Наружный блок в цоколе как рекурператор тепла
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mastervovik, 02.12.13.
  1. mastervovik
    mastervovik
    mastervovik
    Днепропетровск
    Возникла следующая идея которую к своему удивлению не обнаружил на просторах итернета! Строится дом 90кв -этаж, столько же цоколь и примерно 70кв мансардный. Думаю в цоколе отделит помещение кубов на 50 под наружный блок (блоки) или чиллер для обогрева и как бонус кондиционирования воздуха. Проблему не создания из этой комнаты холодильника, решить путем сбрасывания всего отработанного воздуха из комнат в это помещение (ведь наружному блоку или чиллеру не важна чистота, а только температура воздуха), ну а уже вторично отработанный и "выпотрошеный" от тепла воздух через клапана или же трубу камина или воздуховод выбросить наружу! Сразу двойная экономия на рекурператоре и более дешевом основном оборудовании, не требующем работы при низких температурах. В свою очередь для подстраховки и поддержания температуры в этом помещении около ноля градусов поставить отдельно для этого помещения, низкотемпературный (хороший) кондер или теплообменник от бассейна, в принципе не столь важно, главная цель поддержания необходимой температуры более дешевым способом. При этом дополнительно холод будет уходить в землю через стены и пол подвала (пол первого этажа естественно утеплить). По-моему прекрасная идея, повторения которой, повторюсь, почему то не могу найти на просторах интернета! Интересно узнать Ваши мнения, заранее спасибо за отклики:)
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если внимательно посчитаете теплоемкость Вашего теплоаккумулятора, то поймете бесперспективность затеи. Уже обсуждали неоднократно - чудес не бывает.
    Мне кажется, самое оптимальное будет на этапе строительства заложить ДХ петли из цоколя.
  3. mastervovik
    mastervovik
    mastervovik
    Днепропетровск
    Спасибо за Ваше участие! Идея на форумах всплывала, но почему-то так её детально и "не обсосали":), емкость ТА просчитать не представляю возможным, не представляю на сколько будут работать утелизатором холода - стены и пол подвала. Но дельту, для поддержания нужной температуры, хочу поддержать кондером с наружным блоком на улице, тем самым сообразив, если можно так обозвать - двухкаскадную систему. НБ с улицы поддерживает необходимую температуру для нормальной работы НБ в подвале (при -15-20гр. это у нас в Днепре редкий лютый мороз:), повысить до 0градусов Я думаю ему будет не напряжно! Чего-то мне кажется, что в преславутых зубаданах, реализована такая же идея но в одном корпусе, подскажите где я ошибаюсь?
  4. mastervovik
    mastervovik
    mastervovik
    Днепропетровск
    Да забыл спросиить, что такое ДХ петли, пока в обсуждениях не встречал?
  5. mastervovik
    mastervovik
    mastervovik
    Днепропетровск
    Надеюсь что привлечу в эту тему народ, по-этому продолжаю рассуждать!
    50куб воздуха имеют примерно теплоемкость 50х10=500кВт-ч. Т. е в помещении с t=20c - имеется 10 000 кВт-ч тепла. При моих примерных теплопотерях в 20-градусный мороз, 75Втх200м.кв=15кВ-ч, получаем 10 000/15= 666ч или 28 сут будет вытягивать ТН тепло что-бы понизить температуру до нуля! При том -что такие условия макс 5 дней, а средняя температура -5-7градусов, то наружному блоку прийдется сильно постараться что-бы сделать холодильник из этого помещения! А если взять в учет что при t-5 градусов в помещении подключается еще теплоемкость земли и стен подвала и отработаный воздух из помещения, и того сложнее. Да еще и холодильник, или морозильник по желанию, на 50 куб. зимой не помешает для хранения фруктов-продуктов:).
    Подскажите может я где-то ошибаюсь в делетанских расчетах?
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Здесь:
    Теплоёмкость воздуха 1 кДж/(кг*К), если пересчитать на кубы (плотность 1,2 кг/м3) и киловатты, то
    50 кубов воздуха при охлаждении с +20 до нуля дадут всего 0,36 кВтчас.
    Что почти в 30 000 раз меньше того, что Вы насчитали.
    Кондиционеру-семёрке хватит менее 10 минут, чтобы это сделать с 50 кубами воздуха.
    Но учитывая:
    конечно подольше, но всё равно не так, чтобы очень...
  7. mastervovik
    mastervovik
    mastervovik
    Днепропетровск
    @Dekabrino,
    Да-а, тут Я тупанул! Отталкивался от расчетов по воде, и не учел, что литр воздуха весит не 1кг как вода:).
    Ну ни-чего, это тоже полезно, теперь кто будет искать в сети такую тему, "остынет"- как подвал от наружного блока)
  8. mastervovik
    mastervovik
    mastervovik
    Днепропетровск
    С позволения модераторов, уже спрошу в своей теме совет спецов, вводные данные:
    Строящийся дом ПМЖ, около 80-90кв -1эт +столько же неотапливаемый цоколь-подвал + 70-80кв мансарда.
    Стены - хорошо утепленный колодец, форма в плане -сложная, 4 помещения на первом и 4 на мансардном этаже.
    Примерно что хочу: Теплый пол везде где открытое пространство, возможно с 1-1,5м стен - это условие обязательно, т. к. юзаю положительный опыт во времянке, остальные киловаты -воздухом или радиаторами\ фанкойлами. Охлаждение вообще не волнует, т. к. в менее утепленной времянке на 1эт. не пользуюсь вообще, а на втором изредка!
    Выбираю из следующих вариантов оборудования (в приоритете цена ввода с оборудованием и монтажем, на втором плане окупаемость максимум до 7-8 лет):
    1. ТП-элетрокотел (ввод 50А три фазы, самодельный ТА под ночной тариф) + канальный кондер.
    2. ТП и канальный фанкойл от ТН воздух-вода или мини-чиллера + в пик электрокотел.
    3. ТП и радиаторы/фанкойлы напольные от ТН воздух -вода или миничиллера + в пик эл. котел.
    Просто ТП не рассматриваю, т. к. не хочу теплый пол в прямом смысле - а только для комфорта!
    По разводке большого к-ва каналов проблем вообще нет- могу использовать весь подвал для 1эт, и подстропильное пространство для мансарды!
    Буду благодарен за советы!
