Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или затянуты болтом с гайкой наглухо. что равнозначно монолиту с валом шнеков...
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Скорее всего, дело не в этом...:) Просто, как частенько бывает в форумных темах, отчего-то "закусились", каждый отстаивая свою "правоту"... :)
    А не будет еë, т. к. всë у всех разное. Основное - условия работы СУ и те задачи пользователя, которые с помощью снегоуборщика он выполняет. Скажем, кто-то из нас просто площадки и дорожки с твëрдыми, ровненькими поверхностями чистит без всяких там "подкладов" собачачьих и прочего хлама в зоне уборки, а кому-то приходится убирать от снега более сложные, проблемные участки - заранее не подготовленные под уборку СУ.
    Чисто из личного опыта: 3-и года убирал у себя и ни одного "срезного", как говорится, не пострадало. Оказал помощь соседу на незнакомой территории во время снегопадов - реально, им счëт потерял - щëлкали только так... Ладно, их запас был... :aga:Он лопатами и скреперами до этого свой двор чистил, ему и невдомëк, что при "машинной чистке" другие условия желательны - без всяких там "сюрпризов"...:) Зато, потерянная цепь от блок-поста его охранника Дика - здоровенного амбала-алабая нашлась...:) Ладно, что вовремя какой-то звон услышал и ручку управления шнеками тут же отжал... Но намотало на правый шнек уже с полметра, причëм, плотненько так, что пришлось эту цепь выколупывать из него минут 15 - Ооочень всë туго в зацепе было... И штифт не срезало, при этом, т к. ударной нагрузки по сути и не было, т. е. не услышь вовремя звон металлический от этой цепи, то хз, что бы там редуктору могло "присниться"... ;)
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ага, и псалом-чин при этом напевать... Заунывно так, распевчато... Как попы это делают... :aga:
    Игорь, может я не понял сарказма от Вашего коммента, заранее извиняюсь, но так ни в коем случае делать нельзя - в смысле " затянуты болтом с гайкой наглухо"...
    Его так не срежет и вся нагрузка пройдет на редуктор. Слабину чуток всегда нужно оставлять с миллиметрик хотя бы. А чтобы вся эта системка работала, гаечки нужны обязательно самоконтрящиеся.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно сарказм. в ином случае всегда будет люфт. и соотв. эллипс. лично на это не обращаю внимания. есть и есть. а цепь тоже наматывал. 3 срезных в минус. разумеется рукоятку бросил сразу как услышал посторонний звук. выпутывать тяжко. и *привет* любителям блокировать рукоятку чем то подручным. исключением наверное взаимная блокировка рукояток. но на своем ее нет.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня болтики с гаечками как раз затянуты с целью предотвратить их самооткручивание. А срезаются они легко и просто, поскольку некоторое усилие на разрыв уже имеется (затяжка) и срезающее усилие от вала к заклинившему шнеку довершает процесс. А срезало их уже достаточное количество, чтобы увериться в этом. Гаечки простые, без контрящей вставки. Периодически проверяю затяжку перед работой. А слабина, мне кажется, ничего не даёт, ведь болтик и гаечка стягивают только трубу шнека, а в отверстии вала болтик и так находится с некоторой слабиной.
  6. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Нижнедевицк Воронежская обл.
    Извините, при всем уважении, не обязательно. У меня иногда бывает их нет, а вот фиксатор резьбы всегда есть. Смысл в том чтобы гаечка не откручивалась.
    Привет и вам) Я блокиратор отщелкиваю, быстрей чем ручку бросаю. Просто кто на что настроен.
    А здесь лишний раз доказывает, что личный опыт, более ценен. Как говорится, что я делаю не так, если это работает.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Конечно, смутно себе представляю, как вы где-нибудь в сугробе на холоде фиксатор резьбы используете... И зачем, если гораздо проще самоконтрик прикрутить и не париться? Им цена - копейки по сравнению с анаэробным фиксатором резьбы.., :aga:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хватает на болте/шпильке с резьбой во всю длину 2шт гаек взаимно законтренных. самоконтр..гайки удобнее. на морозе с фиксатором ? нафиг имхо. он не для этого.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Зачем герметик? зачем вторая гайка? а не проще ли затянув гайку куснуть бокорезами, что б смять резьбу?
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А если вместо них простую гайку с кусочком целлофана использовать - то еще дешевле :)]:hello:
  11. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Ну ни чего дальше, еще хуже будет:aga: Мужайтесь.
    А где был разговор, про сугробы и холод? Я сказал что как вариант.
    Вот сегодня ремонтировал товарищу Хьютор 4000. Полез искать самоконтрик, аааа блин нету. Только и смог воскликнуть, да м..ть вашу только что 50 штук покупал. А вот фиксатор у меня стоит в каждом углу, аж четыри пузырька :victory:
    Вот мы с вами в очередной раз и приходим, к тому что зависит у кого какая ситуация :hndshk:. Просто всегда есть пути.
  12. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Да вы перемудрили, можно просто и по резбе молотком жамнкуть, резултат тот же. ;)
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот и у меня не было ударной нагрузки, когда трубу пластиковую намотало, видимо поэтому штифты и не срезало до конца и трубу шнеков помяло штифтами.
  14. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Скорей всего. Одно дело когда камень в бункере бросает, и другое когда змеюку затаскивает плавно. Но у вас по описаной ситуации, все равно штифт стоял подкаленный.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    На срезные использую болты М6, крепость 8.8, как оказалось, думал 4.8. На мой хватает 6*35, но как- то при очередном закупе забыл размер, и чтоб не промахнуться, купил 6*50, ими и пользуюсь. Беру сразу с гайками, храню в одном месте, отдельно от остальных метизов. Насчёт 8.8 есть сомнения, брал в строймаге, и металл болта какой-то рыхлый.
