки намного холоднее, остальные по этой магистрали равномерно прогреты. И вообще сама обратка нифига на 50С не похожа, а у стояка "А" и вовсе холодная. Что бы это значило? Есть, правда, мыслишка, что эту температуру создают два конечных самых ближних к котлу радиатора, если смотреть против часовой стрелки от котла. Может такое быть? Ну, типа коротенький такой байпас всей СО, не?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не было таких "байпасиков" и нужна балансировка.
    Вариант:
    а) На всех ветках оставить работающими только последние радиторы.
    в) Выровнять примерно их температуру рег. кранами на ветках.
    с) Выравнять Т* на радиаторах в каждой ветке, открывая их поочередно или вместе, но с одним условием -
    "последний" радиатор в ветке не должен "просЕсть" по температуре, т. е. остаться, "как был".
    Если полученная мин. разность температур на приборах будет недостаточна для "тепла" в доме,
    - вар. "хирургический":
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Рэзать проэктировщиков? :)]
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    О таком варианте я уже успел подумать. Вот только уже по лету, наверное, у нас сегодня до -15 обещают, циклон с Гренландского моря, панимаеш. Да и сливать систему в зиму не айс, опять же жену кондратий хватить может. Она мне весь мозг выела за каждое просверленное отверстие в стенах и перекрытиях. Если не получится кранами отбалансировать, то до тепла пробарахтаемся, как есть, а по теплу, помолясь и приступим.
