Вопрос по столбикам внутри дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ARNOLDDW, 30.11.13.
  1. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Всем доброго времени суток! Вопрос такой: планирую внутри основного фундамента сделать 4 столбика для операния балок пола первого этажа, хочу пробурить буром 150 см и вставить пластиковую (канализационную) трубу в нее 2-3 арматуры и залить бетоном собственного замеса. Что скажите по поводу именно трубы или лучше асбестовую вставить? Просто я думаю удешевить данные столбики с помощью пластика.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    что не так?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ответьте на вопросы .
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможны потом такие последствия промежуточных опор, зимой их либо поднимет и тогда выпрет горбом полы на первом этаже, либо наоборот лента фундамента поднимется и лаги повиснут.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для этого надо сообразить, что синие символы есть ссылка и догадаться кликнуть...
    Для некоторых трудно...
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Обычно второе. В деревенских домах к весне пол превращается в батут .
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У племянника дом стоит на огромных бетонных чушках, примерно размером 100х60х60 см, он сдуру такие же поставил вместо столбиков. У них там болото, весной южная и западная часть фундамента прогревается и плиты уходят вниз, а в доме полы горбами и ни одну дверь не открыть. К концу июня все становится на место и до следующей весны.
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Ладно, вопрос был конечно можно или нельзя использовать пластиковые трубы, ну да ладно.
    Грунт песок, рядом заброшенный карьер (400м) теперь это озеро, грунтовые воды примерно 1.5-2 метра так как рядом с участком есть старый заброшенный пожарный прудик, вода в нем есть практически всегда. Фундамент у меня мелко заглубленная лента, 50см. в земле 50 см над землей ширина 45см,вывод подпольное пространство 50см. внутренний размер 6.20х6.20 первый этаж уже стоит, строю из газобетонных блоков, на следующий год буду делать второй этаж и крышу. Перекрытия будут деревянные балки, крыша "вальмовая". Вот и возник вопрос какие столбики делать, хотел асбестовые (дороговато) ищу альтернативу.
    Подпол планирую утеплять в связи с этим ни какого пучения я думаю не планируется.
    Да кому интересно вот моя стройка http://www.forumhouse.ru/threads/228337/
  10. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    и все молчат теперь (может еще чего надо уточнить?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @ARNOLDDW, на непучинистое основание ничо не надо сверлить - столбики из пескоблоков, полнотелого кирпича с опиранием на подпочвенный горизонт.
  12. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    понял!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А денег-то и времени сколько сэкономил;):)].
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    До боли знакомая ситуация. У соседей примерно такая же фигня. И никакие доводы не помогают сделать правильно.
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Согласен :super:
