Выбор счётчика (Меркурий)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Asq2013, 02.12.13.
  1. Кирилл Р
    Кирилл Р
    Кирилл Р
    Из собственного опыта работы с электросчётчиками Меркурий, по данной теме могу сказать, выбор счётчика, например в Московской области, всё больше зависит от района и местного РЭС. К примеру Истринский РЭС (Истринский район, село Новопетровское), как пишет armatura, принимают Меркурий 233 ART-01 ORL и/или Меркурий 234 ARTM-01 POB. L2, оба счётчика аналогичны, имеют управление нагрузкой с помощью реле внутри счётчика (литера О в обозначении счетчиков Меркурий). Основная причина почему данные модификации предписывают, как раз возможность счётчика самому ограничивать выделенную потребителю мощность. Наличие же в данных счётчиках встроенного модуля PLC-модема, пока лишь перспективы развития возможностей удаленного контроля и сбора данных с приборов электроучета потребителей по система АСКУЭ. При этом, например из Наро-Фоминского района, к нам обращаются уже по счётчикам, с аналогичными возможностями управления нагрузкой внутри счётчика, но с GSM-модулями, это модификации 233 ART-01 ORG и/или 234 ARTM-01 POB. G, стоимость их кратно выше модификаций с PLC-модемами. Наро-Фоминский район, как и Истринский, относится к одним тем же Западным электрическим сетям ОАО "МОЭСК" (http://www.moesk.ru/about/filials/west/). Становится понятно, что унифицированного подхода и порядка нет. Есть районы, где настаивают на счётчиках Матрица, есть где спокойно принимают и самые простые многотарифные трехфазники, с которых начиналась данная тема - Меркурий 231 AT-01 и Меркурий 230 ART-01 CN или RN (ранца только в типах заложенных в модификаций интерфейсов, первый с CAN, второй с RS-485). Для тех, кто выбирает из этих двух вариантов, что нужно знать, Меркурий 231 AT-01 счётчик прямого (не трансформаторного) типа подключения на 60А / 380В, более компактен, крепиться на DIN рейку, управляется через инфракрасный порт - IRDA, измеряет только активную энергию, многотарифный (может программироваться на 1, 2, 3 и 4 тарифных режима суточного учета, с завода идут запрограммированными на два тарифа, по этому их ошибочно называют двухтарифными, хотя правильно конечно - многотарифый, поэтому трехтарифники), это все теже счётчики, только запрограммованные на трехтарифное расписание). Меркурий 231 если говорить проще облегченный "лайт" вариант Меркурий 230, более бытовой. Чаще всего его вполне хватает. Варианты из серии Меркурий 230 ART измеряют дополнительно реактивую энергию, имеют широкий ряд модификаций с разлчными наборами функций и интерфейсов, могут быть прямого включения на 60А / 380В - Меркурий 230 ART-01, на 100А / 380В - Меркурий 230 ART-02. Трансформаторного типа подключения (через трансформаторы тока, с возможностью подбора нужного наминала) на 7,5А / 100В - Меркурий 230 ART-00 и 7,5А / 380В - Меркурий 230 ART-03.
    Надеюсь, что ряд информации из данного поста будет полезен, тем кто читает данную тему и занят выбором электросчётчика.
    Символы применяемые в обозначениях счетчиков Меркурий
    A – активной энергии;
    R – реактивной энергии;
    T – внутренний тарификатор;
    2 – два направления счета энергии;
    P – профиль потерь, профиль мощности, журнал событий;
    Q – измерение качества электроэнергии;
    C – CAN;
    R – RS485;
    I – IrDA (инфракрасный порт);
    G – GSM модем;
    ОУ – отсчетное устройство (тип устройства индикации);
    В – подсветка ЖКИ;
    S – внутреннее питание интерфейса;
    D – возможность подключения резервного питания;
    N – наличие электронной пломбы;
    О – управление нагрузкой с помощью реле внутри счетчика;
    К – выход для отключения нагрузки;
    М - наличие сменного модуля в счётчиках Меркурий 234 ARTM
    L – PLС модем для передачи данных по силовой сети;
  2. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @Кирилл Р, вы их продаете?
    Требования к счетчикам РЭС и прочие организации устанавливать не в праве. Для этого есть ПП442 и основное требование для обычных физиков одно - класс точности не выше 2,0.
  3. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    И да, каталог производителя находится на сайте производителя:
    https://www.incotexcom.ru/
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Подскажите мне по поводу счётчиков...
