Деревяные перекрытия между этажами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rif234, 30.11.13.
  1. Rif234
    Rif234
    Rif234
    Владикавказ
    Всем привет. Хочу сделать перектытия между этажами из доки 150*50 с шагом в 20 см и максимальным пролётом в 6 метров. В связи с этим вопрос. Не будет ли моя медель ходить ходуном с такими полаи? Бокалы в серванте звенеть не будут от калибаний пола? И ещё один вопрос. Лестницу я планирую всё таки делать бетонную закрепив её к двутавровой балке правда не знаю какой размер взять этой балки. И ещё. пролёт, где будет крепиться двутавр 4 метра Ведержит этот дветавр мою лестницу.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Rif234
    Rif234
    Rif234
    Владикавказ
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит так оно и будет;) Или по Вашим расчётам как-то иначе? :|:
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значит стоит задуматься, не? Для пролёта в 6м 150х50 маловато сечение - это ясно и без программы, и шаг балок тут не при чем. Я навскидку скажу, что прогиб будет сантиметра три-четыре по центру пролёта.
  6. Rif234
    Rif234
    Rif234
    Владикавказ
    /мне эти перекрытия покоя не дают. Вот сейчас пришла в голову одна мыслишка. А что если взять металическую полосу ипрекрипить её с низу саморезами к балкам. Полоса будет играть роль арматуты в фундаменте. Не даст растягиваться балкам. Конечно это уже не придвиденный расход, но что поделаешь, лучше так, чем переплачивать 80 тысяч за монолитное перекрытие.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Полоса ничего не даст - есть конструктивные параметры прогиба балок вашего сечения, полосой вы его не уберете. Или увеличивайте сечение балок, или применяйте двутавры металлические, подходящие по расчету. А уже по двутаврам зашьёте черновым полом и финишным покрытием.
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Лучше увеличивайте сечение балок или делать по центру усилитель из двутавра, т. е. что б пролет получился в три метра.
  9. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Вы еще учтите, что скорее всего размеры доски будут 45*145мм. Попробуйте взять доску 50*200мм.
  10. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Думаете, что вы инженер-конструктор. Хотите бесплатно сделать надежно и качественно... Смешно слышать рассуждения о доп. затратах на полосу) Почему не сделать сразу нормально?
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    ХММ сюда по расчетом крыша на моем гараже должна была рухнуть в первую же зиму, а она простояла две зимы, правда прошлой зимой снег с крыши скидывал ибо весенний снегопад и почти полтора метра снега крышу б точно обрушили, пока балки по центру не заменил.
  12. Rif234
    Rif234
    Rif234
    Владикавказ
    Все бросились прогиб балок обсуждать, а про пролёт в 4 м забыли. Это там где двутавр с бетонной лестницей.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ой, действительно. Пролёт 4м - это уже сильно лучше, но все равно внатяг навскидку. Вот были бы у вас балочки 200х50 - вопросов не было бы.
    По поводу "выдержит ли двутавр бетонную лестницу" - выдержит, но какой двутавр - не скажу, надо считать, тут есть более опытные по сопромату, подождите - они приходят на заклинания :).
  14. Rif234
    Rif234
    Rif234
    Владикавказ
    Интересно, а если деревяные балки заменить на железобетонные, ну скажем с таким же размером как доска 150 мм просто заармировать её арматурой 12мм или ещё лучше 14мм в два прутка. Один с верху, а один с низу. Неужели такая балка тоже будет прогибаться?
  15. Fingerus
    Fingerus
    Fingerus
    Владивосток
    Сбей тавр деревянный. у меня доска 40х150, из них собрал тавры. перекрытие 4 метра прогибается не более одного миллиметра когда я на ней стою при моих 85 килограммах. схема такая- внизу доска лежит плошмя, а на нее ребром вторая. се это соединено 120 гвоздем через каждые 350-400мм, между ними по 2 самореза на 70, а в промежутках между саморезами и гвоздями по гвоздю на 70. понимаю что получился ежик, но суть в том чтобы доски между собой не елозили, плюс обоелся без клея и промышленного пресса. дом круглый максимальное расстояние между таврами около 600мм. все это скреплено сверху той же сороковкой. получилось не хуже монолитного. http://fotki.yandex.ru/users/veryoldfingerus/view/602070/?page=0
