Насколько хорош и удобен картридж механической очистки ЭФМ 1/0.5 BB20
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Palych70, 01.12.13.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Всем привет.
    Поскольку первый шок после первого в моей жизни капитального ремонта (хотя просто "ремонтом" это назвать сложно, поскольку он начался с возведения внутриквартинных перегородок) прошёл, решил, немного отдохнув, заняться "шлифовкой".
    Есть несколько вопросов относительно картриджа механической очистки ЭФМ 1/0.5 BB20, который я хочу поставить на входе в квартиру для фильтрации всей проступающей в квартиру воды):
    0. А может взять 5/0.5? Что мне лучше подойдёт?
    1. Каково падение давление? Нужно, чтобы редуктор давление настроить так, чтобы обратный осмос, которому требуется 3 атм, работал.
    2. Максимальная производительность (л/мин) и что будет, если открыть "слишком много кранов":
    2.1 Начнёт хуже фильтровать (с точки зрения физики такое невозможно).
    2.2 Поток воды, достигнув максимума производительности кассеты, будет постоянным (то есть струя на каждом из кранов уменьшится).
    3. Ресурс картриджа по кубатуре (встречал оценки от 60 до 160 м3) если перед ним стоят:
    3.1 Косой фильтр грубой очистки 400 мкм.
    3.2 Обратнопромывной фильтр Honeywell с сеткой 20 мкм.
    4. Ресурс картриджа по времени (на большинстве сайтов советуют менять каждые 6 мес. из-за опасности микробиологического заражения), если у меня есть УФ-фильтр воды (который установлен под мойкой), и я могу извлечь из него УФ-лампу и некоторое время (допустим, 1-2 минуты) пооблучать и картридж, и колбу?
    5. Имеет ли смысл сделать схему обратной промывки кассеты или проще (по исчерпании кубатурного ресурса) брать новую?
    6. Есть ли аналоги с такими же характеристиками пористости? У АкваКИТа нашёл только 3 мкм., а хочется максимально тонкую фильтрацию.
    Заранее спасибо за развёрнутые и аргументированные ответы.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Картриджи серии ЭФМ предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. Изготовлены из вспененного полипропилена. Имеют градиентную пористость: диаметр поры уменьшается при движении воды внутрь картриджа, благодаря чему работает весь объем фильтрующего материала. Восстановлению не подлежит после окончания ресурса заменяется на новый.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения за "сарказм". Вы сколько раз завариваете пакетик чая? До шестой производной?
    Всякой экономии должен быть здравый смысл.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Число после дроби (0,5) - диаметр "последней" поры картриджа, т. е. на выходе из него. Фильтры с такой пористостью являются финишными, т. е. перед мембраной обратного осмоса, или перед краном.
  5. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Поясню подробней, чтобы даже Вы поняли, что я хотел сказать. Ресурс данного картирджа от 60 до 160 м3, а я за 6 мес. расходую только ~25 м3, поэтому и спрашиваю здесь, можно ли картридж использовать 12 месяцев вместо 6. А если Вам по делу ответить нечего, то и не надо отвечать!
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы тут вопросов на хорошую курсовую работу назадавали!
    Вряд ли кто-то будет на них отвечать.
    Скорее зададут встречные вопросы:
    - сколько взвешенных частиц в воде?
    - вообще дайте анализ воды, в том числе бактериологический.
    - сколько воды расходуете за сутки, месяц, год?
    - с каким максимальным расходом собираетесь потреблять воду?...
    подумав, можно ещё столько же вопросов задать.
    Купите картридж, поставьте, и сами всё узнаете. ;)
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Около 50-60 м3 в год расходую.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ещё раз ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, если эта форма вежливости вам приемлема...
    Производители картриджных фильтров рекомендуют менять картриджи через 6 (а то и чаще) месяцев в большей степени не по тому, что картриджи забьются грязью (производителям не ведомо, сколько её в воде потребителя и какой объём воды пройдёт через картридж), а по причине того, что картридж является рассадником "заразы" (бактерий).
    Если перед фильтром производится обеззараживание воды, он может БЕЗОПАСНО выполнять свою функцию по очистке воды от примесей больший промежуток времени, чем рекомендует производитель. Конечно, если примесей меньше среднего арифметического количества, предусмотренного производителем картриджей.
  9. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Поэтому я и обозначил в п. 4 периодическое УФ-облучение фильтра.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Такое решение (п.4) не приемлемо.
