РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 20-30 Да трубу без ГТ И заворачиваете ГТ Да В этот же дренаж можно сбросить воду с низины.
В смысле трубу класть без геотекстиля или геотекстиль класть на щебень...? я в том смысле, что уже куплена труба 110мм, обернутая ГТ. Воду из низины как раз тоже собирался отправить в эту же трубу... А куда ж ее девать-то..)
Самоая большая радость была оттого, что при наполнении ямы водой на 30см, вода самотеком уходит по траншее в овраг. Этого я и хотел. Вернемся с септику. На дно ямы насыпали 15 см песка, далее поставили 4 поддона и сбили брусками между собой. Дальше засыпали смесью песок-цемент щебень 15 см. Заранее под поддоны продели веревку и после установки баков (2 еврокуба), привязали каждый бак в 4-х точках. Далее по периметру со всех сторон баки обложили поддонами и с 3 х сторн засыпали песком от 15 до 30 см. Ушло около 3- х кубов песка! На фото видна не засыпанная яма- это как раз там разместили конец дренажной трубы. На радостях, что вода самотеком уходит, решил выход из второго куба подсоединить с дренажной друбе, пускай идет в овраг, там все равно болото.
Потом сверху баков присыпали 5 см грунта, положили сверху 10 см эппс, снова укрыли поддонами и все засыпали и выровнили грунтом 20-25 см. Грунт - глина. Вентиляция из второго бака присутствует, труба 50 мм. Осталось от дома провести трубу и утеплить ее, а также выставить уровень трубы.
