Какой тепловой насос посоветуете?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Margo0811, 30.11.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Роторник справится с поставленной задачей.
  2. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    А горячая вода разве не нужна? Да и ТН тогда будет на всю мощность работать при морозах на износ, почему не хотите запас по мощности заложить?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Больше мощность - больше кап. затраты, которые могут не окупиться за срок службы ТН.
    Средняя температура отопительного сезона в Краснодаре +1,5С. О какой работе на износ Вы говорите?
    Моя потребность в ГВС сейчас покрывается 8 кВт*ч ЭЭ в сутки.
    Расход ЭЭ на отопления в декабре около 24 кВт*ч/сутки.
    При использовании ТН расходы будут 4 кВт*ч ГВС + 6 кВт*ч отопление, т. е. ТН за сутки израсходует 10 кВт*ч ЭЭ. Средняя температура этого декабря -0,1С.
    При -19С расход на отопление будет в 2 раза больше, 12 кВт*ч/сутки, общий расход ЭЭ будет 16 кВт*ч/сутки
    При потребляемой мощности ТН 1 кВт, это 66% от полной нагрузки ТН.
  4. andrewus
    andrewus
    andrewus
    Так запас то итак есть...
  5. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Каркасный дом, Балчуг 2 от зодчего. Летом буду очень сильно и активно утеплять по всем направлениям.
    Т. к. дом уже построен, то различные коммуникации заранее не залажены были.
    Площадь 88 кв. м.
    Помогите подобрать воздушный ТН, чтобы было тепло и т. к. площадь не очень большая, не было лишнего потребления энергии.
    Так же интересует простота монтажа и разводки.
  6. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Прошу прощения у топикстартера.
    Знакомый предлагает ТН Viessmann VITOCAL 350-A AWHO 351. A14 новый с контролером, за 300000
    Отапливаемая площадь у меня 170 метров, теплые полы смонтированы.
    Вопросы:
    Стоит ли покупать такую хрень, без гарантии?
    Хватит ли его на отопление + ГВС, при условии, что дом нормально утеплен?
    Что придется добавить к нему, имеется ввиду ТА наверное?
    Можете посоветовать монтажника, который возмется смонтироватьпод Можайском, спроектировать, сделать шеф-монтаж,настроить,а главное потом починить если что?
  7. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    26 кВт на отопление загородного дома (для круглогодичного проживания) это довольно много. Если пользоваться усредненными показателями, то обыватель сидит на отметке 10-15 кВт (для Москвы, Питера).
    Конкретно топикстартеру я ничего не посоветую, только косвенно, но остальным может быть.
    Сразу сделаю допущение. Буду рассматривать установки производительностью 5-25 кВт. В проф. подробности углубляться не стану.
    Как правило, сердцем такой машины будет СПИРАЛЬНЫЙ герметичный компрессор. При нынешнем объеме производства, он дешевле (обычно, но не всегда) поршневого. Считается более устойчивым к влажному ходу, частичному попаданию жидкости в полость сжатия.
    В отличии от поршневого не ремонтопригоден. Хотя и поршневой компрессор указанных производительностей ремонтировать почти всегда не выгодно, либо попросту нет времени, когда в доме необходимо тепло.
    В мире можно выделить несколько производителей спиральных компрессоров. По количеству выпускаемых в год на первом месте LG, который не на много обогоняет Copeland. Третье место можно разделить между Sanyo, Hitachi Danfoss. Наверное это золотая пятерка, равные среди равных. Но это в мире. В наших странах СНГ хватает иных производителей. В числе которых такое г. но, что мама дорогая. Copeland и Danfoss на нашем рынке представлены хоть как то, имеют регулярный ввоз оборудования, складской запас у дистрибьютеров. Остальные такого не имеют. Видимо поэтому Saga писал, что компрессор должен быть либо Копланд, либо Данфосс.