    Вода на картридж должна поступать уже обеззараженная.
    Когда в картридже уже развёлся "зоопарк", ультрафиолет не поможет - микробы находятся не только на поверхности, но и внутри картриджа. Это во-первых.
    Во-вторых, ультрафиолет превращает микробы в "трупики". Представляете, чем будет картридж? "Могильником" с биомассой, которая в свою очередь является "пищей" для вновь прибывших живых микробов.
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Круглосуточно обеззараживать всю поступающую воду - слишком дорогое удовольствие.
    В свете этого мне интересно, является ли картридж прозрачным для УФ-лучей. Также рассматриваю вариант замачивания кртриджа в хлорированной воде (как делают на любом водозаборе).
    Ну и насмешили? Вы сами то в эту чушь верите? Как минимум, "трупы" бактерий унесёт поток воды при промывке.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Нет, конечно.
    Не надо круглосуточно, надо при разборе воды. Для этого существуют т. наз. датчики потока (замыкание контакта при протекании воды). Ставите проточную УФ-лампу перед картриджем и подключаете её через датчик потока с соответствующими лампе параметрами контакта.
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Тогда что скажите насчёт замачивания в хлорке? Речную ведь воду именно так в питьевую и превращают!
    Чаще всего лампы перегорают именно при включении, во всяком случае лампы накаливания.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сколько лет "шляюсь" по водозаборам - ещё ни разу не видел такой процедуры! :)
    На водозаборах применяют не картриджные, а засыпные песчаные фильтры.
    Санация (дезинфекция) таких фильтров (трубопроводов и прочего оборудования) производится периодически одновременно с санацией скважин. Если вообще производится. ;)
    На практике зачастую промывку песчаных фильтров производят чистой (и уже хлорированной) водой.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы о таком понятии, как "биообрастание" слышали? Строение ("внешний вид") бактерий, микробов, вирусов представляете?
    Уверен, что слышали и представляете!
    Биообрастание труб (бактерии цепляются, прилипают к стенкам трубы) не смывается потоком воды. Бывают случаи, когда из-за биообрастания проход в трубе сужается в разы!
    Картридж имеет поры, диаметр которых сопоставлять с диаметром трубы вообще не корректно. Просто количество пор таково, что их суммарный диаметр уже сравним с диаметром трубы. Картридж - это своего рода коллектор, разветвление трубы большого диаметра на миллионы капиллярных трубочек. Это я объясняю, как бы "на пальцах".:) Структура может быть иной, но суть та же.
    При ультрафиолетовом облучении (впрочем, и при хлорировании, озонировании и др.) стопроцентной инактивации бактерий не происходит. Т. е. из миллиона микробов пара штук выживет. Природа изощрённее человека. :) Более того, научно доказано, что под воздействием ультрафиолета часть бактерий мутирует - видоизменяется и бактерии становятся более устойчивыми к инактивации. Тут тоже Природа "поработала", позаботилась о выживании организмов в экстремальных условиях.
    Наверняка Вы слышали о том, что в космосе (на метеоритах, кометах и т. п.) существуют колонии бактерий. А там (в космосе) УФ и радиация ещё та!
    При хлорировании, как уже отметил выше, также не происходит 100%-й инактивации. Но благодаря присутствию в воде остаточного хлора (окислителя) размножение бактерий тормозится. Тут поясню, остаточный хлор - это не стелющийся по земле жёлтый газ, а соединение хлора с кислородом ClO - гипохлорит-ион. Хотя есть и другие соединения, входящие в понятие "остаточный хлор".
    Так вот, как только выжившая бактерия "взбодрила чёлку" и решила произвести потомство, гипохлорит-ион "говорит" бактерии "Здрасте"! И "дарит" ей кислород. От такого "подарка" бактерии уже не до размножения.
    Резюме:
    При обеззараживании воды ультрафиолетом перед картриджем, часть бактерий выживает. Эти бактерии цепляются за стенки пор картриджа и размножается, образуя биоплёнку (этому УФ не мешает, ведь он остался сзади, до картриджа). Не все бактерии конечно, часть пролетает через поры дальше в кран на кухне.
    После УФ-обеззараживания часть погибших бактерий своими "неровностями" (усики, жгутики) цепляется за неровности стенок пор, а также захватывается биоплёнкой. Этот процесс со временем переходит в лавинообразный. Картридж со временем становиться накопителем живых и мёртвых бактерий.
    Вот в такую "чушь" я верю. ;)
