Отсыревает нижнее бревно сруба бани и фундамент внутри бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sanek6784, 30.11.13.
  1. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Под баню.
    Слив под баню.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это классика косячного банестроения!) в таком состоянии баня неизлечима.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  4. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
  5. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вам нужно сделать по всем правилам проливные полы, проверить пароизоляцию и утепление потолка. До переделки нижние брёвна смазать раствором фторида натрия (аммония).
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1) первым делом слив воды вывести за баню. В зависимости от объема сливаемой воды это может быть полноценный септик ил просто бочка без дна (или стопка колес), закопанная в землю.
    2) есть несколько вариантов как делать проливной пол, в общем случае это: доски на лагах, между досками зазор (8-10мм). Опыт показывает что вода лучше сливается в щели, чем в дырки при наклонном полу. Сделать подъемные половицы - поднимать на время просушки парной. Можно их сделать по краям парной (у печи и в дальнем углу)
    3) под полом должно быть проветривание однозначно. Доски пола и лаги обработать по рецепту Палехи. Доски пола дополнительно пропитать горячим льняным маслом. Нижние венцы сруба просушить, обработать антисептиком, извести плесень, пропитать маслом.
    3) даже если не делать вентиляцию для парения (ее много вариантов есть) то однозначно делать вентиляцию для проветривания и просушки парной после процедур. Как минимум отверстие в верхнем венце сруба в дальнем углу от двери.
    Главный критерий - на утро после бани у вас все дерево должно быть сухое, и пол и под полом.
  8. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Спасибо!
  9. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    Жесть конечно. Как так можно строить. Я понимаю если бы использовались дуб, лиственница. А тут в таких критичных местах - простая сосна. просто пипец. Единственное - приобретенный опыт. На будущее.
    кстати как в итоге то? топикстартер? что в итоге?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ага, чугунивая лиственница! Глупость из разряда мифов. Печь должна быть теплоемкая и вентилировать правильно. Сруб устанавливать на фундамент правильно.
    А если все через одно место, то и лиственница не спасет. Она гниет также как и сосна. Расширчйте кругозор и выходите из круга мифов.
  11. Юрий232
    Юрий232
    Юрий232
    Окна продухи Вас точно спасут только летом!
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ядро лиственницы в 3 раза устойчивее соснового в отношении гнили.
    Заболонь же наоборот - слабее, чем у сосны
  13. 89091386387
    Подскажите пожалуйста, Такая же проблема, отсыревает половина фундамента внутри и мох под нижним бревном.
