Течет двутавр перекрытия. Сделан ремонт. Прошу помощи
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Uryiiii, 01.12.13.
  1. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Добрый день нужна помощ профессионала.
    Перекрытия между вторым этажом и чердаком-холодным сделано на двутавровой металической балке.
    Она расположена прямо внутри пирога с утеплением сейчас стало холодать и у меня потекла эта балка мокнет стена с балки идет конденсат очень приличный прямо капает. Помоните пожалуйста решить эту проблему. Почти во всех комнатах второго этажа сделан ремон все боюсь испортиться. Помогите пожалуйсто советом.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно утеплять чердачное перекрытие сверху, из самого перекрытия утеплитель лучше вынуть, также нужно хорошо утеплить торцы двутавра заделаные в стену. Двутавр должен быть полностью в тепле, чтобы иметь температуру выше точки росы.
  3. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Посмотрите пожалуйста как это выглядит сверху и снизу. Это старые фотографии. сверху на чердаке это сделать физически можно. но металический двутавр всеравно же будет холоднее чем температура в помещении и будит потеть. Или я ошибаюсь? Я честно говоря просто шоке отделочники сделали весь второй этаж кроме одного помещения.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Проект судя по чертежам делал студент 2 курса. отсюда и незнание строительной физики.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас на фото не видно, где двутавр, но нужно на чердаке, там где проходит двутавр и если он там сверху без теплоизоляции положить как минимум два слоя 5 см теплоизолятора по его ширине (60см). Железо не такое уж теплопроводное и на такой глубине дутавр будет постепенно нагреваться и на выходе в помещение у металла будет температура не такая низкая, как была без теплоизоляции и он не будет потеть. Нужно было до отделки положить под балку снизу теплоизолятор типа пенопласта жесткого, было бы достаточно см 3 толщины.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно было вообще без двутавра делать, он там нафиг не нужен.
  7. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Вчера утеплил сверху как посоветовали. Фотки не сделал надышался утеплителем. Посмотрю эфект в выходные.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Uryiiii, по проекту двутавр торчит на улицу сквозь фронтон, а на фотках вроде как нет, как реально сделано?
  9. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Добрый день. Он со стороны улицы закрыт 10 см газоблока и все остальное в этом проеме заложено тоже газоблоком.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маловато 10см, может в этом месте мокнуть.
  11. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Сегодня с утра сьездил в дом. Внутри помещений 2ого этажа 20 градусов. Немного мокрая стена. Видать потеет именно рядом с выходом у улицы и конденсат через стену спускается в низ. Немного не понимаю что делать при таком раскладе. Это у нас сейчас еще только минус 5-7 градусов ночью. А что же будит когда 30 будет.
  12. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Забыл прикрепить фотку.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Намокание можно устранить дополнительным утеплением выше перекрытия...А вот пароизоляционная пленка у Вас на стену не подвернута-там щель и через эту щель (примыкание перекрытия к стене) пар валит в перекрытие...Тут нужно думать теперь как убрать эту щель.[​IMG]
  14. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    У брата была проблема примерно такая же, помогло только утепление пенополиуретаном.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Все просто, торцы двутавра остывают, и дают конденсат, занесите ведро с улицы и оно покроется конденсатом, у сестры как и у меня перекрытия по двутавру, торцы охлаждались и капал конденсат стена в кирпич, тока потом она делалла мокрый фасад 12см и конечно стало все ок, сверху на чердаке у вас хорошее утепление поэтому утепляйте торцы, конечно для чердака не супер решение