    Далее приведу грубую статистику по таможне: на 10000 шт. холодильных компрессоров приходит 1000 кондиционерных и 1 тепловой. Соотношение 1 к 10000! Это значит, что если ваш компрессор сгорит, то менять по гарантии его будут долго.
    Стоимость. Возьмем за пример самый дорогой. Копланд. К примеру по прайс-листу 2013 года (а вы получете его именно по прайсу, как конечный пользователь), ZH15 стоит 1664 Евро. Остаьные марки не многи дешевле.
    Так же компрессор может быть брендовым, но изготовлен на китайском (тайваньском, малазийском) заводе, и иметь такую энциклопидийную марку, какую вы не купите никогда. В лучшем случае вам предложат аналог.
    Что касается соленоидных, терморегулирующих вентилей, фильтров, маслоотделителей, они уже давно все китайские. Электронные контроллеры, процессоры работают так же как и ваши смартфоны. От былых брендов остались только воспоминания. 5 лет срок службы всех этих шалабушек.
    Да и вообще изделие вцелом очень сложное, можно сказать Hi-Tec. Тут не все так понятно как в газовой (пилетной, дизельной) горелке.
    Хладон утекает, как не крути, масло коксуется, узлы требуют сервиса. Это ваш второй автомобиль. За техникой нужно следить, а за сложной вдвойне пристально. Посторонние люди у вас в доме обеспечены. Квалификацию их вы не проверите, а труд свой они оценивают выше среднего.
    Чт-то сделать самому нереально, нужен спец. инструмент: горелка, воротки, манометры, шланги с коллекторами, течеискатель, вакуумный насос и куча всего другого.
    Вобщем на 10 за 10 против. И если кто-то имеет радужные представления, о том, как тепловой насос избавит их от всех хлопот, то он сильно заблуждается. Тем более при нашем качестве электроснабжения.
    Я для себя решил, что при наличии газа заморачиваться с тепловиком я не стану (только в качестве хобби). Хотя для меня в этом ремесле белых пятен нет.
    Но, если у вас дом на острове, или другом необитаемом месте, если нет газа, то тут выбор однозначный. 15 кВт тепла насос даст при потреблении не более 5ти.
    P. S. полноценное отопление дровами вообще не рассматриваю - это кощунство, 21 век на дворе.
  8. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Как все печально.
    Пойду объясню бабушке, что ее старый холодильник остро нуждается в сервисе. :)
    А если серьезно, кто-нибудь уже чинил тепловые насосы? У нас вот была поломка, меняли по гарантии контролер, который "сгорел" от скачка напряжения. Дома была только хозяйка, когда начал "моргать" свет. Она выключила все, телевизор, холодильник, а вот про ТН забыла. В результате "залип" один из контрольных сигналов по давлению.
    Было еще одно обращение по ремонту - местный электрик поменял фазы местами, ТН отказался от сотрудничества в новых условиях и к нему претензий нет. :) Подключили правильно фазы, возобновилась работа.
    Кстати обе установки удалены от нашего офиса на 1063 и 1026 км соответственно, но почти в одну сторону, на север. Да, хозяевам пришлось немного нас подождать. :)
    Ставим ТН с 2009 года, т. е наши первые установки отработали уже по 5 сезонов. Был еще самый-самый первый воздушник на 28 кВт тепла в 2008 году, но там наша только пусконаладка, монтаж и поставка не наши. Так вот он стоит у хозяина в резерве, а работает газовый котел. Знаем только, что этот воздушник отпахал полностью только первую зиму. С работой справился без посторонней помощи, но было не так холодно (гидромет дает -13,5С, наши датчики на месте показывали -19С).
    Самый маленький из установленных нами ТН - грунтовый на 5 кВт тепла, самый мощный пока - водяной на 65кВт. И кстати да, все компрессоры у Димплекса только Копланд и Данфос.
    Топикстартеру: считайте это моей рекомендацией по теме.
