Вставки кабельные для сварочного инвертора
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kok@, 30.11.13.
  1. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Господа форумчане! Подскажите пожалуйста № вставки кабельной для сварочного инвертора "Ресанта-190" и "Ресанта-250ПН". Есть сомнения между №25/250А 10-25мм и №31/350А 25-50мм. Заранее благодарен всем ответившим.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Kok@, 25 там вставка. на обоих моделях...
    А что, поломались?
  3. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Вставки не поломались, просто нужна другая пара кабелей, родными короткими иногда бывает не удобно работать так хочу сделать пару длинных кабелей. Согласно сайту "Инструмент 2001. ру", то на 190-й Ресанте гнездо вставки №25, а Ресанты250 гнездо вставки №31. Вот это то меня и вводит в ступор. В магазине вставок нет, приходится заказывать через интернет-магазин.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У всех ММА Ресант одинаковые.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На аппаратах с током 190 А, если будете пользоваться им на предельных токах сварки нужно ставить кабеля 25 мм2. Я взял 11 метров кабеля, на массе около 5 метров, на сварочном зажиме остальной кусок. Просто когда брал на фирме аппарат, там оставались такие куски и мне отдали их подешевле, метр получился на халяву:aga:. Держатель массы лучше берите помощней, на 300 А, а зажим для электродов я взял винтовой на 250 А, он нормально работает, только нужно в нем электрод закручивать до упора, если он чуть начинает ослабевать при сварке, обязательно докрутить зажим. Я варил нержавейку 3 мм электродами, сжег больше 5 кг их, и ни разу не заискрил наконечник, а с простыми держателями с пружиной замучился, десятка два электродов сожжешь и пора подтачивать губки, даже латунные. К стати, вставки можете снять с родных кабелей, а зажимы там обычно дерьмовые.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зря только переплачивать за толщину. всем известно что "простые" ресанты не дают заявленный ток, 16 квадратов хватит даже на 250 тую..;)
  7. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Добавлю к своему вышесказанному. Т. к. меня интересуют в данный момент только вставки, советы по кабелям, держакам и прищепкам "масса", лично меня не интересуют (прошу не обижаться viktor50). Что касается вставок, то пробовал перекидывать родные на длинные кабеля и что интересно, они лезут на кабель с 50мм2 (многожильный медный кабель, чистой меди диаметром 8мм). Это тоже в данный момент завело меня в ступор. Сварочными аппаратами пользуюсь уже очень давно, инвертор у меня первый, используется всего 11 месяцев и вставки это для меня ещё не изученный аксессуар. Инвертор у меня "Ресанта-250 ПН", даренный на Новый 2013 год друзьями.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    :ogo: что то не верится по квадратам, наверняка заниженое сечение, возьмите штангель, померьте толщину проволоки и количество штук в кабеле, затем помножте..так узнаете сколько точно "квадратов "в кабеле...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я такими не пользуюсь, у меня POWER MAN 200, он дает такой ток, как написано в инструкции. Я пробовал варить 4-х мм электродом на максимально токе (там 10 делений), аж гудит дуга, можно резать металл. Обычно тройкой варишь не больше 5-6 делений, 2,5 мм электродом 3,5-4,5 деления. Сейчас эти аппараты идут только цифровыми панелями, не знаю, как точно они показывают истинный ток, но это все до лампочки, что ты выставляешь допустим 5 делений и варишь, что выставляешь ток 100 А и варишь, все равно, если ток больше нормы, то и там и там его уменьшаешь.
  10. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    С этим тоже согласен, считать количество проводков в пучке конечно не буду, но и так ясно, что кабель явно сечением больше 25 квадрата. Кабель с промышленного сварочника, новый, жестковат правда.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну вы нашли что сравнить:)] ваш то точно даёт заявленый ток...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас на заводах занижают сечение всех кабелей, написано 2,5 мм 2, замеряешь, там максимум 2,1 мм 2, и у вас если 25 мм2, то истинное сечение дай бог 22-23мм2, а то и ниже. Вставки делаются из расчета, что вы на кабель будете напрессовывать наконечник и сечение с наконечником будет больше. Если будете пользоваться аппаратом в мороз, то кабеля нужно брать в резиновой изоляции, пластик на морозе становится дубовым. Вставки вставляйте в аппарат и закручивайте до конца, иначе будет искрение и гнезда подгорят, потом придется их менять.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну КГ, или КОГ..,.ПВС или ПВХ это на край ..
    Наконечники на кабель можно не одевать, я просто залудил концы и вставил в вставку.
  14. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Это мне известно, потому и пожелания были чтобы паспортная мощь была как можно выше. А вообще то даренному коню, в зубы не смотрят. Раньше были сварочные аппараты, как самодельные, так и из магазина, не менее 200 ампер. Всего их было 7 штук. Самый первый был только на 125 ампер максимум (ох и помучался же с ним), но он был для того времени хорош, на нём и учился варить в конце 80-х.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня была та же ситуация, на юбилей спросили, что мне дарить, сказал, что лучше деньги, что не хватило, добавил своих и купил аппарат, маску хамелион и провода с держателями. До этого пользовался самодельным на постоянный ток и регулировка тока тиристрами сделал их аж три штуки разной мощности, теперь один в гараже, один отдал брату, один на запасе стоит на даче:)].
