Прошу помощи (советом) в создании межкомнатных перегородок по деревянному полу
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем locken, 30.11.13.
  1. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    Здравствуйте, прошу знающих осветить вот какой вопрос:
    что есть:
    *лаги пола 150х250 длиной 5,5 м с шагом 0,8м
    *снизу на лаги набит черепной брусок 50х50 на который положена доска 20х100
    *пароизоляция, опил
    *сверху этого пирога половая доска из лиственницы 33мм
    2 больших помещения которые надо поделить легкими межкомнатными перегородками.
    Но они должны быть деревянными и заполнены не эко/мин. ватой или пенопластом
  2. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    В общем беда с вопросом, просмотрел всю ветку. Активно продавцами крупных ТЦ лоббируется ГВЛ, ГКЛ с минплитой. А в общем то про устройство натуральными материалами- тишина, как будто сознательно вычищается из жизни право на здоровое существование. Глобализм, низкое качество жизни как норма.
    Вот такая мысль:
    вертикально брусок 50х70, горизонтально нашивается с обеих сторон доска толщиной 20мм, под которую положена пароизоляция то же с обеих сторон. В пустоту эту трамбуется опил перемешанный с цементом и пушенкой (+гипс?) в бетономешалке с водой до еле влажного состояния. И вот так постепенно до самого потолка.
    А оштукатуривание на дранку
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. А ГКЛ чем плох? Металопрофиль, ГКЛ и пеньковые, льняные маты. Все экологично :).
    И Ваш вариант живуч, только трудозатратен. Но для себя ничего не жалко.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Оч. интересно, как это гипс, перешёл в разряды "вредных" материалов.
    А по поводу тишины, натуральных материалов, наверное это потому, что мозгодёрства с ними больше чем пользы от них...деформации при разном температурно - влажностном режиме, не дают штукатурить или качественно красить такие стены...да и полностью просушенного леса, чего то я не видел уже давно...
  5. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Я все таки напишу, опил, штука конечно интересная, и самое главное бесплатная.
    Но при засыпке его в качестве утеплителя, крайне необходимо проинспектировать качество засыпки.
    Опил слеживается и местами возможны пропуски, где и начинаются проблемы.
  6. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @locken, как вы решили вопрос с перегородками? У меня та же головная боль, предлагают картон от коробок в качестве наполнителя.
  7. locken
    locken
    locken
    Kurgan
    Ответ через год :) Ни как не решил, прошлым летом заканчивал капитальные дела. Надо думать. Вероятно все таки ГВЛ на деревянном каркасе. М/У листами набью опил переменанный с глиной-цементом. Вот тут ещё выше мысль была от spets что за маты такие? Подвержены гниению?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @locken, наберите в поиске экотеплин.
