Проблема с Jablotron ja-80
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kiruhan, 30.11.13.
  1. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Здравствуйте, прошу консультации у понимающих специалистов.
    Имею дачный дом с установленой GSM сигнализацией ja80k с коммуникатором ja80y.
    Комплектация сигнализации:
    магнитоконтактные извещатели ja-80m 4шт
    объемники ja-80p 10шт
    потолочные миниатюрные объёмники ja-85p 2шт
    фотодатчик ja-84p 3шт
    датчик дыма ja-80s 10шт
    датчик утечки газа GS-133 2шт
    сирены, клавиатура, блк питания, контр панель ja-82k, радиомодуль ja-82r
    Проблема в следующем сигнализация нестабильно отправляет сообщения о тревогеи о постановке на охрану, снятии с охраны, может отправить сразу а может спустя 20-30минут
    В доме очень плохая связь и установлен усилитель сотового сигнала picocel, когда он отключен связи нет совсем (одно два деления), но когда включен всё отлично (находится всегда во включенном состоянии).
    Мои предположения сигналка не работает нормально с усилителем и нужно ставить выносную антенну, либо при срабатывании тревоги фотодатчик начинает передачу фото на сервер и занимает весь канал в результате смс не походят, но это не объясняет задержки при постановке/снятии. Хотел бы услышать мнения и предположения специалистов на этот счёт.
    Фирма установщик от устранения не отказывается, но все действия и ответы сводятся к сбросу настроек и замене аккумуляторов, сторонняя фирма так же ничего вразумительного не сказала
    п. с. Разбираться буду собственными силами так что если возможно изъясняйтесь более простыми словами (прграмму O-link постепенно осваиваю)
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Добрый день Вам! :hello:
    А вы смотрели темы по Jablotron-у в данном разделе? Ответ не нашли? :hndshk:
  3. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Добрый день, темы смотрел, ответ не нашёл, если что то пропустил дайте пожалуйста ссылку
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  5. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Благодарю за ссылку, там есть информация по передаче фото видео, возможно попробую отключить фотодатчики и потестировать (возможно кто то подскажет как програмно запретить передачу фото если это возможно), но это всё равно не объясняет задержку смс при постановке снятии
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Оператор... :(
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Объясняет. Передача фото по gprs который у Вас крайне не стабилен или отсутсвует возможно и забивает канал. Gsm модуль пытается их отправить и не может. Потому и задержка по sms. Нужно еще смотреть настройки модуля gsm. Если занялись изучением O-Link попробуйте отключить передачу на фотосервер и исключить фотодатчики из системы. По идее должно помочь. Кстати - ссылки на фото к Вам приходят?
  8. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Не совсем понял как слабый gprs объясняет задержку при постановке/снятии ведь сигналка перед этим не срабатывала в течении как минимум месяца. Подскажите пожалуйста что смотреть в настройках gsm коммуникатора. Датчики нужно обязательно исключить програмно (просто пока не знаю как это сделать) или достаточно вытащить из нихбатарейки, и где в программе отключается передача на фотосервер (такой галочки не нашёл)?
    Ссылки по смс не приходят и никогда не приходили, или они должны приходить на емэйл указанный при регистрации?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не с Яблотроном был такой случай, на границе Московской и Калужской губерний, СМС ка с коммуникатора порой приходили, спуста 5 часов. Где они болтались это время никому не известно, при этом голосовая связь работала нормально, но, то с Калужской сетки, то с Московской.
  10. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    У меня до границы областей очень далеко так что думаю это не мой случай
  11. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Ну правильно. Если взять копеечку за голосовую связь, надо сразу соединить. А СМСку послал, копейка к оператору капнула, а за скорость доставки денег не возьмёшь.
    Поэтому у СМС самый низкий приоритет.
    Если это оператор, то попробуйте с дачи послать СМС с телефона, и проконтролируйте как быстро дойдёт.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В настройках станции мониторинга удалите ip на который шлет фото. Ссылки должны приходить на E-mail. Если из датчиков просто вынуть батарейки, то через некоторое время система это определит и будет слать тревоги о пропаже датчиков. В программе удалить датчик можно кнопкой Del. Но не все однозначно. Возможно что проблема комплексная. И придется рыть во всех ключевых точках - от усилителя до оператора. Как ходят смс с телефона на телефон? так же с задержкой или лучше?
  13. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Предпологаю что проблема не в операторе т. к менял мтс на билайн но эффекта ноль. Насчет смс с телефона на телефон внимания не обращал, но на днях попробую
