Кирпич или плитка талькохлорит
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ovbelyaev, 01.12.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Уважаемые печники и знатоки, родилась мысль обложить банную металл. печь вместо глин.(печного) кирпича, аналогичным (стандартным по размеру) кирпичом, только из талькохлорита, или печным кирпичом,но с отделкой плиткой из талькохлорита. Вопрос какой кладочный раствор использовать при кладке кирпичом из талькохлорита? Какую смесь (клей) использовать при обкладке плиткой из талькохлорита?
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Видимо печники еще печи на объектах достраивают
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я не печник, но пока спецы заняты :)] логично предположить , что печь (кирпичи) кладется на глину. Только вместо песка, надо добавлять порошок из этого же камня "горшечного".
    И продаваться он должен там же, где кирпичи из талькохлорита.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Потратил время и походил по печным форумам, знатоки рекомендуют ТХ клеить на ветоните ТМ. Удивительно, но из него даже топки делают!
  5. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Про Ветонит не знаю, но Туликиви кладут на талькохлоритный порошок смешанный с жидким стеклом (по крайней мере мне так назвали ту густоватую прозрачную субстанцию оставшуюся в фирменной канистре после сборки у меня печи )
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А название этой фирменной чудо субстанции есть? На канистре была какая нибудь этикетка??
  7. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Этикетка была. Там усё по чухлянски... Мне на этикетке было накомо только одно слово-:TULIKIVI.:) Это по всей видимости какая-то ихняя "фирменная" субстанция (шла в комплекте вместе с печкой). И то что это "жидкое стекло" я узнал от ихнего манагера в офисе. Если попаду на дачу в выходные этикетку сфоткаю.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Latishev спасибо, будем ждать понедельника:)
  9. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Был на даче. На чердаке нашел канистру с "субстанцией". При более внимательном рассмотрении на ней обнаружились надписи на английском, которые подтвердили, что это жидкое стекло.Как и обещал, выкладываю фоти этикетки
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На чистое жидкое стелко нельзя!
    Приготовьте раствор из огнеупорной смеси с добавлением шамотного порошка, или обычный глинянный раствор нормальной жирности с довавлением жидкого стекла в отделенные небольшие порции в соотношении примерно 1 : 50(100) и постоянно помешивая.
    Удачи!
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Есть в продаже высокотемпературная паста "Универсал" можно на неё клеить.
  12. Алешка.
    Алешка.
    Алешка.
    У меня тоже такая идея появилась и я хотел спросить. Как у Вас успехи и что вы именно сделали и как? Посоветуйте пожалуйста
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если просто облицовка, тогда даже лучше - насухо, с притиркой швов!
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пока застрял на подвале, в следующие выходные (если погода позволит:mad:) закончу подготовку к настилу пола первого этажа. К вопросу обкладки печи не возвращался:(, но мысли сей не оставил. Очень хороший пример обкладки кирпичом у Боцмана2000 (где-то на форуме было описание и фото)...
  15. Ruspb
    Ruspb
    Ruspb
    Тоже самое в голове крутится (обложить банную печь кирпичом из ТХ).
    Поэтому буду следить за темой. :)
