Развейте, пожалуйста, мои сомнения
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Novnadya, 01.12.13.
  1. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Строюсь впервые, опыта 0 и читая форум стала сомневаться, а хорошо ли у меня утеплена крыша мансардного этажа?
    Имеется двухскатная крыша двухэтажной бани-гостевого дома на юге Архангельской области. Второй этаж - мансарда. Зимой на улице температура опускается до -38.
    На данный момент сделано так (изнутри - наружу): обрешетка, пароизоляция, пространство между стропилами высотою 200мм заполнено двойным слоем утеплителя роквул лайт баттс скандик толщиною 100мм, гидроизоляция, контробрешетка, ОСБ толщиною 9мм и временно это все накрыто баннером. Весной накрою мягкой черепицей. Этой зимой сруб нежилой - устаивается.
    Так вот стала сомневаться, а будет ли тепло в комнате на втором этаже – мансарде? Не будет ли у меня уходить тепло через «мостики холода» вдоль стропил, где утеплитель упирается в стропила? Может мне, прежде чем стелить мягкую черепица, снять ОСБ и контробрешетку, и поверх стропил и имеющегося утеплителя положить еще один слой роквула толщиною 50мм между обрешеткой?
    Кто уже зимовал с подобными крышами поделитесь, пожалуйста, опытом как у Вас сделано и тепло ли?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    200мм для вашего региона мало, завтра гляну каталог и приведу цифру.
  3. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Novnadya, утеплитель прямо в гидроизоляцию упирается? А вентзазор? Гидроизоляция или СДМ? Тем более снизу баня, как с паром будете бороться?
  4. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    На утеплитель и стропила уложена пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов фирмы Технониколь, затем брусок контробрешетки, потом обрешетка и ОСБ.
    Пар будет на первом этаже и бороться с ним будем в перекрытиях между первым и вторым этажем.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Рекомендуемая толщина утепления скатных кровель плитами лайт батс для Архангельска 240мм.
  6. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Кем?
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Производителем роквулл, есть табличка для всех регионов с приведением цифр теплотехнического расчета с учетом СНиПа "Климатология".
  8. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Спасибо. Учту.
    А как лучше добавить 5мм утеплителя? Как я написала в первом посте или как вариант можно снять снизу пароизоляцию, сделать снизу стропил и осного утеплителя обрешетку, проложить в нее 5мм утеплителя, закрепить пароизоляционную пленку контробрешеткой?
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    50мм или 5см, можно и так и так, как удобнее и практичнее. Для зимы (и не только) проще изнутри.
  10. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Конечно 5см :aga: сорри
    то что проще изнутри я понимая, а как правильно? :|:
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Правильно это когда достигнуто качество, и так и так его достигнуть можно, разница в промежуточных трудозатратах, затратах материалов. удобстве и рисках, и, конечно, важен человеческий фактор.
    Я бы делал изнутри.
    Покурите форум по поводу правильной пароизоляции, это один из важнейших этапов, жабодушение и небрежности на нем дорого обходятся впоследствии.
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Решили, что все таки обязательно сделаем дополнительное утепление мансарды сами поздними осенними вечерами в следующем году когда вставим окна, двери и заедем в дом :)
