Топас 5 ПР уколн отводящей трубы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Centaur, 01.12.13.
  1. Centaur
    Centaur
    Centaur
    Великий Новгород
    Сделали уклон отводящей трубы от септика, а не в спетик как написано. Труба из полипропилена со спайкой. Уклон в дренажный колодец, расстояние от спетика до колодца 12 м. Отводящая труба соединена с насосом внутри станции по дуге двумя трубками (прозрачные) входящими в комплект. Станция выбрасывает воду, потом ещё долго стекает сама по трубе. Нарушена ли схема отводящей трубы. Обязательно делать уклон в сторону септика? См. рисунок
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Ничего страшного в таком уклоне нет, плохо, что вода
    - может зимой перемёрзнуть.
  3. Centaur
    Centaur
    Centaur
    Великий Новгород
    Уклон сделали большой, канаву под трубу с боков обложили пенопластом, сверху трубу то же прикрыли пенопластом, присыпали песком и сверху землей, чем дальше от септика тем глубже и больше присыпано. Безымянный1.jpg
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Вода долгое время течёт. Может ничего не произойдет, а если всё-таки промёрзнет в сильный мороз, как будете действовать?
  5. Centaur
    Centaur
    Centaur
    Великий Новгород
    Долго, время не замерял, показалось около часа, почему течёт не понятно, возможно в септике много воды было заполнено. Сегодня отключил всё, пока септиком не пользовались, только подключили. Буду наблюдать что происходит и почему долго течёт. Если замёрзнет, то отсоединю трубку насоса и залью горячую воду в отводящую трубу. Жить пока не собираемся, всё подключается для тех кто будет заниматься отделкой.
  6. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    Как вариант, чтоб не перемерзла отводящая труба, смонтировать в систему сброса греющий кабель. Устанавливается прямо в трубу через тройник и комплект для ввода. Длина кабеля должна быть ровна длине отводящей трубы.
  7. Centaur
    Centaur
    Centaur
    Великий Новгород
    Как подключить этот кабель внутри септика? Все розетки заняты, дополнительно уже ничего не пробросить.
  8. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    все верно, три розетки: 2 на компрессоры, одна на насос. Отключаем автомат (обесточиваем станцию). Разбирается белая коробочка (распаячная коробка), куда приходит питание, при помощи отвертки ослабляются крепления (клемники - 3шт.) питающего кабеля. В эти же разъемы вставляем провод 3х1,5 ПВС или NYM. Выводим из белой коробочки. На обратном конце кабеля крепим розетку. Розетку желательно с крышкой. Крепим розетку к стенке отсека, где располагаются компрессоры. Крепить на саморезы по дереву на 25.
    Если нужно, завтра сделаю фото тройника для ввода кабеля, и места расположения розетки для подключения греющего кабеля.
  9. Centaur
    Centaur
    Centaur
    Великий Новгород
    Спасибо за ответ, если будет возможность, присылайте фото.
  10. Centaur
    Centaur
    Centaur
    Великий Новгород
    Ещё вопросы по септику. Септик поставлен, вода в нем залита, но септик не используется в полной мере. Электричество в нем отключено. Туалетом только пользуются строители, которые приезжают раза 3 в неделю по вечерам, ну и я на выходных. Пользуются только по маленькому, и скачивают воду, ещё моют руки в раковине. Нужно ли включать станцию? Фекалии в станцию не поступают, так как пока в доме стройка и никто не живёт. Ила там нет. Нужно ли подключать станцию к электроэнергии, или включать только тогда, когда заполнится приемная камера? Сейчас зима. Планирую смонтировать тёплую крышку на станцию. Не ясно, консервировать станцию на зиму или нет при таких обстоятельствах?
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Включите станцию - это будет гарантией, что она зимой не замёрзнет, над ней ничего не городите - это лишнее. И один совет в личку скинул.
  12. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    Прошу прощения, не успевал до ПК добраться...
    IMG_20131204_112623.jpg IMG_20131204_112714.jpg IMG_20131204_114607.jpg IMG_20131205_125958.jpg IMG_20131204_120054.jpg IMG_20131205_130017.jpg
    греющий был установлен на 41м. Кабель на розетку 3*4. Т. к. заказчик предположил использовать розетку для подключения иного оборудования в летний период. Не суть.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Centaur, Я бы переложил магистраль. Проложил 110 трубу. В нее вода подается насосом. Шланг максимум на метр или полметра в нее заведен.
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Опадает воздух
    Тоже сразу возник вопрос.
    Видимо после работы насоса, по инерции вода продолжает течь по трубе засасывая новые порции воды из септика, далее вода доходит до уровня нижней точки насоса, попадает воздух и динамическое всасывание жидкости прекращается.
    Это не очень хорошо, так как жидкость, хоть и с положительной температурой, но течет очень медленно, и как скоро она замерзнет зависит от температуры около трубы и скорости протока жидкости.
    Можно попробыать настроить выключатель насоса по минимальной высоте всасывания насоса, или проще проложить трубу большого диаметра с утеплением.
