Камин в доме, нужен совет
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Polion, 01.12.13.
  1. Polion
    Polion
    Polion
    поселок городского типа Иноземцево
    Строю дом, на данном этапе возведен 1 этаж без перекрытия, и вот задумался, а не сделать ли камин, но почитав форум и другие различные источники стал сомневаться так как к помещению где расположен камин предъявляется много требований. Вот поэтому накидав планировку решил спросить ваше мнение, размер помещения 11*6.5 (кухня, столовая, гостиная) все в одном. Размер камина планирую где то 1.2* 0.9. Собственно совет нужен в следующем стоит ли в таком помещение с таким количеством окон и большим проемом в коридор делать камин?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если переживаете за сквозняки, то полагаю всё будет в порядке...
    Но скорее всего лучше камин не открытый.
  3. Polion
    Polion
    Polion
    За сквозняки и переживаю, с женой думали искусственный камин поставить но когда поехали по магазинам, уж очень они неестественные, а вот с закрытой топкой как то даже не задумывался, надо почитать про них.
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    P1010017.JPG начнем по порядку:
    1. (а не сделать ли камин)
    когда строил себе первый дом, просто бредил им (думал сяду у огня, вытяну ноги с бокалом вина и буду получать удовольствие. Построил дом, сделал камин, разжег всего один раз в году -новый год. И всёёё!
    на больше просто времяни нет. утром на работу, вечером уставший как собака одно желание до дивана добраться.
    единственное удовольствие осталось притирать каждый день пыль и при розжиге камина на втором этаже запах дыма стоит.
    2. по расположению и конструкции камина
    -труба должна быть прямая, не менее 6м и сечением 250х120 все условно (в зависимость от обьема топки)
    -распологать камин нужно так что бы 2\3 трубы находилось в теплом помещении
    это возможно когда камин ставить у капитальной стены
    в вашем случае камин стоит у наружней стены и если трубу будете делать в стене то она будет холодной и столб холодного воздуха будет давить вниз, образуеться обратная тяга .(весь дым будет в доме)
    либо нужно делать отдельную трубу которая будет проходить через комнату второго этажа. Соотвественно если это труба кирпичная то имеет достаточный вес, под которую нужно свой фундамент. Короче очень много вопросов и денег, как потом выесняеться для одного дня в году. Это не стоит этого.
    Сейчас строю второй дом от камина сразу отказался, загорелся желанием сделать мангал-печь во дворе.
    Сделал ... три -четыре раза пожарил шашлык и все. Тошнит уже от этого жаренного мяса.
    Совет Вам ! делайте столько сколько вам необходимо. кухня ванна спальня и ВСЕЕЕЕЕЕ.
    поверте больше ничего не нужно, лишние деньги и лишние заботы (пыль стирать и ремонтировать)
  5. Polion
    Polion
    Polion
    Дубровский, спасибо за объемный ответ, действительно есть над чем задуматься. Но помимо сказанного вами у меня вылезло еще несколько факторов не в пользу камина. Когда планировали дом, наверное как и большинство хотели большие комнаты, поэтому нарисовали проект в котором одно большое пространство на первом этаже + коридор гараж и ванна с туалетом, проект нам понравился, и то на картинке размеры помещения казались маленькими. А вот когда вывели стены оказалось что не такое оно все и маленькое, и перекрывать нужно плитой 6.7м (кухня, зал, столовая) и 7.6м (гараж, коридор) так как несущие только боковые и центральная стена, дымоход сразу для камина в стене не прокладывал значит надо прорубать отверстие в плите, а это очень пагубно сказывается на несущей способности плиты так как размер дымохода должен быть минимум 250х120, то есть надо перерубать одну из арматур, а на втором этаже планируются еще комнаты, да и цена на камины пока что кусается. Решили отложить это дело до весны, когда буду перекрывать первый этаж, а там видно будет к чему за это время придем.
