Какой тепловой насос посоветуете?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Margo0811, 30.11.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Генератор при питании такого ТН даст тепла больше чем в связке с ТН.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    У меня ТН 17 кВт 3 фазы. Легко запускается и работает с генератором 10 кВт. При этом в доме работает всё, только когда включаешь 2 комфорки электроплиты и чайник на генераторе срабатывает автомат. Жрет такой генератор 4 литра в час, получается примерно ка при прямом отоплении электричеством. Генератор Hyundai покупал за 80 т. р.
    Запускал за 4 года его 2 раза, один раз в ледяной дождь целый день не было эл-ва, второй раз на час в том году.
    Спалил 3 канистры бензина.
    Любая резервная система отопления будет стоить дороже 80 т. р. на мой дом + гемор.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это точно. А если бы тепло сбрасываемое генератором да в дом тогда еще выгоднее станет.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Зачем? Генератор это резервная вещь, он работает очень мало, у меня он работал за 4 года - 24 часа.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не у всех. Есть объекты даже социального значения сидят на генераторе. Представить себе такое трудно, но в Оренбургской области о таких слышал.
  6. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Так и есть, что мощность вашего генератора в 2,5 раза больше мощности компрессора ТН.
  7. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Подходящий ТТ котел вместе с дымоходом и монтажем будет стоить раза в 1,5-2 дешевле, не говоря уже о газовом, но посидеть придется на баллоне, зато в чистоте.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Котел на 20 кВт с дымоходом в трехуровневый дом за 40 т. р? Ну-ну
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Конечно, я же люблю комфорт. Мне еще надо чтобы работал скважинный насос, холодильники, свет, электроконвектор в бане, чтобы водопровод не замерз, электроплита, чайник, чтобы соседи на чай погреться заходили. Вопрос с пусковым током компрессора снимается частотным преобразователем.
  10. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Какое отношение имеют уровни дома к коаксиалу газового котла совсем не пойму?
  11. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Никто с комфортом и не спорит, но при биваленте уже не нужен будет:
    такой мощный, дорогостоящий и прожорливый генератор,
    дорогой ТН и контур к нему.
    СО будет всегда застрахована от поломок одного из видов отопления, можно всегда перейти на второе.
    Но это выбор лично каждого застройщика, как он видит свой дом.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Вот с этим я согласен.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    • [​IMG]
      • [​IMG]Вот и я думаю про свой дом.
      • Весной буду делать "мокрый" фасад по пенопласту 250 мм толщиной. В деньгах ППС обойдется в 100 тыс. руб, общие теплопотери дома с учетом утепления пола и чердака ок. 6-ти кВт. А если увеличить толщину ППС до 400 мм? (и на чердаке +100 мм). Это плюс 78 тыс. руб. и теплопотери уже 3 кВт...
      • На первом заложены трубы ВТП, подключить их к воздушному ТН+электрокотел на морозы. На втором обычные конвектора... А можно и без ТН, просто греть плиту по ночному тарифу.
      А ведь можно было и не утеплять дополнительно, сделать по СНиПу и думать какой ТН на 20 кВт (дом 200 м2) ставить.
  14. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
      • Такие теплопотери можно и не отапливать, а теплом жильцов покрывать.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если точнее то при перешагивании определенного порога утеплителя, дальнейшее его наращивание не приводит к пропорциональному снижению теплопотерь, т. к. баланс потерь через стены и окна, инфильтрацию, меняется и т. п. А в целом конечно же картина очень позитивна.
