Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zima808, 30.11.13.
  1. zima808
    zima808
    zima808
    Волгодонск
    Строим дом. Кирпичный 380 м. кв. Добрались мы наконец-то в своём строительстве до отопления. Нашли мастера по рекомендации. Он собрал такую котельную. Обогреваться будет цокльный, 1, 2 этажи, мансарда и гараж. Нас, полных профанов в этом деле, смутила эта конструкция и мы поинтересовались мнением других мастеров. Они сказали, что всё не так, не будет отопление нормально функционировать и цена слишком (22 т, р). Хотелось бы послушать мнение людей, которые в этом разбираются, или пользователей, у которых есть что-то подобное. Котел газовый Протерм "медведь" 50Квт.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это что, все? Что собрали мастера за 22 рубля?
    Я тоже думаю, что данная СО будет иметь проблемы. Вот тот кусок трубы, из которой отходит куча "сосков" с насосами, должна быть, раз в 5-7 потолоше, тогда насосы не будут мешать друг другу.
    Ну, а остального, тут не видать.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подобную "эконом - гидрострелку" уже ..предьявляли к "осмотру". Несмотря на недостаточный диаметр, она, таки, у автора темы заработала".:close:
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    эта штука, обзывается "замкнутый коллектор", принцип вполне работоспособен.
    повторюсь: ПРИНЦЫП.
    Насколько это будет работоспособно у Вас? знает только смонтировавший это дело.
    Пришлые "эксперты" могут и не знать о таком виде обвязки котла.
    Некоторые схемы монтажа, выполненные мной, от 15 до 5 лет назад, до сих пор поражают некоторых "специалистов". А владельцы пользуются и проблем с теплом, не имеют!
    А по поводу 22тр? - надо было приглашать не по рекомендации, а поиском по "рынку"; кто дешевле.
    Возможно в этой цифре, доплата за рекомендацию!
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Диво дивное! :ogo:
    А ссылочки немае?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Плохо с картотекой "на все случаи жизни"..:(
    Тема давности 1-1,5 месяца.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Картотека-то у Вас, дай бог каждому! Это несомненно! :hello:
    В общем-то, я лишь хотел глянуть, скока там было мощи в СО. Тут-то, аж на писят кВт замахнулись... и кажется мне, что чем этот параметр выше, тем выше и вероятность того, что заработает не так как хотелось бы.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :close:
    Интересен "предел" по диаметру ГС?
    По некоторым данным, ей позволяется диаметр трубы, в котором расч. скорость котлового расхода
    - и 0,4 м/с "сойдет".
    А это в 4 раза мЕньшая, от рекомендованной, и пл. сечения ГС...
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вам правильно кажется.
    @zima808, интересно былоб узнать: какой диаметр сего девайса, и что предполагается подключить к выполненым "врезкам"?
  10. zima808
    zima808
    zima808
    Волгодонск
  11. zima808
    zima808
    zima808
    Волгодонск
    К врезкам будут подключаться батареи и тёплый пол подвала, 1,2 этажей, батареи мансарды и батареи гаража. А вот насчёт диаметра точно не скажу. Завтра измерю. Приблизительно внутренний диаметр 50 мм.
    Это всё. Больше там ничего нет. Просто трубы подходят к котлу. Мастер утверждает что всё будет работать и переделывать ничего не собирается. При этом он признаётся, что не делал такое в жилых домах, а только в магазине.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, если это ППР 75 (ДУ50), то где-то, примерно, укладывается в указанные ув. Lyko "рамки" "сойдет". При 40кВт, порядка 0,5 м/с поток ТН по трубе будет.
    Под "этим всем", я имел в виду объем работ. Что входит в стоимость "контракта"?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А с ППР 50х8,4, тО же, но со скоростью ..1,1 м./с...
    Методом "перелЕт - недолЕт",
    может, стоИт ..ППР 63? :um::faq:
  14. zima808
    zima808
    zima808
    Волгодонск
    В стоимость входит установка котла на место и та конструкция, что мы видим на фото. Непонятно только справится ли эта конструкция со всем этим объёмом чётко или же где-нибудь не" догреет".
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Выход резьбы с американки насоса Wilo - 1", а значит, труба 40 диаметра, коллектор собран на тройниках 40х32х40, а муфты с наружной резьбой и вовсе 32х1". Так что скорость должна быть ещё больше.
