РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Тоже возникли проблемы с белой плесенью. Купил Лигнофикс обработал. Но пробьлема в том, что влага попала между венцами сруба (брус строганый) и теперь не знаю как ее оттуда выгнать. В первую очередь хочу загерметить теплым швом снаружи, чтобы влага больше не оставалась между венцами, что делать дальше не знаю. Как ее выгнать из джута? Разбирать и сжигать не хочется, как тут советуют.
С белой плесенью нужно быть очень осторожным и внимательным. Если она появляется в темных малопроветриваемых пространствах в виде белоснежной ватки без каких-либо цветных примесей, я бы рекомендовал провести точную диагностику у микологов. Если Вы под влагой подразумеваете раствор антисептика, то это не страшно: на то он и антисептик. Всё летучее испарится, в том числе и вода.
я с одной стороны хочу загерметизировать (снаружи), чтобы в дальнейшем влага туда не поступала, а с внутренней стороны надеюсь подсохнет когда-нибудь. Не разбирать ведь теперь всю стену.
В первую очередь нужно изменить условия эксплуатации сруба: обеспечить достаточное проветривание. В противном случае никакая химия не поможет - плесень будет постоянно возрождаться. И помните, что дерево тут совершенно не при чем: плесень с тем же успехом заводится на кирпиче и бетоне, если обеспечить ей комфортные условия.
Вот и я про условия. Сейчас хочу отсечь попадание воды в швы снаружи. Уже сделал окно в туалете (именно там, где появилась плесень, с северной стороны дома), теперь будет проветриваться. Когда утеплю полы (пока просто лаги на винтовом фундаменте) и потолки, буду сушить помещение изнутри. Пока план такой.
Не советую герметизировать швы. Вода, как известно, дырочку все равно найдет. А вот выветриться из таких швов ей будет очень и очень проблематично. Ваша проблема явно не в швах.
Будете все окна-двери открытыми держать целыми днями? На самом деле, дереву, которое хорошо проветривается, временное намокание ничем не грозит. Скажу больше - на открытом воздухе даже ничем не обработанное дерево может сохраняться весьма долгое время. Три года назад сделал дорожки в виде деревянного настила. Доски остались от установки фундамента, были запачканы цементом и кроме как использовать их на временные дорожки ничего другого в голову на тот момент не пришло - если и сгниют, то не жалко. Доски ничем не обрабатывал, просто положил на землю. Через год эксплуатации с удивлением заметил, что доски гнить не собираются. Мне стало интересно и я решил продолжить наблюдение. Прошло еще 2 года: доски, лежащие на земле, открытые всем осадкам и солнцу почернели, но гнить упорно не хотят. В качестве альтернативного примера можно привести следующий факт. Возьмите две непросохшие доски и просто положите их одна на другую в любом месте, где они будут защищены от воды и солнца (можно даже в отапливаемом помещении). Через некоторое время с большой вероятностью между досками заведется плесень и они начнут стремительно гнить.
Окна в доме всегда открыты. Та сторона, на которой проблемы, никогда не проветривается и солнца там нет.
Добрый день, получилось так, что сруб собрали в апреле, а крышу сделали только сейчас (июнь). В мае были сильные дожди. Получили результат - плесень внутри( Есть несколько вопросов на тему борьбы с ней. 1) Одна стена сильно потемнела и частично покрылась белым налетом. У нас есть бесплатные таблетки хлора, можно ли обработать раствором с ними? (строители говорят, что вполне, но доверия к ним не много после такой долгой установки крыши и результатов этого). 2) Большая часть дома практически не потемнела, но плесень в некоторых комнатах образовалась на джуте. Тоесть нормальное светлое дерево и такой белый налет на джуте между бревнами (как с этим бороться? Вообще реально ли вывести ее с джута и не пойдет ли она внутрь между бревнами? Крыша уже установлена, окна вырезаем (убрать доступ влаги и обеспечить проветривание -это уже поняли). Что лучше делать?
