1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газосиликат. внутренняя отделка и утепление
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем нычелла, 01.12.13.
  1. нычелла
    нычелла
    нычелла
    Добрый вечер!
    У меня возник вопрос о внутренней отделке и утепления дома. Дом из газосиликатных блоков, толщина стен 300 мм, отштукатурен внутри и снаружи паронепроницаемой штукатуркой. Планируется наклеить паронепроницаемую фальгированную плёнку изнутри на внешние стены и заделать гипсокартоном (теоретически между стеной и гипсокартоном можно проложить ещё какой-нибудь утеплитель). На данный момент стены влажные (отштукатурены этим летом).
    В итоге: штукатурка - газосиликат - штукатурка - фальгированная плёнка - ? утеплитель? - гипсокартон.
    Вопрос: подойдёт ли такой способ утепление, позволит ли он избавиться от накопленной влаги и как в таком случае устроить вентиляцию в доме?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Штукатурка-гб-штук.-утеплитель-паробарьер-гипс.
    Только куда будет влага из стен деваться, если с обоих сторон паробарьер ставите?
  3. нычелла
    нычелла
    нычелла
    Прошу прощения, штукатурка, разумеется, паропроницаемая (специальная для газосиликата).
    Как я поняла, нужно запереть пар изнутри и не дать ему прохода наружу через стены. Для этого и планируется наклеить фольгированную плёнку изнутри.
    Только я не находила подобных решений, поэтому и возник вопрос.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не нужна вам плёнка изнутри...смысла в ней - ноль.
  5. нычелла
    нычелла
    нычелла
    Почему?
    А в гипсокартоне есть смысл?
    как тогда запереть выход пара?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно остановиться и оглянуться пока не загубили свой дом окончательно.
  8. нычелла
    нычелла
    нычелла
    Вы не могли ответить более содержательно на мои вопросы.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что Вам можно сказать не видя дом?
  10. нычелла
    нычелла
    нычелла
    Я описала ситуацию и задала вполне конкретный вопрос, возможно именно ваши советы мне бы помогли, но вы кроме эмоций ничего не потрудились написать, может, если вы ничего не можете ответить по существу (не видя дом), так и не надо отвечать вовсе?
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @нычелла, Не нужно вам никакой фольгированой пленки так же как и не нужно утепление изнутри... Сразу по штукатурке делайте финишную отделку - гипсокартон, или что там еще. Если хотите разобраться читайте документацию поставщиков материалов, на сайтах производителей этого как правило достаточно.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Изнутри каменные дома не утепляют и гипсокартоном не отделывают. Вам теперь просто отапливать дом надо, больше ничего делать не нужно.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это вам кажется, что вопрос "очень конкретный"...на самом деле все пытаются объяснить, что тот пирог про который вы спрашиваете, это глубокое заблуждение и не знание предмета...
    Так яснее и "не эмоционально"?
  14. нычелла
    нычелла
    нычелла
    Да, но остается значительная сырость на стенах, а на окнах вообще вода.
    С другой стороны есть хороший знакомый, который сделал именно тот пирог, что я описала, у него тоже было сначала сыро, но как сделал, сразу стало сухо. Третий год уже не жалуется.
    Я просто хотела проконсультироваться на форуме, чтобы узнать, почему не нахожу такого рецепта в интернете. Может есть какие другие подводные камни в этом способе.
    В общем, вопрос не в том, будет ли тепло, вопрос в том откуда сырость, и как ее убрать?
    Когда начали топить сырость стала усиливаться, поэтому надо что-то делать.
    На знание предмета не претендую, потому и спрашиваю. С другой стороны, есть положительный пример у человека, который сделал именно так.
    А вопрос действительно очень конкретный, и пары предложений аргументации мне хватило бы.
  15. Strul
    Strul
    Strul
    В любом свежепостроенном доме, когда начнете топить, будет высокая влажность. Воды в стройматериалах достаточно много.
    А ваш знакомый, вскрыв ГКЛ и отодрав со стен фольгированный утеплитель, вполне может увидеть под ним плесень и грибы, совсем не веселящие.