    Еще раз спасибо за отзыв.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Такую дырку можно прорубить и не трогая армотуру-попасть в пустОту. Но и прорубив ниче плите не станет
  7. Polion
    Polion
    Polion
    Попасть в полость можно, но надо менять размер конструкцию дымохода развернув его на 90 градусов, ширина полости в ПК если не ошибаюсь 159мм, прорубать можно не трогая ребра вроде до 150мм.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Повернуть не проблема
  9. Polion
    Polion
    Polion
    yanka, у вас есть камин? Если есть, часто пользуетесь, как ощущения?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печально, что у вас такой опыт ии негатив остался...
    Вот только!
    1. У Вас кривая конструкция камина, а возможно и дымохода!
    т. е. Дым поступаетв помещение, т. к. ни какого профессионально подхода расчетов и осмотрительности не было и быть не может!
    2. Вы не правильно подобрали камин!
    Нужно было брать закрытый!
    А вообще, с вами согласен полностью!
    Чем такой, лучше б ни какого.
    И если хотите косо-криво-лишь бы живо и за дешево...
    Не стоит даже тратить время и деньги!
  11. Polion
    Polion
    Polion
    Ездили сегодня смотреть камины с закрытой топкой, есть очень привлекательные как по цене так и по внешнему виду, понравилось несколько в районе от 20 до 25 т. р Ширина: 69.2 см Высота: 67 см и дымоход диаметром 150мм то есть как раз под ширину полости плиты перекрытия. Кстати были сразу и варианты декоративной отделки но цена у них конечно кусается от 50т.р более менее привлекательные.
    Резюме в принципе можно подвести:
    1) Камину быть
    2) Камин будет с чугунной топкой и дверцей
    3) И один из самых хороших плюсов, то что посмотрев конструкцию дымохода для таких каминов я смогу сделать и резервное отопление для дома, по крайней мере на первом этаже кухни, гостиной, столовой и на 2ом этаже для двух комнат так как каминная труба будет проходит вдоль стенки разделяющей комнаты.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Огорчу Вас. Если купите топку за такие деньги - топить камин будете как все кто такие топки уже купил - максимум два раза в год. Ибо каждый раз выгребать золу перед растопкой и отдраивать чуть не наждачкой стекла после каждой топки - занятие, которое никому не нравится. По этой причине камин из мечты - превращается в обычную бутафорию. Мебель, короче.
  13. Polion
    Polion
    Polion
    MISHA_K вы имеете ввиду что цена очень низкая? В магазине сказали что гарантия на топку 5 лет. Вы можете что то посоветовать, я не сказал бы что из всего ассортимента таких топок цена в 25 т. р является бюджетной для таких габаритов, (производитель вроде Италия) да были варианты и за 40 -50 т. р но там отличие только в размерах топки, возможности подвода воздух для поддува с улицы, подъем стекла вверх. То есть не сказал бы что отличия в качественной составляющей, только в приблудах.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Именно это имею ввиду. В магазине такому "высоко квалифицированному" продавцу, оценивающий работу топки - сроком гарантии, я бы конечно сказал свои "пару ласковых".. Как вообще раздражает, что у нас куда не плюнь - одни ...лишь бы втюхать.
    Топки отличаются в первую очередь своим конструктивом - это и влияет на их цену. В топках до 40 тысч - не будет вообще ничего, голый корпус и стекло, отличие толко в размерах. Пустые они. Вот благодаря таким вот "профи" - и продаутся у нас такие топки. С расчетом на непосвященных. Потом пользователи их не топят.
    Поговорите с продавцами в других салонах и посмотрите как устроены дорогие топки. Если повезет с консультантом, откроете для себя много нового в каминных топках.
  15. Polion
    Polion
    Polion
    Тут даже не знаю, что ответить в нашем городе не так много магазинов где есть такие топки, что уж говорить о салонах :) Как говорится для себя любимого не жалко и 40-50т.р но просто надо знать за что отдавать, такие деньги, естественно перед непосредственной покупкой буду читать в интернете, и засорять форум кучей вопросов.
