Как убрать часть лаги
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Татьяна1908, 01.12.13.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Здравствуйте!
    Дом из проф бруса 15 см. Лаги на потолке из досок 5х15 см, на расстоянии 60 см. Ломаная крыша - уже сделана.
    Оказалось, что некуда сделать лестницу, получается очень круто. Можно ли убрать часть лаги (примерно 70 см) и какова технология этого дела? Подпереть их снизу или же как-то прикрепить к соседним лагам?
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Может есть фото/ рисунок?
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Картинка не очень конечно, но чем богаты ...
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Жаль нет планировки первого и второго этажа
    решить можно например так: [​IMG]
    Усиливаем соседнюю лагу и крепим к ней перекладину (синию). На перекладину опираем обрезанную лагу. Крайнюю лагу приколачиваем к стене, На стену также опираем и перекладину
  5. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Нужно уделить внимание узлам соеднинения перекладины с лагами. так как они будут на одном уровне. Желательно знать нагрузку на обрезанную лагу... Что там стоит на этой части перекрытия? может ее вообще убрать?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я собирался положить поперек лаг длинную перекладину, чтобы опиралась на много лаг и лаги, которые нужно обрезать, прикрепить к поперечной перекладине железной полосой. Но у меня сверху эта перекладина попадает на стенку мансарды и не съедает высоту, если перекладина окажется в комнате, нужно делать по другому.
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Dengt, спасибо за совет!
    Та картинка, что я выложила - это верх моих художественных способностей :)]
    Планировку я сегодня никак не осилю :( Планировка такая второго этажа - с лестницы попадаем в коридор, слева и справа от коридора 2 комнаты. Коридор узкий. На моей картинке желтым обозначена лестница, вид сбоку, верхняя часть ближе к стене. И вот если не убирать лагу, то либо биться головой об нее, либо будет очень круто ...
    Совсем убрать лагу не получится, так как как раз таки по этой лаге будет идти каркасная перегородка второго этажа. Кроме того, у нас ломаная крыша и на лаги опираются вертикальные стойки типа как вот тут http://www.google.ru/imgres?imgurl=...a=X&ei=PPqdUovlMKi34ATD_4C4BQ&ved=0CEoQ9QEwCA, но не совсем. Т. е. выдрать ее и выкинуть ну никак не получится.
    И синяя полоска получается в нашем случае между двойной усиленной и следующей, которую надо обрезать. Крайняя от стены всего на 7 см, ее трогать не будем. Так как как раз таки между верхней и следующей фиолетовыми одинарными полосками и будет лестница и соответственно проход.
  8. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Картинка-то есть! мне ведь лестницу рассчитывали. Вот она:
  9. Dengt
    Dengt
    Dengt
    В центре лестницы есть стойка, хорошо бы ее использовать чтобы подпереть обрезанную лагу. они соосны?
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    да.
    Это действительно идея :super: - сделать столб. Но тут возникает проблема - дом-то еще будет садиться (в апреле только собрали, отделывать будем летом), а столб - нет. Может, есть какие-то специальные стандартные решения для таких случаев?
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Какая консоль получается у обрезанной лаги?
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Где-то 1,3 метра, ну плюс минус 10 см.
  13. Dengt
    Dengt
    Dengt
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Вот оно, решение :victory:
    Спасибо большое @Dengt за помощь!
  15. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Возникли новые вопросы, как это всегда и бывает :)
    Лаги пола у нас 150х50, сверху на лагах пола набиты бруски 50х50.
    Какого сечения брать столб?
    Если столб опереть на лагу, не будет ли слишком большого давления в одной точке?
    Может, опереть столб на чистовой пол (планируется шпунт 40 мм), но как тогда впоследствии делать перетяжку и вообще что-либо с этим полом, если возникнет такое желание?
