Конструкция стола (верстака)
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Vasya2007, 30.11.13.
  1. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Как неожиданно выяснилось, работать "на коленке" неудобно). Решил построить что-то вроде рабочего стола. Высота 80 см, доска дюймовка, остальные размеры на картинке. Хочется услышать критику по конструктиву вообще и по двум моментам в частности:
    1) Не слишком ли велик пролет столешницы между опорами (1,15 м)? Прогибаться будет?
    2) Нужно ли сделать обвязку ножек стола снизу или "так сойдет"?
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Лучше сделать на американский манер, пара-тройка складных козликов а на них столешница, проще переносить, раскладывать, можно комбинировать (с фанеркой короче, с досками длиннее), отдельно козлики пригодятся и как опора для досок при торцевании и микростремянку на пару ступенек на их основе можно сделать.
  3. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Подскажи, какую программу для создания чертежей мебели используешь?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  5. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
  6. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    А можешь пояснить чем у аимерикосов лучше?
    В моем варианте следующим шагом планирую сделать подводку питания для электроинструментов с подвесом этого добра на натянутый трос, что бы например удобно было распустить длинномер или пройтись ЛШМ по балке... Опять же конструкция стационарная, жесткая.
  7. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
  8. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Мобильностью, если нужен стационарный, неразборный вариант, то тогда не важно.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня полки внизу под инструмент итд, очень удобно когда работаешь, все под рукой!
  10. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Если корпусная мебель из опилок, то проще всего ПРО100 :)), а деревянная СолидВоркс. Осваивал конечно долго, но она того стоит. В прошлом году такой стол сделал:
  11. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    А можно фотку чего получилось и описание по используемым материалам/инструментам?
  12. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Получилось именно то, что и требовалось по проекту). На выходных буду на даче, кухню из опилок начну делать, если не забуду стол сфоткаю.
    Материалы: доска и мебельный щит сосновые. Увы, дубовых пиломатериалов у нас нет.
    Основной инструмент фрезер и верстак с подстольным креплением фрезера (вверх ногами). А также шлиф машинка, шуруповерт, молоток, струбцины и кисточка.
  13. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
