Прошу совета, какие фильтры поставить по таким показаниям
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Ipon, 01.12.13.
  1. Ipon
    Ipon
    Ipon
    Москва-Пущино на Оке
    Имею анализ воды от 2012 года, вот роешил занятся ...
    Вот что имеем. Скважина.
    Есть белый налет, чем убрать? Хотелось бы бюджетно и не громоздко. В настоящий момент стоит только система очистки от песка. На кухне доп фильтр отдельный для техники (стиралка, посудомойка) умягчитель. IMG_4752.JPG IMG_4753.JPG
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какой умягчитель?
  3. Ipon
    Ipon
    Ipon
    На кухне на холодную стоит Big Blue 10” Гейзер БФ стоит отдельно.
    А так на входе в дом cтоит HONEYWELL и вот такой механический Big Blue 20"
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения за "занудство"!:)
    Big Blue 10" - это всё равно, что сказать "легковой автомобиль".
    Big Blue 20" - это всё равно, что сказать "грузовой автомобиль".
    Big Blue - общее название корпуса фильтра.
    10" и 20" - это размер (высота) фильтра.
    Honeywell и Гейзер - это торговые марки.
    Вода умягчается не названиями, размерами и марками, а ионообменными смолами или другими методами.
    Могу лишь догадываться, что Honeywell - механический фильтр с сеткой.
    Какой картридж в Big Blue 10" и в Big Blue 20"?
  5. Ipon
    Ipon
    Ipon
    Вроде старался написать.
    1. На кухне на холодную стоит Big Blue 10” Гейзер БФ стоит отдельно. - Фильтр серии БФ -это для удаления накипи. Насыпаются гранулы в фильтр.
    2. HONEYWELL- фильтр грубой очистки
    3. Big Blue 20"- обычный фильр от механический загрязнений (песок и т. п.).
    Вопрос в том что поставить на входе в дом согласно анализа.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу Ваша вода в общем-то питьевая, за исключением запаха (какой и чем обусловлен?).
    Фильтр Гейзер серии БФ - полифосфатный. Т. е. соли жёсткости не удаляются, а "связываются" полифосфатами и не оседают на ТЭНах.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для того, чтобы на сантехнике и в чайнике не было белого налёта - отложения солей жёсткости, нужно ставить на всю воду ионообменный умягчитель. Какой? Для этого нужно ответить на вопросы (кроме анализа воды) в FAQ.
  8. Ipon
    Ipon
    Ipon
    Спасибо,
  9. Logiin
    Logiin
    Logiin
    Сургут
    И мне совета! Фильтр домой нужен чтобы пить. помогите ктонить разобраться!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего это вдруг анализ воды нам не нужен? Очень даже нужен.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды уже есть - в первом посте.
  12. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Белый налет где? Внутри чайника, или на поверхности сантехники, плитке? Белесые следы от капель?
  13. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Г.Спас-Клепики Рязанская обл.
    Всем доброго дня!
    Дабы не плодить темы, с разрешения автора темы, спрошу и про свою воду.
    Аббисинская скважина 8м., дюймовая оцинкованная труба, насосная станция и гидроаккумулятор 100 л.
    Кто делал анализ сказал, что воду можно использовать как питьевую. И что не большое превышение ПДК по нитратам не страшно. Что скажете? Можно пить водичку, или нужны фильтры?
    Заранее благодарен.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В анализе показателей с гулькин нос а рекомендации дают, что можно пить. Прям вредители какие то.
    Нужен анализ по СанПин + бактериология. Но судя по всему у них нет оборудования и реактивов для этого.
    Вариант 1 - поставить на питьё систему обратного осмоса.
    Вариант 2 - думать что всё остальное в норме и пить эту воду после кипячения.
    Касательно технической воды, то минимум нужно посмотреть бактериологию, марганец и окисляемость.
    Осмос должен быть обязательно с минерализатором!
  15. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Ой! Совсем забыл написать. Анализ на бактериологии делался отдельно. Там все хорошо, т. е. ничего не обнаружено.
    И все же, превышение по нитратам в моем случае на сколько это плохот.
