Стабилизаторы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем sit66, 30.11.13.
  1. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
    Стабилизаторы
    Новый дом. На входе напряжение около 200 В. Вечером падает до 180. Купил стабилизатор Ресанта для пониженного напряжения от 90 В. на 9000кВт. параметры +- 8%. Получается -8%, как раз около 202 В. Стабилизоторе постоянно переключаются реле на этой границе, получается то 200 В, то 240 В. Треск реле сильно раздражает, думаю так долго не протянет. Лампочки естественно мигают как гирлянды. Т. е. пока напряжение не упадет ниже 201 В., он не реагирует, потом включается реле, повышается напряжение, и как оно достигает отметки 203В, выключатеся реле, и так по кругу. Дальше. Поставил дороой газовый котел Висман и глубинный насос Педролло, для перестраховки поставил еще один стабилизотор, уже сервоприводный, только для этих приборов. Теперь имею, когда первый дает скачек напрядения, второй просто выключается на 2 сек, а потом включается. Соответсвенно котлу все время приходится перезагружаться. Так долго котел не протянет. Что делать?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @sit66, а как вы его подключили? Если на выход основного стабилизатора, то попробуйте его переключить напрямую на входное нестабилизированное напряжение, то есть каждый стабилизатор будет работать на свою нагрузку параллельно. И если есть финансовая возможность, замените релейный стабилизатор на семисторный: свет мигать перестанет, щелчков не будет.
    Лет на 5 может хватить:)], если вам его грамотные китайцы собирали.
  3. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
    Руселф подключил после Ресанты (9 кВт) Подключить по другому, уже по получится. Стоят в разных концах дома. Сегодня с болем в сердце наблюдал, как Руселф (3 кВт) выключился в течении минуты 6 раз... Вот начитался про Донстаб. Сижу "уговариваю" себя на штутку убитых енотов.)
  4. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    Может все-таки энергетиков потрепать за такое качество электроэнергии? Или это совсем у вас не вариант?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Дело в том, что у вас стоит первым мощный релейный стаб. Видимо, вам не сказали, что при переключении мощных реле есть маленький промежуток времени, когда напряжения на выходе нет (из-за этого вы видите мигание лампочек). Именно это чувствует второй стаб, воспринимает это как отключение сети, выключает свой выход, даёт паузу времени, затем включается. То есть оба стаба у вас работают так, как они и должны, но из-за их последовательного включения у вас получается такой "компот". И даже, если вы замените релейный стаб на семисторный, то я не гарантирую отсутствие вашей проблемы. Надо стабы параллелить! Либо замените мощный стаб на симисторный и откажитесь от второго стаба. Правда, у котловиков поинтересуйтесь дружит ли ваш котёл с симисторными стабами, на всякий случай.
  6. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
    Без толку. Месяц назад меняли провода по всей улице, было до этого 190, теперь 200В. Прогрес конечно, но. Ничего они сделать не могут, хотя письма пишем.
  7. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
  8. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
    Сегодня все-таки запитал каждый из них отдельно. Но делал это днем, когда напряжение не скачет и держится около 205 В. Никаких скачков не было за то, время пока был там. Первый транзитом пропускает свои 205В, а сервоприводный показвает 220 В. Пока котел доволен) Завтра буду там до поздна, посмотрю. Спасибо за совет.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ещё раз скажу, что этого делать не надо было. Узнайте для перестраховки у котловиков, что их "мозги" могут работать от релейных стабилизаторов и подключите котёл напрямую к основному стабу.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @sit66, если этот стаб тоже релейный и котёл от него работает нормально, то и от основного должен работать, просто уберите маленький стаб нафиг.
  11. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
    У Ресанты релейной погрешность 8% (т.е. 202 В-237 В), у второго 1,5%. Так что, пусть работают, главное чтобы вытягивали.
  12. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Думаю хорошим вариантом будет запитать котел от on-line бесперебойника, который выдает правильную синусоиду для насосов котла и в случае чего продержится некоторое время без питания.
  13. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
    Да, без света ничего не работает в современном доме. Но это ж какой нужен ИПБ? Если котел потребляет около 150 Вт. Насос видимо будет отдыхать в это время)
  14. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Не люблю переводить стрелки, но не являясь спецом в этой теме могу лишь порекомендовать ветку "ИПБ ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА". Сам там изучаю варианты и обязательно поставлю такой.
  15. Fukoru
    Fukoru
    Fukoru
    Извините не удержался к посту №5:)
    не видно разрывов (их там и не будет). Параллелить? Нагрузка бегать будет не понятно как, в общем не то. Тиристорный "стаб" мерцаний не убирает, как они были, так они и будут. Отключение одного из стабилизаторов возможен при резком набросе или спаде напряжения (регулировка защиты, индивидуально, "источником" напряжения является стабилизатор).
    Посту №1 - может и не нужен второй стабилизатор? Первый вроде регулирует?
