Нужен совет по схеме водонсабжения на несколько строений
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Hiver, 30.11.13.
  1. Hiver
    Hiver
    Hiver
    Красноярск
    Господа, доброе утро!
    Есть скважина 41 метр, расстояние до дома 30 метров. Дом 2-х этажный (около 7 точек водоразбора), на первом этаже есть тех. комната, в ней расположен бак для воды на 2 куба. Под тех. комнатой находится кессон 3,6 метра (4 полтора метровых кольца). На расстоянии 57 и 69 метров от бака находится ещё 2 одноэтажных строения: небольшой летний домик и мини автомойка для бытовых нужд (читай кёрхер). В баке будет установлен насос Grundfos SQE 3-105 с блоком управления CU 301 и датчиком давления. В кессоне планируется разместить гидроаккумулятор на 100 литров, конечно лучше было бы установить его в тех. комнате рядом с баком, но к сожалению нет места. Под землей проложены ПНД трубы 32 диаметра. Трубы от бака до датчика давления и вертикального участка в кессоне будут 42 диаметра (внутр. 32).
    Получается следующая схема: от скважины вода поступает в бак, перед баком будет установлен самопромывной фильтр с манометром (типа фильтра грубой отчистки). А из бака пойдет раздача на потребителей.
    А теперь вопросы:
    1. Достаточно ли будет одного гидроаккумулятора в кессоне, чтобы защитить всю систему от гидроударов? Или нужно будет установить ещё один ГА знак вопроса на схеме (хотя бы маленький 8 литровый) сразу после насоса? Или вообще нужно устанавливать в каждом строении по маленькому гидроаккумулятору, чего не хотелось бы.
    2. Ну и главный вопрос: будет ли вообще это всё работать?=) С учетом что летнем домике постоянно проживает один человек (3 точки водоразбора). Автомойкой будут пользоваться редко. А в главном доме будет проживать (непостоянно) семья из 5 человек. Так же не исключен вариант, что будут задействованы одновременно точки водоразбора во всех 3-х строениях.
    Будет ли всем хватать воды и давления в системе?
    Очень нужен Ваш совет, схема прикреплена.
    С уважением.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работать будет но не долго. Глубинный насос в баке плохая идея. На входе в накопительный бак фильтр тонкой очистки. На роздачу обычный насос:hello:
  3. Hiver
    Hiver
    Hiver
    Красноярск
    Почему же плохая идея? Насос установлен в горизонтальном положении, в спец. кожухе охлаждения именно для этих насосов. Высота бака 2 метра, столб воды будет достаточным. Заезжал к представителям Грундфос, они гворят что насос можно использовать для перекачки воды из резервуаров, у них даже в книжке это написано и прорисовано. А найти поверхностный насос с такой подачей и напором я не смог, подскажите если знаете.
    Что насчет гидроударов?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотрите поверхностные многоступенчатые насосы, они правда менее распространены, но найти не проблема. Как вариант - у Акварио серия AMH.
    Считаете пиковое потребление и сравниваете с данными насоса - получите ответ, сможет обеспечить необходимое кол-во потребителей или нет.
    Вопрос в другом - смысл вообще в двухступенчатой системе водоснабжения? Имеет смысл при малом дебите источника воды или большой загрязненности воды. В противном случае проще и дешевле монтировать обычную (одноступенчатую) систему водоснабжения.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И торгуют насосами. ;):hello:
  6. Hiver
    Hiver
    Hiver
    Красноярск
    Посмотрел, у Акварио АМН напор 42 метра - не хватит
    По одноступенчатой системе: насос на 39 метрах, до бака 30 метров, от бака до дальней точки водоразбора 69 метров. Итого: 138 метров, при пиковом потреблении около 3-х кубов. Где найти такой скважинный насос, желательно 3-х дюймовый?
  7. Hiver
    Hiver
    Hiver
    Красноярск
    :)]Не спорю. Но разве будет компания с мировым именем писать филькину грамоту? Ладно, в России может ещё с рук сойдет, а в Европе их же по судам затаскают за такие дела.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Вертикальные" метры и "горизонтальные" это как-бы немного разные вещи... Если не изменяет склероз то для 32-й трубы потери на 100 метров горизонтали при прокачивании по ней 3,4 кубов/час составят 10 метров или 1 атм. Увеличив диаметр до 40-го - на потери вообще можно не обращать внимания... На практике обычно считают 10 метров горизонтали = 1 метру вертикали. Да и то с запасом...
    П. С. вполне себе нормальное давление в системе - 3 атм, или 30 метров водяного столба. Вот при этом напоре и смотрите производительность поверхностного насоса (глубину всасывания не учитываем при работе от рядом стоящей емкости).
  9. Hiver
    Hiver
    Hiver
    Красноярск
    Благодарю, с метрами я конечно дал маху. Вы считаете что насосной станции будет достаточно, даже если одновременно во всех 3-х домах будут открыты краны?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если уж совсем правильно - поднимаете документацию на потребителей (краны) или опытным путем (ведро + секундомер). Считаете пиковое потребление, т. е. складываете потребление ОДНОВРЕМЕННО работающих потребителей. Сравниваете его с номинальной (при выбранном Вами напоре/давлении) производительностью насоса. Если насос дает нужное кол-во воды - подходит.
    Если проще - один кран примерно 10 литров/минуту. Далее простая математика;).
  11. Hiver
    Hiver
    Hiver
    Красноярск
    @Protasevich, огромное Вам спасибо
