Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так это и есть выключенное состояние шнеков.
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    а протачивать канавки на нем нужно? ну как на оригинальном штифте
    как определить китайский болт или нет? на болте написано "F 8,8"
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если резьба легко срывается.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В тиски зажми и головкой сверни башку болту. В любом крепежном отделе продается в основном "репа" китайская.
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    так тут будет сворачивание кручением а у нас срез происходит сдвигом а это разные нагрузки, 8,8 нормально или искать 5,8?
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Видимо Сергей имел ввиду проверку на "хрупкость" материала болтов, предлагая свернуть его в тисках.
    Блестящие болты 8,8 из Касторамы хорошо срезает.
  7. Leika2
    Leika2
    Leika2
    я купил 8,8 но вот из Костромы они или нет мне к сожалению не известно, вот разметил потому тут и спрашиваю нужно подпиливать или и так можно болты.jpg
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Я не подпиливаю и ставлю с самоконтрящимися гайками.
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Вы используете именно с твердостью 8,8 и нормально срезается?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если болты 6мм. диаметром, то ставьте так, на шесть и так нормально срезается, это не на восемь, вот те подрезать надо.
    Аналогично, :hndshk:
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, нормально. Даже сказал бы, что проще, чем "родные", т. к. характерного щелчка при их срезании практически не слышно.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    А я специально вал завтулил под 6ку, ставлю как есть, надоело точить 8ку
  13. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Спасибо всем за ответы, счас сходил до еще одного магазина крепежа через дорогу и еще купил болтов правда 6*40 не было взял 6*50 подрежу до 40 (только из-за того чтобы более длинные сорванные части не валялись на дороге) так вот эти болты вовсе не имеют маркировки на головке, я где то читал что если маркировки нет то это самый мягкий болт не знаю правда/нет, они и по цвету отличаются от тех которые ранее купил, те что с маркировкой 8,8 имеют характерный цинку синеватый блестящий вид а эти в серый отдают на фото видно, могу предположить что вот эти болты серые и есть китай. Еще планировал ставить обычные гайки на "шесть" чуть подпортив резьбу чтобы закручивались с натягом но гайки самоконтрики оказывается стоят копейки 1,5р за штуку, купил и их чтобы не морочиться) болты2.jpg
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет..из Вологды:aga:
    8ку только подпиливать до 6...
    6ку так можно
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Чем мягче материал, тем он менее хрупок - хуже идёт на срез. Болт из такого металла может деформироваться, но не резко срезаться, передав нагрузку на другие части. Не зря же описаны истории кончин редукторов при использовании гвоздей или проволоки вместо срезных, или про наматывании на шнеки проволок, цепей и прочего - при постепенно возрастающей нагрузке болты остаются целыми, а вот шестеренку червяк слизывает на раз.
    Я б поостерегся без испытаний такие болты вместо срезных ставить.
