Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А вы с каким классом прочности болты используете 8.8 или 5.8?
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    5.8. 8.8 это уже креплёные болты, я их вместо штифтов на оси мотоблока ставлю, а там нагрузка не хилая, правда там на М10 .
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю. :|:. метровые резьбовые шпильки М6 из леруа. болты удобнее. но шпилек полно). у них можно глянуть. наверное ..мне важнее что ее срубает и чаще даже вытаскивать (выбивать) ничего не надо. само вылетает). также могу добавить что инженеры мтд продумали так что срубив один по стороне - нет свободного проворачивания шнека. цепляется за соседний и на одном срезном работает :super:
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    наверняка будет... НО! до критических значений придётся ждать очень-очень долго
  5. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    надеюсь, что долго, а то комплектные штифты мне с первого раза из отверстия трубы овал сделали. Когда совсем отверстия разобьет, то наверно их подварить можно будет, так как судя по мягкости металла это сталь 3, а она хорошо варится.
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    у вас проблема не со штифтами, а с качеством металла "трубы".
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    у трубы толщина металла примерно 4мм и даже из сырого металла она должна была срезать штифты. У штифтов срезало только нижнюю часть, а шляпа и тело остались. Значит дело вряд ли в трубе. Штифт вместе среза выглядел как обломанное сверло т. е. был не просто срезан, а как бы обломлен.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как два пальца:pioner:
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    В общем прочитал всю тему от начала до конца. Вот краткая выписка по использованию болтов.
    болты 8.8 нужно делать проточки
    болты 8.8 без проточек
    болты 8.8 без проточек, затягиваются гайками, что бы болт был как струна
    болты 8.8 без проточек, лучше чем использоваать 6мм алюминиевую проволоку, которая заминается
    болты 8.8 чем мягче материал, тем он менее хрупок - хуже идёт на срез
    болты 4.8 так же хорошо срезает
    болты 4.8 и 8.8 без проточек хрошо срезает
    болты м8 из неражавейки ломают редуктор
    Сам я думаю взять штатные срезные штифлы и сделать пошире пропил болгаркой, что бы срез штифтов был шире и точно совпадал со стыком вала редуктора и трубы, тогда штифт точно срежет когда нужно. Либо буду использовать болты с классом прочности 5.8 или 8.8 если мягкие будут часто срезаться.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    поздравляю:super:
    всю тему можно сносить, оставив только ваше сообщение со ссылками:)]
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    если у вас отверстие на "трубе" разбивает от штифтов (как вы писали), то еще раз повторюсь - металл трубы "сыромятина".
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А что такого столь критичного от эллипса ? в разумных разумеется а не за пару чисток новым. срезной эффективнее разве что срубит. имхо разумеется.
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    судя по этой теме, материал трубы у всех сыромятина
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Ну, со временем в "трубе" шнеков отверстия элипсом, думается, на всех пожилых СУ становятся, что закономерно, т. к. ударные нагрузки приходятся в большей степени именно на них, чем на вал.
    Пы. Сы.: Кстати, никакой проблемы в этом естественном износе не наблюдаю абсолютно, в корректных величинах, естественно.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно подумать, что у Вас материалом для трубы взяты адамантий или вибраниум
