Помогите отрегулировать пластиковую дверь
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем taneko, 01.12.13.
  1. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Постараюсь фото сделать.
    По качеству установки - изначально дверь закрывалась нормально, проблемы с прижимом начались со временем.
    Дверь поворотно-откидная. При закрытии двери не прижат нижний угол двери у стороны без петель. Надеюсь, понятно объяснил. Если поджать этот угол, то закрывается.
    Я и грешу на коробку, а не на дверь. Но не могу понять, как она раньше закрывалась, сразу после установки.
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Дверь поворотно-откидная. Плохо закрываться стала со временем, сначала все отлично было.
    Угол - нижний, на стороне без петель.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @Stranger2014, Померяйте диагональ створки.
    Коробка ни причем. Либо просела створка по нижней петле - необходимо приподнять регулировкой, либо провисла сама створка - нужно выравнивать геометрию.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Угол ни об какую "железяку" на раме не цепляет? Цапфы в ответки не упираются?
    Если - да, то
    Надо же полную информацию то давать, если действительно нужна подсказка. Ну нет тут ясновидящих. ;):aga: А причины же, весьма различные могут быть. Но главная в них,
    это откидная дверь. :close: Гимор навсегда. :aga::(
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Скорее всего цепляет и упирается, возможно и опорный пластиковый вкладыш установлен по низу створки и еще 100500 причин может быть..(хотя если тему почитать все уже расписано вдоль и поперек.
    Не надо так грубо, ей только с умом пользоваться нужно, подтолкнуть при закрытии/откидывание:aga: и учитывать - что не окно это.
