1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Помогите отрегулировать пластиковую дверь
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем taneko, 01.12.13.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    :hello:
    Сильно дует в районе дверной ручки, если прижать рукой то не дует
    Как можно отрегулировать фурнитуру так чтобы она прижимала дверь сильней?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нужно повернуть эти круглые боченки до желаемого прижима, отверткой или шестигранником на 4.
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Спасибо огромное, завтра попробую!
    Для большего прижима крутить по часовой стрелке или против?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сколько дверь у Вас уже стоит ? Эти эксцентрики надо крутить на только старой двери, когда уплотнение частично изношено и потеряло эластичность, от чего и продувает. А сделав сильный прижим без причины, Ваша фурнитура получит большие нагрузки чем были, а это быстрый износ. Вначале надо понять, почему именно продувает .
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Крутить в сторону створки для увеличения прижима, в сторону оконного проёма - для уменьшения. Там риска есть - если она вертикально смотрит - это среднее положение, если против часовой в вашем случае крутнуть - будет прижим сильнее.
    Вроде не ошибся...
  6. Gucin
    Gucin
    Gucin
    Правильно говорит. Для начала помой резинку обычным фери например, высуши, и смажь силиконовой смазкой с преем которые продаются в любых авто магазинах. Уплотнители оживут, воспрянут, и будет тебе тепло.
    Есть правда еще куча нюансов которые должен поглядеть мастер, если с уплотнителем не поможет.
    Удачи!
  7. Gucin
    Gucin
    Gucin
    К
    Крутить эксцентрики могут все, только вот потом что будет, когда летом назад не вернут в средне положение?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Придут летом спрашивать - чо так душно? :)]:aga:
    А если серьёзно - согласен, надо системно подходить к вопросу. Немногие, почему-то, знают, что у фурнитуры многих производителей есть зимний и летний режимы, которые регулируются этими самыми эксцентриками. И вопрос лишь в правильном обслуживании девайсов.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    НЕТ таких режимов ни у кого. Придумано технически неграмотными маркетологами, для рекламной деятельности. А в жизни называется - сильный и слабый прижим, основное использование, когда со временем изнашивается уплотнение, прижим ухудшается, поэтому крутят цапфы в сильный прижим, ну и наоборот, если уплотнение через чур упруго. А самостоятельное кручение от любопытства - это отказ от гарантийных обязательств .
  10. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Правильно, тем более в договоре на окна у вас наверняка это указано. Поэтому сначала лучше прочитать договор. В договоре есть инструкция по эксплуатации. Сделать все что положено сделать по инструкции. А потом вызвать мастера. Мастер все окна осмотрит, что нужно измерит и выполнит необходимые регулировки.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    +1
  12. fadeec
    fadeec
    fadeec
    Тоже самое, дует только не возле ручки, а на обратной стороне в углу. Дверь новая, так что резинки там не износились. Дверь ставили относительно недавно и сразу отрегулировал мастер. Но через время начало дуть и поскрипывать при открытии. Вызывал мастера, 2 раза регулировал, но опять через время тоже самое. Похоже брак заводской. Вот теперь думаю что делать. Отправлять её обратно, так зима вроде на дворе не сильно хочется в холоде сидеть. Дилема
  13. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Если брак фурнитуры-то делают по месту привыезде мастера-минут 30-40 на полную замену
    да скрип бывает-просто надо смазку снизу на штырек нанести-помогало)
  14. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Здравствуйте. Наблюдается следующая картина. С наступлением морозов ниже -20 начинает дуть из балконной двери. Плохой прижим в середине со стороны петель, дверь как бы выгнуло внутрь. Пока была гарантия приходили регулировали, заменили резинку на двери. Как потеплеет проблема исчезает. Что возможно сделать.
  15. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Проверить нахлест створки на раму. Возможно цапфа не достается до ответки. В этом случае сначала попробовать отцентровать створку регулировкой фурнитуры (вправо-влево). Можно снять штапик и расклинить стеклопакет в местах, где цапфы недостают до ответок.
