Какой тепловой насос посоветуете?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Margo0811, 30.11.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @дед марос
    Бывают тепловые насосы грунт-вода сверх малой мощности, по теплу нужно 3-4 кВт
    SDW-02 EVI - 8,5 кВт, возможно есть и SDW-01 EVI на 3,5 кВт :)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не вопрос, единственное- это займет больше времени, проще думаю купить кытайца у SNIKERSa
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, цена у кытайцев сладкая 1800$, да еще и COP больше 5, нужно брать :)
  4. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Я т. насосами не торгую и форум для рекламы и наживы не использую, просто помогаю людям по мере своих возможностей.
  5. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    У воздушника такого СОР никак не может быть (да и у ГТ тоже), но в краснодарском климате около 3 запросто получится, да и зима в этом году теплая, ни снега, ни морозов, у нас больше -15 еще не было, да и то пару раз, а так чаще -2 -5.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если уже воздушник брать, то лучше Зубадан, те же 60 тыс, однако работает до -15С и сервисные центры в любом городе есть. Но мне геотермальник нужен, но маломощный.
  7. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Да как бы той же мощности Зубадан тыщ на 30-40 дороже предлагали.
  8. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    @baracud,
    Нет, до +5 воздушник работает, проверенно не раз... если ниже температура, он как электрокотел пашет.
    Какой мощности вам геотермальник нужен?
  9. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Везде одно и то же:) Все почему то считают что ТН на отопление не совсем выгодно, это же дорого:aga:
    А почему никто не считает охлаждение здания? Или это не проблема? А почему бы не посчитать ГВС от ТН?
    Если сложить в кучку газ+котел+сплит и сравнить с ТН, то вообще интересные цифры получаются.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Шутить изволите, до +5С работает обычный сплит за 10 тыс. руб.
    А Зубадан работает и при -15С с COP =2, графики зависимостей на форуме приводили.
    Такой как мне нужен, пока не производят.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Какой Вам нужен - так из любопытства спрашиваю. :)
  12. Йольь
    Йольь
    Йольь
    поселок городского типа Кратово
    Вопрос такой, а что вам сказали в АВОКе? Там не пробовали узнать?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мне бы модельку как SDW02 EVI но мощностью в два раза ниже, не 8,5 кВт, а 3,5-4 кВт
    но вроде спиральные компрессоры с впрыском не делают на такую мощность.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Мощность маленькая с впрыском нет смысла голову забивать. Какой тип воздух-вода или вода-вода?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это я уже понял, поэтому и написал что таких нет,
    насос вода-вода
