Ступени для крыльца-20мм
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Геострой, 01.12.13.
  1. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Здравствуйте.
    Вот такие скоро появятся ступеньки из монолитного керамогранита 1200х300х20мм! для облицовки уличных лестниц.
    Матовый светло-бежевый ___песчаник___ HPTQ 003ST.jpg Матовый графит HPTQ 002ST.jpg Матовый светло-серый HPGP 005ST.jpg Матовый серый ___соль-перец___ HPGP 004ST.jpg Матовый тёмно-серый ___под камень___ HPGP 007ST.jpg Матовый серый HPTQ 001ST.jpg
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Геострой, напоминаю, в вашей теме не должно быть никакой рекламной информации, только консультации наших форумчан.
  3. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Если кому нужна консультация по облицовке лестницы монолитным керамогранитом или получить совет в выборе материала-звоните или пишите.
  4. Bsab
    Bsab
    Bsab
    Расскажите пожалуйста как облицевать крыльцо и входную лестницу керамогранитом, так, чтобы не пришлось латать через год-два-три. А то постоянно вижу как ремонтируют входные лестницы в магазинах и т. п.
  5. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Для облицовки крыльца ступенями из керамогранита :)), используйте плиточный клей для наружных работ, не оставляйте пустых образований под ступенью при укладке. Заделывайте боковые части клеем и затирайте швы влагостойкой затиркой на цементной основе. При попадании воды под ступень, - особенно в наши зимы, когда днем идет дождь а ночью мороз,- вода замерзает и расширяется, соответственно, ступень будет отслаиваться.
    Не жалейте плиточного клея.
  6. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Для укладки ступеней на крыльцо, - пользуйтесь плиточным клее предназначенным для наружных работ.
  7. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Для отделки входных групп используют ступени из керамогранита с матовой анти скользящей поверхностью.
  8. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Заходил на ваш сайт, ни одного телефона...
  9. muller77
    muller77
    muller77
    Saint Petersburg, Russia
    А я сайта не нашел
  10. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    В разделе контакты есть 2 телефона.
    Но последнее сообщения от апреля месяца - могли и закрыться уже.
  11. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Как вам такие ступени? размеры 1600х330 и 1800х330 толщина 20мм или 2см). Поверхность антискользящая.
    Какая обработка торца вам нравится? как на первом или втором фото?
  12. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Даже если снег попадёт или дождь? И ваще не скользкие?
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    для ступеней лучше использовать материал в толщине 30мм.
  14. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Аргументы?
  15. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Прошу прощения, по фотографиям показалось, что это натуральный камень. А это керамогранит.
    Про керамогранит сказать ничего не могу, с этим материалом не работаем. Что касается гранита, то для улицы используется термообработанный гранит. Для получения данной обработки гранит нагревают газовой горелкой, верхний слой под температурой разрушается, поверхность получается шершавой и не скользкой. При нагревании (температура около 1000 градусов) гранит в толщине 20 мм часто рассыпается на куски, а в толщине 30мм, совершенно нормально переносит данную процедуру.
