Установка кирпичной печи в срубе 4-х стенном
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем СергейВлд, 01.12.13.
  1. СергейВлд
    СергейВлд
    СергейВлд
    Тверь
    Добрый день.
    Нужна не только помощь, но грамотное обоснование почему это можно или почему это нельзя.
    Начну.
    Моя бабушка на даче поставила сруб, затем к нему пристроила из газосиликата пристройку-кухню.
    Первоначально она планировала из сруба сделать домик, ну а потом уже загорелась и кухней и крыльцом и т. д. Поэтому когда ставился сруб, то сразу ставилась и крыша, для кухни из газосиликата крыша наращивалась от имеющейся. Так же на кухне сделана лестница на чердак сруба.
    Недавно в голове бабушки родилась мысль сделать кирпичную печь "как раньше было у нас когда я была маленькой"
    Сейчас декабрь, на уличе снег, дача находиться на торфянике, по весне и осени, земля в округе начинает напоминать болото, влажность большая да и уровень грунтовых вод очень близко поэтому в срубе подвал не делали. Где то нашли печников, которые горазды чуть ли не до Нового года сложить печь.
    Печники предлагают вырубить в срубе отверстие для стены печи, чтобы отапливать сруб, а саму печку выложить в кухне. Печь они собираются ставить под лестницей на чердак (2-ой этаж)
    У меня возникло много вопросов:
    -вырубив кусок стены в срубе не повредят ли они целостность конструкции сруба
    - куда пойдет дымоход (труба)
    - с правилами пожарной безопасности как будет ? не спалят они так дом ?
    -зима на дворе, как они собираются класть печку, да ещё фундамент для неё.
    - наверняка будет усадка фундамента да и сомой печки.
    -как повлияет на сам дом установка печки в стене сруба дома
    -крыша сруба опирается на венцы как раз той стены где они хотят сделать отверстие- не развалиться потом сруб так и крыша.
    -перепады иемператур как будут влиять на дом.
    -то что по сути они хотят сделать под лестницей печку.
    Сделал рисунок, вечером постараюсь выложить фотографии.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Дверь (на картинке - снизу от печи) ведь не повредила.
    Должна пойти по правилам противопожарной безопасности "50 см или выше конька, при расстоянии от конька от 1,5 до 3х метров - вровень с коньком..." и так далее. Проследите, уточните у строителей.
    непонятно, что имеется ввиду
    сейчас вода в земле вниз пошла, сейчас копать лучше, чем весной, чем летом, да и, пожалуй, чем нынешней сырой осенью. Колодцы, к примеру, сейчас - самое время копать.
    Так же как и та дверь. Правда, могут быть какие-то обстоятельства.
    я так понимаю, что последние один-пару венцов оставят. Расспросите строителей.
    Ни к коем случае не отапливать (зимой) чердак. То есть сделать люк (дверь) на чердак с теплозащитой, как от улицы. Весной-летом-осенью - это до лампочки.
