Как правильно делать узлы ендовы "кукушек"?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем zico82, 30.11.13.
  1. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо Вам за ответы. И раз уж спрашивать так спрашивать:aga: Вот все думаю, а на карнизе на кукушка нужно мне делать водосточные трубы или они не нужны для моих кукушек? И если делать, то горизонтально слив в сторону основного ската делать или наоборот ближе к краю стены, но в этом варианте как-то неэстетично вроде :|:
  2. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Я вот подумал опять же про планку конька на кукушке. Ведь если ее к примеру не довести до основного ската, то вода, снег будут с основного ската под этот конек стремиться. Да даже если вплотную к основному скату ее подвести, то все равно же будет вода под эту планку конька стремиться и вода в дом попадать будет. Или эту коньковую планку кукушки надо как-то еще под листы металлочерепицы основного ската завести?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фотки случайно нет. Делают все как Бог на душу положит:
    - прорези в листах и потом замазывают их разными соплями
    - молотками плющат лист и саморезами его, саморезами чтобы не торчало
    - просто так бросают, типа ну щель и щель, снизу не видать и плевать...
    Повторю еще раз: поймите правильно, в силу того, что металлочерепица (и прочие профилированные листовые материалы), это бюджетный вариант кровли, они по большому счету предназначены только для совершенно простых решений - прямые скаты без излишеств, с минимумом, необходимым для функционирования. Этот минимум совсем минимален: труба, примыкание к стене, внутренняя ендова. Все, все остальное для этих материалов - нестандарт и надежных типовых решений не имеет.
    Не переживайте, сверчок безвреден...
    Или как...:)] Ничего никуда затаскивать не надо. Кладете рейку вдоль оси ендовы, другую вдоль свеса, соединяете их третьей. Получаете треугольник с нужным углом, им и пользуетесь для разметки.
    А нужны они вам там? :|: Площадь скатов кукушки маленькая, воды много не будет, пусть прямо так и льется...
    Вода с верхнего ската будет уходить в ендову, у вас же верхний край ендовы уходит под металлочерепицу, так что ничего не будет, даже если конька там не будет...:)] Впрочем, эстетики для, можете коньковую планку даже под верхний лист металлочерепицы подвести, если аккуратно обрезать контур сможете...:)
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А вот так можно сделать? Или на фиг не нужно?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, почему нет? С фальцем это все намного проще решается, да и с точки зрения дизайна и эстетики разнообразие решений великое...:)]
  6. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста, такой момент. Какой ширины надо заказывать нижнюю планку ендовы (ширина от оси ендовы?) Получил прайс с предложениями от крышников и у всех посчитана шириной 20 см. Я вот думаю, а не мало? Может надо 30 см шириной заказывать? Или не имеет смысла. Все же боюсь просто протечек:aga: и от этого хочется побольше. Да и с широкой, наверно будет более проблемно вывести красиво и правильно на металлочерепицу. Металлочерепица у меня будет Райве Крона (не реклама. https://zavod-ksp.ru/products/krona-3d)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не меньше чем из половины листа, т. е. 30 см на сторону. Больше тоже особого смысла нет, вы ведь всеравно наделаете в ней дырок значительно ближе к оси, а выход на скат проблематичен при любой ширине...:)]
  8. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Спасибо. Значит буду заказывать как и хотел - шириной 60 см (по 30 см от оси). А дырки буду стараться делать правильно не ближе 25 см от оси.
  9. DizertiR
    DizertiR
    DizertiR
    Смахну пыль с темы.
    Уважаемые форумчане, SOS.
    Помогите пожалуйста с конструкцией обрешетки для ендовы кукушки.
    Строю сам дом по проекту Линка-89, немного модернизированном, но сейчас не об этом.
    В этом проекте концевое стропило кукушки заподлицо со скатом и у меня возник вопрос как сделать там обрешетку. Сперва я усилил ендову - две доски дюймовки и два бруска, а теперь думаю не зря ли я прибил левый брусок. С одной стороны он опорный для обрешетки, а с другой - если вода будет переливаться через левый брусок, что как я понимаю не исключено, то она не попадет на капельник и потечет по стропилу? Может хотя бы подскажете источник - все перерыл, не могу найти решения.
    Второй вопрос более банальный - с какого места тут начинать делать обрешетку, боюсь ошибиться с шагом и напортачить. Может лучше лист отрезать и приложить, а потом уже обрешетку?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DizertiR, Видео посмотрите, понятно будет
  11. DizertiR
    DizertiR
    DizertiR
    Аналогичные видео я смотрел, посмотрел и это видео, спасибо, но по ним у меня вопросов ноль. В этом случает идет стык в горизонтали под 90 гр. двух скатов, у каждого свой капельник, желоб, и т. д. Я разбежался делать по аналогии. Но дойдя вот до этой стадии завис. Если с обрешеткой для МЧ для левого ската я как-нибудь разберусь (хотя бы уже по листам МЧ размечу), то вот желтый брусок меня вгоняет в ступор. Конденсат то получается потечет по концевому стропилу. Что я сделал не так?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DizertiR, Пленку опустите в свес кровли и кондесат будет стекать в свес на перфорированную подшиву.
  13. DizertiR
    DizertiR
    DizertiR
    Спасибо большое!
  14. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Здравствуйте! В первый раз крою крышу профнастилом. Узел выхода ендовы "кукушки" на скат вот таким образом.
    Уважаемые специалисты посмотрите пожалуйста, насколько правильно/неправильно у меня получилось. Есть ли риски протекания? Угол наклона основной кровли 40 гр.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выглядит погано, но течь не будет.
