Мигают выключенные энергосбергайки - почему?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем avrwww, 30.11.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Сделал освещение в доме, и поставил энергосберегающие лампы. При выключенном освещении лампы мигают. Почему? Выключатели со светодиодом. Первый раз такое вижу, ничего не понимаю...
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    :hello:
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Светодиод в выключателе пробивает, видимо старение полупроводника. Вот они и мигают. Меняйте выключатели или светодиод в нем откусите от контактов и все.
  4. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Ничего подобного. Нет никакого "старения", ничего не пробивает. Просто через светодиод протекает ток, необходимый для его свечения. Соответственно, он протекает и через лампу - никто не отменял законы физики. Этого тока, выходит, достаточно для того, чтобы лампа мигала.
    Попробуйте подключить параллельно лампочке резистор (например, на 150-200 кОм, мощностью 0,5-1Вт)
    - это удобнее сделать в цоколе лампы. Может помочь. Правда, будет бесполезно расходоваться чуть-чуть электроэнергии.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Всё очень просто! По цепи световой индикации выключателя происходит заряд кондесатора в энергосберегающей лампе, не спеша, с тау десятки секунд или единицы минут. При достижении напряжения значения, достаточного для зажигания одной из ламп, она вспыхивает и конденсатор разряжается, после чего процесс повторяется. Стреляться не надо, достаточно отключить световую индикацию, поменять выключатели на такие, у которых эта проблема решена, либо увеличить номинал резистора цепи световой индикации выключателя на "порядок", если это возможно, т. е., чтобы "овцы были целы и волки сыты".
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    какие есть выключатели, у которых эта проблема решена?
    у меня стоят W59 и UNICA, мигают одинаково.
  7. foks
    foks
    foks
    Такая же фигня. Мигала энергосберегайка "Космос", поменял на "Старт" мигать перестала.
  8. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    В одном радиожурнале, вроде Радиоконструктор за этот или прошлый год. Надо поискать, если интересует. Рассказано, как избавиться от этого мигания. Если в индикаторе свечения использована неонка, то перед сберегайкой ставят конденсатор, для светодиода, если кондер не работает, то ставят 2 диода и 2 конденсатора. Там включение между нулем и фазой. Сам не собирал и не пробовал. Потому не знаю, помогает или нет. Если надо, то завтра в компе поищу и скажу номер журнала и название.
  9. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Личный опыт: десять лет стоял выключатель со светодиодом, три клл поменяно на нем за этот срок и на четвертой вдруг стал мигать. Что это, как не старение?
  10. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Разным лампам нужен разный ток для подобного мигания. Пример foks'a тому подтверждение. Даже если кристалл светодиода "состарится", то уменьшится его светоотдача, но никак не падение напряжения на открытом диоде. А вот в лампе есть чему стареть. Электролитические конденсаторы "сохнут" на ура, сама "трубка" стареет.
    Заинтриговали, в общем :aga:
    У меня в одной комнате есть такое явление. Поставил выключатель со светодиодом - замигала. Неонку ставить лениво, попробую собственный совет с резюком.
  11. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    У меня тоже мерцали энергосберегайки. я вытащил светодиоды из выключателя. теперь думаю - зачем вообще ставить выключатели со светодиодом? в своем доме я и так знаю где выключатели расположены
  12. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Проблема выеденного яйца не стоит, а её обсуждение - тем более!
    Фликер - вот это будет позабавнее! У людей крыша едет, а у детей - тем более!
    Гляньте "Проблема любого-каждого!".
  15. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Просто удобно, не надо шарится по стене в темноте.
