Высокий угв, глина, септик...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mopar440, 01.12.13.
  1. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Всех приветствую!
    участок у меня с уклоном где-то 20см на 10 м. угораздило меня поставить домик в самой нижней точке участка...Хотя места было полно - ставь не хочу. Теперь встал вопрос с канализацией-долго изучал матчасть и пришел к выводу, что с моим угв варианта 2: накопительный септик или с насыпным полем фильрации. Второй вариант подразумевает энергозависимость и агрегаты, закопаннын в землю - так не хочу... Хочу просто и понятно - остановился на накопительном. Место для баков выбрал ниже дома, перепад высоты в пределах 10 см на метр. Выкопали яму 3*1.8 глубиной 1.8 м, а уже через пару дней вода стояла по уровню земли...Что делать! От этой ямы ниже по уклону прокопали траншею 50 см, которая ведет в овраг с водой. Вода сала отходить, но уровень в яме для септика уменьшился всего на 20-30см. Завтра планирую закапывать нмкость (с подушкой, якорением и пр)
    Но что мне делать с водой? Сея носом откачал воду почти полность, но завтра к утру воды будет уже на 60-80см бо
    Можно как- то организовать
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    УГВ с верховодкой не путаете?
    Зря - решения есть.
  3. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Сорри, комп завис.
    как мне организвать откачку воды из ямы ? боюсь как бы моя емкость не всплыла прям на следующий день.
    Мой вариань очень бюджетный - емкость досталась даром, плачу только за песок, щебень и копание. ну и трубы.)
    Зы Проясите, плз, что за решения еще существуют?
  4. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Возможно и путаю, я не профи, не геодезист.
    Участок оч влажный, более менее сухо в июне-августе. Все остальное время под ногами хлюпает.
    Вокруг участка вырыты траншеи, вод в них стоит до июля.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    АУ или септик с биофильтром.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Единоразово? Насосом. Ну и на постоянку тоже.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Якорить надо.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    http://www.forumhouse.ru/threads/147991/ Читайте, по прочтении отпишитесь что у Вас.
  9. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    На постоянку конечно. Как устроить дренажный колодец в яме, где будет емкость?
    Вчера в 6 вечера воды оставалось 10см, сейчас посмотрел- уже 30 -40см.
    тему по ссылке щас прочту.
  10. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Прочел тему. Конечно я не могу определеить какой тип вод у меня. Может я Вам просто попробую описать свои наблюдения, а Вы сделаете более объективный вывод.
    Тает снег весна. Грунт сильно пучит, по землее ходить, а тем более езить нельзя. Вода как бы на поверхности. Вода собирается в старых траншеях глубиной 20-30 см.
    Май. По участку можно ходить, но в нижней его части земля под ногами сырая и проваливается под ногами. Копать в этот период не пробовал, что под землей сказать не могу. Июнь-июль-август. Если нет осадков, то земля нормальна, даже сухая. Можно выкопать яму 1-2метра, глина сухая, но в течение нескольких дней в яму набирается вода. Уровень этой воды зависит от кол-ва выпавших осадков. Если были обильные дожди, то вода будет стоять по уровню земли.
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Судя по описанию у вас верховодка, а не грунтовые воды. Эта самая верховодка после дождей, снега собирается на вашем участке скорее всего с большой территории (у вас видимо участок находится на пути ее перемещения). Первое, что нужно сделать, это проанализировать, откуда она к вам на участок приходит и отсечь пути ее поступления. Самый простой способ анализа, это во время весеннего обильного таяния снега понаблюдать откуда и куда текут ручьи. Во время обильных дождей это сделать сложнее так как чаще всего вода впитывается в землю и движется в ее массе и отследить ее сложно. Накидать эти потоки на план участка для дальнейшего анализа и принятия решений. А вот решений может быть несколько. В некоторых случаях спасает небольшая насыпь вдоль забора на пути ее поступления, но этот способ работает только в том случае, если воде, которая упрется в эту дамбу, будет куда течь дальше.
    Второй способ, это окювечивание периметра участка с выходом за пределы в нижней точке. Чем глубже будет кювет, тем суше на участке.
    Ну и более серьезные меры, это стройка дренажных траншей, сведение их в приемный колодец, и принудительное отведение воды из колодца за пределы участка.
    Короче, сначала нужно бороться с верховодкой, а уж потом смотреть и думать что там в септике.
  12. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Сентябрь-октябрь- тоже все зависит от дождя. Когда начинаешь копать, земля сухая, а д дальше яма или канава набирается водой, если это низина участка. В верхней части участка ничего не копал, но там и вода не стоит и не хлюпает. Понимаю, что в идела мне нужно прокопать траншею в овраг от септика глубиной 2 м. Тогда все мои проблемы будут решены. блин, 45 м и глубина 2 м меня убивают... Просто не осилю. Да и времени у меня столько нет.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не нужно 2 метра глубины. Нужна такая глубина, которая отведет только излишек воды из дренажного колодца. А все остальное пусть в нем и плавает. Я бы на этом уровне положил бы трубу канализационную с уклоном 1 см метра на 2 длинны трубы до места, где можно пустить воду в канаву.
    Но отводить верховодку все равно придется. Болото на участке - ничего хорошего.
  14. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Я отфоткаю участок, чтобы было понятно что к чему. В принципе есть понимание откуда идет вода. Хорошо, что есть естественный уклон.
    Траншеи вокруг учаска есть, также есть траншея с верха участка посередине в сто
  15. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    В сторону низины участка.
