Один стояк не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rukonstruktor, 30.11.13.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Холодный низ, теплый верх у радиаторов
    Люди добрые!
    Помогите разобраться, голову сломал. Система однотрубная. ПП 32 подача и обратка. см. картинку. на первом и втором этаже теплый верх радиатора и холодный низ, причем на первом этаже даже верх холоднее чем на втором. НЕ является ли причиной, что слева внизу в 32 трубу вливается: байпас 20 + обратка с правого радиатора 25 + с левого радиатора обратка 25? При увеличении давления в системе до 2,5 Атм верх радиаторов становится горячим, но обратка все равно холодная. Понимаю, что замедленное течение теплоносителя, но почему?
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Какая циркуляция? ЕЦ или ПЦ.
    Как (чем) регулируется расход по стоякам?
    "чуть телые" и "холодные", это сколько?, какова при этом Т подачи от ТГ?
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    1) как вы планирует поднять давление до 2,5 Атм при ЕЦ? Конечно ПЦ!
    2) температура ТГ 60С, Т Сверху проблемного радиатора около того, внизу радиатора едва теплее 37С, т. е мах 39-40
    3) Перед каждым радиатором по 2 сдловых (типа) крана.
    Пробовал задушить все стояки кроме проблемного (оставалась циркуляция только по перемычкам D20)-не помогает!
    Доп. информаци: длина желтого участка 1 метр, Попеременное отключение левого и правого нижнего радиатора проблему другого радиатора не решало. Не найду рационального объяснения проблемы буду переделывать стояк с центральным выходом обратки из крестовины
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    Все ли стояки так обвязаны?
    а) Как (?) работают остальные стояки, кроме проблемного?
    в). Если нормально, ищите "заплав" стыка.
  5. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Параметры насоса в приложении.
    Все остальные стояки без проблем. Подозрение на заплав тоже есть (сам паял). Спасибо, Александр Васильевич!
    а как вариант может быть воздушная пробка на участке отмеченном синим, или выдавило бы по ходу течения? С учетом того, что чуть дальше у этого стояка есть колено вниз (см. на рисунке)
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тут схема всей системы нужна, возможно этот стояк средний, а схема подключения попутная.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    С одной стороны, конечно, похоже на заплав, а с другой - надо или жестоко перегреть соединяемые детали (до состояния сопли) или давить со всей "пролетарской ненавистью". Уж больно диаметр к заплаву не склоняет, ну, ладно, там 25 или 20, но 32, сомневаюсь. Хотя радиаторные перемычки вы 20 сделали, а зачем? Т. е. вот закрыли Вы радиаторы и справа и слева от премычки и весь Ваш поток из 32 трубы "упрется" в оставшееся пространство, а оно вовсе и невелико. Т. е. Вы сознательно поджали обратку по проходу с 21,2мм до 13,2мм. Вы вот пишете, что стоят "седловые" краны, а можно поподробнее, что за краны такие? Мож в них засада то прячется? Если это просто шаровые краны с американкой, то не в них дело. А какие радиаторы у Вас стоят?
  8. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    1) Закрытие крана на радиаторе состояние аварийное и кратковременное, случается нечасто (даст Бог, вообще не случится) вот на этот случай перемычка 20 и оставлена, чтобы циркуляция сохранялась какая-нибудь, а в дежурном режиме чтобы все шло на радиаторы-вот по этому и 20
    2) типа седловые, традиционные радиаторные краны 3\4 valtec http://www.valtec.ru/goods.shtml?71...%FF%EC%EE%E9%20%EA%EE%EC%EF%E0%EA%F2%ED%FB%E9
    3) радиаторы люминь novaflorida, разумеется, на каждом Маевский
    Насколько должен замедлиться ток теплоносителя (в м\с) т. е. насколько надо заплавить сечение, чтобы получалась такая картина?
    Может ли воздух в Синей зоне (см. рисунок) давать такую картину. У меня тет простого визуального доступа к участку трубы от точки А до Б
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Всю схему отопления можете нарисовать?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Этот стояк, где расположен, самый дальний?
  11. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    не совсем, сейчас нарисую схему. она достаточно сложная пространственно
  12. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Я душил все стояки (за исключением перемычек D20). пуская все через проблемный, поднимал давление до 2,5Атм- толку чуть.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Конструктор.jpg Проверить работу стояка можно после крана на обратке правого радиатора поставить тройник и бросить временную обратку в район точки "А", если циркуляция пойдёт, меняйте участок А-В .
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Насос слабоват, но слабоват не для вашей системы. :hello:
    Если возможно (?) какова разница Т* между под. /обр. на котле?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А мне показалось или котел ТТ?
