Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Если кому интересно. Провел тест кусачками болтов прочностью 5.8 и 8.8. Разница заметна на глаз, 8.8 значительно прочнее. Купил и тех и других по 12 штук + 25 гаек самоконтрящихся, обошлось все в 73 рубля. Покупал в официальном магазине, поэтому качество должно быть хорошим. Жду не дождусь реальных тестов на снеге, но уже начинаю жалеть, что взял болты крепостью 5.8, наверно они долго не продержатся. P/S болты 8.8 судя по тесту кусачками, слабее чем срезные шплинты которые были установлены на заводе (они примерно как 5.8 против 8.8, видимо заводские шплинты имеют твердость 10.9 или выше), след на болту 8.8 значительно длиннее при одинаковой глубине, а на шплинте он едва заметен, хотя усилие было одинаковым.
    IMG_20260304_181521_290.jpg IMG_20260304_181529_184.jpg IMG_20260304_181644_943.jpg IMG_20260304_181648_808.jpg IMG_20260304_183158_266.jpg
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    На болтах из которых я делал Срезные ничего не написано. На их упаковке написано M6х50 DIN 933
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    во вы *заморочились*. Срезные при обычной работе по сугробам не срежет. а на фарс мажор - так чем быстрее сработает тем лучше. НЕ ?.редуктор дороже и гиморойней...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это мощности двс не хватает) .и срезные работают только на ударную нагрузку. если намотать провод/веревку - не сработают. а распутывать залюбишься.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Ну, тест кусочками как бы, скажем так, не совсем показателен, учитывая специфику условий работы болтов в качестве срезных на СУ, т к. преимущественно на их срез идут именно ударные нагрузки. Когда-то именно так их и испытывал, срезая каждый болт при помощи удара подточенного зубила с молотком...
    Но всë равно вывод очевиден... ;)
    Где-то когда-то уже писал в темах, и не раз, что кЕтайские "блестючки из любого строймага" с маркировкой "8,8" на шляпке, лично мне в качестве "срезных" понравились более всего, т к.:
    - во-первых, они срезаются гораздо легче стоковых шплинтов и уж точно не поспособствуют выходу редуктора из строя;
    - во-вторых, они срезаются "чисто" - без каких-либо "заломов и зализалостей", мешающих освободить отверстие вала от остатков их обломышей - как правило, сами выпадают уже в процессе их слома и не требуется их дальнейшей экстракации при помощи выколотки с молотком, которые не всегда удобно держать с собой, и потребуется идти за ними в гараж или мастерскую;
    -ну, и в-третьих, что в качестве срезных, такие болты с полной резьбой подойдут практически к любому СУ без оглядки на параметры проточек, т. к. их резьба, по сути, обеспечивает их срез в любом месте - т. е. они являются "универсальными".
    Про их стоимость уже и писать не буду - пару пригоршень с самоконтрящимися гайками обеспечат их расход на долгие годы при любом раскладе... :victory:
    Те, которые в упаковке и на которых маркировки нет - не берите. Там 100-пудово "пластилин". Берите те, которые в россыпь на вес продаются в "Максидоме", "Лемана Про" или любом другом строймаге, но с маркировкой на шляпке.
    100%, но это уже будет форсмажорным обстоятельством, от которых ничего не убережет, кроме предварительной подготовки убираемой поверхности и внимательность при работе... :hndshk:
    Пы. Сы.: Хотя, возможно, что это и не совсем так... Помнится, ранее, один известный комрад предлагал, по его словам, уже использованную им схему с применением подобранного под диаметр трубы шнека куска дюрита (высокопрочный многослойный армированный резиновый рукав-шланг)
    с обжимными хомутами по краям, работающего на скрут. Идея интересная, но лично не пробовал. Но не доверять повода нет - Человек снегоуборкой профессионально занимался. Что-тЧто-то пропал он с горизонта, может отметится и подтвердит...:nono:
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Уже давно всë многими пользователями СУ годами эксплуатации во всяких-разных условиях испробовано и всë проверено ни на раз... :) Пора бы уже, как говорится, точку на этом вопросе поставить и просто пользоваться... :)
    Удачи и всех благ... :hello:
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я тут вроде бы выкладывал года два назад свои испытания разных болтов на срез с графиками деформации и нагрузки. Сам использую обычные болты с рынка и проблем нет. При расширении деревенской дороги в сугробе недавно напоролся на бетонный столбик, так болт М10 китайский срезало даже без удара.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Подтверждаю, болтов обычных дешевых десятка хватает на сезон. Срезает только так.
    Champion ST656
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    за 15 годов один единственный раз выколачивал... все остальные разы - вылетает само;)