    Меркурий 230 АМ - Счетчик для коммерческого учета активной электроэнергии в одном направлении
    Меркурий 230 АRT - Счетчик для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном или двух направлении
    если я правильно понял то платить придётся как за активную так и за реактивную эл. энергнию, а если ставить счётсчик который считает только активную а реактивную не умеет? значит нужно будет меньше платить за свет?
    у меня в квартире Меркурий 230 АRT и когда электрик приходил сказал, что показания активной и реактивной мощности суммируются и платятся вместе по единому тарифу? А если бы счётчик был обычный, активный? То суммировать было бы не с чем и платить бы пришлось дешевле?
    что то я уже запутался совсем
  5. NeoN09
    NeoN09
    NeoN09
    Ни в коем случае. В платежках энергосбыта что указано? Правильно, кВт/ч.
    Реактивная мощнось - это по сути потери в обмотках двигателей, катушек и др. Т. е. при кос1 реактивная энергия не потребляется и наоборот, при кос0 реактивная энергия равна активной.
    За реактивную составляющую платят предприятия. Например в московском метрополитене, где я и работаю энергетиком, у нас идет разделение по тарифам: акт, реакт. Но для гражданской энергетики это что-то новое. Ну по крайней мере я не слышал об этом.
    В любом случае Вам должны представить документы с тарифами в ресурсно-снабжающей организации. Если символов "Q, ВАР" и словосочетания "реактивная мощность" не встретите, то смело звоните в ФАС на горячую линию и говорите о вымогатестве со стороны рес. снаб. орг.
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Новый 17 этажный дом и во всём доме стояли такие счётчики, для чего же того их ставили непонятно, проблема вся в том что договора с энергосбытом у нас нет т. к. у дома есть управляющая компания которая нам и выставляет счета за всё включая свет воду и тп, что то типо дом управления... мне бы поточнее где то узнать нужно ли учитывать эти Квр\ч
  7. NeoN09
    NeoN09
    NeoN09
    Ответ может дать только УК. Любое уклонение от ответа с ее стороны (ОБЯЗАТЕЛЬНО в письменном виде) отправляет Вас в прокуротуру. Перед этим в устной форме скажите им о своих намерениях. После этого будет 2 варианта:
    1) они воруют и никаких ответов не дадут;
    2) им нечего бояться и они распишут одну из ранее оплаченных платежек "прозрачно".
    Письменный ответ должен быть отправлен, если мне память не изменяет" в течении 14 суток. На 15 можно идти с жалобой в прокуротуру.
  8. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Добрый день, поделитесь пожалуйста опытом и советами.
    У меня на участке сейчас 1 фаза, но через год будет три фазы. В связи с этим вопрос по счетчику Меркурий 231 АT
    1) Можно дли этот трехфазный счетчик подключить временно по тоднофазной схеме?
    2) Будет ли работать двухтарифный режим при однофазной схеме?
    3) Как происходит переход с зименего на летнее время, которое вернули с недавних пор?
    4) По умолчанию запрограммирована двухтарифная схема?
    Все заранее спасибо за ответы.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Можно, трехфазный счетчик - это три однофазных. Но примет ли СО его, неизвестно.
    Будет
    Уже никак. Перешли на зимнее время и все, больше переходов не будет. Поэтому счетчик лучше покупать, у которого запрещен "перевод часов".
    Нет, бывает по-разному.
  10. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    А никто не сталкивался с требованием, чтобы при установке счетчика (Меркурии 230 /231) еще нужно было установить нагревательный элемент, чтобы при морозах была возможность считывать показания?
    Так как у данных счетчиках при сильном морозе дисплей, как говорят, не отображает показания.
    Вот даже во вложенном файле и рекомендуемая схема прямо из сетей, дополнительно автомат на 6А и сам нагревательный кабель вокруг счетчика. (работает, естественно, не все время, а включается только при снятии показаний)
    Сам хотел бы поставить Меркурий 231 АТ-01I из-за его компактности, но у него заявлен класс точности 1, а в ТУ прописано 2,0 и выше
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня 231 меркурий, вроде при -20 нормально отображал. Подтормаживает смена изображений, но видно нормально.
    Класс 1 выше класса 2.
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Купите такую штуку и можете снимать данные в любой мороз:
  13. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    2 т. р., однако. соизмеримо, думаю, с установкой нагревательного кабеля и автомата
    Хотя, в принципе, можно попробовать показать это сетивикам, как аргумент, чтобы не ставить нагревательный элемент
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Кто делал недавно ТУ в Западных сетях? какой счётчик принимают?...говорят что только
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Проще всего вам позвонить туда и спросить.
    Но по закону не имеют право требовать какой-то определенный счетчик.
