Беспроводные выключатели
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SaskaOdessa88, 30.11.13.
  1. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Разобрался! На замену мне продали реле с "сухим" контактом, сказав при этом что ни какой разницы нет если коммутируется напряжение 220v. Но как в последствии оказалось группой светильников с LED лампами оно работать не может, залипает, пусковые токи! Просто одно канальное реле без "сухого" контакта якобы имеет защиту от пусковых токов. Заменили без вопросов залипшее реле. Решил не экспериментировать и подключил через контактор 16A, благо стояло реле в щите и место было.
    Фото реле без "сухого" контакта.
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    У меня маленький дом из ОЦБ, хочу установить deLumo выключатели. Две комнаты и санузел.
  3. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Уважаемый ClickClack, подскажите, плиз, куда нести неисправное реле (залипает в включенном режиме) для ремонта/замены? Покупал на "Экспо 2000" на Нахимовском, прошлой осенью.
  4. vlionni
    vlionni
    vlionni
    Легранд это все круто конечно. Но дорого. Себе поставил в дом умные выключатели бонда. Шикарная вещь. Знает Алису, тую, с телефона управляется идеально. Ещё и сенсорные.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Беспроводные розетки?
    Новое слово в электротехнике:)]
    Делайте по старинке, штробите :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Что такое этап wbox?
    2. Все описанные варианты возможны :) Все зависит от хотелок и возможностей.
    3. Радиовыключатели в целом не рекомендую. Применять их стоит только тогда, когда других вариантов не остается. Например, при полной готовой отделке перебит кабель.
    4. Беспроводные розетки - это сильно. Хочу посмотреть.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Подпишусь. Очень хочу беспроводные розетки, напрягает кабель в 30м до сарая. Глядишь удумали чего :)
    P. S. выключатели не требующие ноля и совместимые с умным домом уже 3+ года стоят. Все работает.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    полагаю white box. Новомодный способ отъема денег у счастливых инвесторов жилья. Перегородки из гавнобетона, шпаклевка, штукатурку обычно пропускают - потому и вайт. Еще часто разведена электрика непонятно как, непонятно кем, непонятно зачем.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    начните со схем реле, которые всем коммутируют.
    Они бывают двух видов с нулевым проводом и без нулевого провода.
    Реле без нулевого провода ставится в старую разводку под выключатель и его дублирует.
    Показанные на фото управляются через шлюз Zigbee и сделаны под одну программу управления. Эти под Tuya.
    Если повесите беспроводный выключатель под Zigbee будет вам желаемое беспроводное управление.
    Ограничение для шлюза -50 беспроводных устройств.
    Так что если наберете больше, планируйте второй шлюз.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @DarinkaUtya,
    реле с нулевым проводом
    легче всего разобраться на примере производителя moes
    Про реле для штор не забудьте
    Там есть особенности .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @DarinkaUtya,
    ну и беспроводная розетка
    Внутри реле на 16А с управлением по Zigbee или по Wi-Fi.
    В случае управления по Zigbee, через шлюз к нему привязаны выключатели и центральный пульт.
    И этот вариант мне нравится больше как более защищенный от неожиданностей.
    Схема включения у этих реле есть в паспорте.
    На скрине три варианта подключения.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Примерно столько же, сколько и в прошлом
    1 точка управления 800 -1400 руб
    выключатель 1000-1300 на 1 точку.
    Диммер 1500 руб
    Центральный дисплей управления 10000-15000 руб - это если захотите поразить всех гостей и использовать много устройств со сценариями.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ограничение по количеству устройств в сети
    Типовое количество устройств по wi-fi - 75
    Редкий роутер перешагнет этот рубеж для диапазона 2,4 ГГц
    табличка для роутеров Keenetic.
    Они хотя бы указывают ограничения в характеристиках.
    Лучший результат 116 на один диапазон.
    Zigbee шлюз
    на простенький за 1000 руб пишут 50 беспроводных и 300 проводных
    Хотя на moes пишут на некоторые модели - 128
    ZemiSmart Zigbee -100