  9. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Мы чинили ТН и не раз, и компрессора меняли и теплообменники. С платами управления пока вроде бы проблем не было. Этой осенью еще предстоит серьезный ремонт нескольких ТН, перед сезоном не успели договориться с заказчиком. У них геотермальники стоят на 1,2 мВт кажется, точно не помню. Все надеяться, что этот сезон они выдержат. У них тоже кстати 6 год ТН работают, монтировали не мы.
  10. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Давайте будем реалистами. Средний срок службы бытового холодильника выпуска 70-х, 80-х годов составляет 25 лет. Современного в двое меньше. Не думаю что нужно эту тему подробно разжевывать.
    Заявленный срок службы современного компрессора для теплового насоса - 12 лет.
  11. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    И второе. Бытовой холодильник примитивен до отвращения. Зачем его сравнивать со сложной конструкцией ТН? В бытовике из подвижных частей только компрессор. Его даже без вакуумного насоса заправляют.
    Я не против тепловых насосов, а лишь хочу приоткрыть ширму лжи и мифов.
    Работая инженером в представительстве крупной западной компании, был я вынужден послать к чету ни одну сотню страждущих, обращающихся за компрессорами, трехходовыми вентилями, катушками и прочими поделками. Это были и фирмы сборщики, сервисные компании и конечные клиенты, в числе которых однажды оказался перинатальный центр с целой кучей рожениц. Тяжело описать стыд, который мне пришлось пережить. Но штучный товар не держат на складе. А рынок тепловых насосов это как раз единичные продажи. Причем, как 10 лет назад, так и сейчас. И не надо заблуждаться, что это тот же кондиционер. Нет! Ничего общего, кроме принципа действия.
    Это тоже самое, что купить внедорожник Дайхатсу. Машина хорошая, но кто ее будет чинить, где купить зап. части? Зачем себе устраивать головную боль?
  12. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Срок службы современного холодильника 7 лет:) В инструкции к моему холодильнику написано.
    Так и что вы приоткрыли?
    Вы знаете, что есть компании, торгующие ТН, которые содержат свой сервисный центр, и у которых есть запчасти?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хорошо хоть сказки о ледниках, морошки и оленях на геоконтурах летом уже ушли в прошлое:aga:.
    О чем Вы? Реальные пользователи Вам скажут совсем обратное, при грамотной установке и качественном монтаже- ТН одна из самых беспроблемных и требующих минимум внимания систем отопления.
    Тн кстати надежнее и так же при этом прост. Хотя бы потому, что
    геотермальник с полами работает на разнице всего лишь в 35-40С, это вообще для современных компрессоров практически отдых а не работа, в отличии от озвученных Вами собратьев вынужденных работать на более тяжелой разнице температур.
    Да практически нечего там... приоткрывать:no:
    Срок службы компрессора с полами в среднем - 15 лет. Под высокотемпературную СО -протянет конечно меньше.
    Ничего другого движущегося и подверженного износу, в ТН - нет, а то что есть, как правило имеется у сервисников и даже просто в свободном доступе для покупки - без какой либо мифической головной боли. :hello:
  14. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Ребята, я за газ:)
    Шучу:)
    Я рад, что Вы понимаете, что такое ТН, не только как изделие, но и как личный бытовой прибор.
    Последний момент, который упустил: шум. Звенит, дребезжит, 76 Дб к примеру. Нужно это учитывать.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Такие цифры тоже шутка надеюсь ? Или Вы о полупром мощностях? А чему там звенеть и дребезжать то хоть? ...:aga:
    Да и отопительное оборудование, тот же газовый котел не ставят обычно "под ухом", а как правило в котельной...
    Впрочем Тн тут как раз исключение т. к котельная ему не нужна...и ставят в любое подходящее место, в гараже дома, холле, под лестницей, ванной комнате, в постирочной ...и т. д...
    Что правда Ваша, может оказаться действительно слышно...:hello:
