Отсыревает нижнее бревно сруба бани и фундамент внутри бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sanek6784, 30.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Бузей, нужно больше информации: фундамент, полы, печь, вентиляция.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Проблема в вентиляции и остаточном тепле.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Печка наверняка железная а полы монолитные. Закончили мыться-парится и потухла печка. Сырость не может просохнуть и растет плесень. Будь печь кирпичная она бы высушила все за пару дней.
  4. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Сруб стоит частично на шлакоблоках, первый венец промазан гудроном, печь кирпичная, вентиляции нет, полы досчатые не утеплёные.
  5. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Печь кирпичная а полы досчатые не утеплёные от земли 150мм.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    слив воды как реализован? Пол на уровне какого венца? Вентиляции в принципе нет? ни одной дырки в парной? Даже под потолком как обычно самое простое делают?
  7. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Пол под небольшим наклоном, в нижней части пола в доль стены просверлины в полу отверстия, пол по середине первого венца, вентиляции вообще нет, и ещё порная и мойка в месте.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    М да. Уж действительно пОрная. Все это скорее сгниет чем просохнет. А чем Вы, любезный, думали возводя такую конструкцию?
  9. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Ну дак что делать?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Забор воздуха в печь с подпола нельзя организовать?
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Раньше в банях делали так
    Несколько половых досок не прибивали после помывки их поднимали ставили на ребро тем самым обеспечивали вентиляцию и просушку
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну че накинулись на человека? Сначала анамнез потом дадим рецепт как переделать.
    Бузей, Слив куда в итоге? в землю под пол под баню?
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Строю для себя, Отделить полы от стен. Дырки в местах уклона это бред! Сделать поднимающиеся полы-решетки по секциям. Если есть возможность выкопать приямок под полами где льется вода. "пробить" продухи в фундаменте и вставить вытяжку на потолок или стену. Это может быть винтовая или просто брусовая пробка.https://pogreemsya.ru/ventilyaciya-v-bane.html Правда при этом пол будет холодным зимой!
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да я сам могу лекцию по этому поводу прочитать, меня не надо учить. Просто накинулись на мужика, г авно, так делать нельзя, все сгниет и т. п. Вы сначала узнайте че как у него, а потом развернутый совет дайте в зависимости от ЕГО КОНКРЕТНОЙ конструкции. То что неправильно было сделано это и с первого сообщения было видно, ответ дельный должен звучать примерно так:
    1) ломаешь это и это
    2) делаешь это и то
    3) если не получается сделать как в п. 2 или жалко ломать по п. 1 то компромиссный вариант сделать так и так...
    А вы с наездами на него. Может у него слив в септик за баню с обратным клапаном и принудительной вентиляцией (в чем конечно сомневаюсь), а вы ему приямок под баней копать советуете... Палеха правильно запросил исчерпывающую инфу у топикстартера и сидит ровно ждет, че флудить то, вся 2ая страница ветки - пустое
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
