Стабилизаторы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sit66, 30.11.13.
  1. Fukoru
    Fukoru
    Fukoru
    Добавлю важное, для понимания процесса. Блок питания (БП) котла не имеет большой мощности, соответственно отпадает нужда в применении Импульсных источников питания. Т. е. применение релейных стабилизаторов напряжения для питания котлового оборудования (именно топик стартера) "приветствуется".
  2. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
    Как уже писал, разъединил стабилизаторы. Первый на весь дом (по вечерам скачет напряжение ужасть 199-230 В), второй только на котел и глубинный насос. (отклонения 215-221 В) Решил, оставлю так. Спасибо всем. Но сейчас бы купил один из дорогих, типа Донстаба, на весь дом.
  3. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    Мытищи-Тверская область
    Подскажите пожалуйста! Такая проблема:
    На даче 3 фазы. Котел отопительный на 3-х фазах. В зимнее время не справляется. На фазах падает напряжение до 127вольт. Хочу купить три однофазных стабилизатора. Пока буду с энергетиками разбираться, хочу чтобы в доме было тепло)
    Вопрос:
    Можно ли так сделать, 3 однофазных стаба на каждую фазу?
    И какие посоветуете надежные стабы, уличные и чтобы вытягивали.
    Я в электрике ноль полный. Подскажите пожалуйста.
    П. С. Да, чуть не забыл. Котел 9квт. Насосная станция, водонагреватель, стационарная канализация, чайник, свет, телевизор, стир. машинка.
    Разрешение на 15квт.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ток котла в каждой фазе: 3000Вт/220В = 13.6А
    Ток на входе стабилизатора при 127В: 220В/127В*13.6А = 23.6А
    То есть почти все амперы вводного автомата. И то, если при этом не пойдёт цепная реакция дальнейшей просадки напряжения. А она скорее всего пойдёт...:(
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Насколько я знаю, при понижении входного напряжения ниже 140В, а у многих моделей ниже 170В, стабилизатор должен тупо отключиться. Вам надо с энергетиками сначала разбираться, почему сеть так просаживается.
