1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Минилюкс с нуля своими руками или правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Алекс236, 29.11.13.
  1. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Зазоры это классика. Сварку ведёт при остывании, потому следует прихватить, проконтролировать размеры а потом уже обваривать. Это как бы азбука.
    У вас односкатка получается вдоль вагона? Или это на задней стенке.
    Кстати на потолке я сделал тоже два "креста" диагональных усилителей и дополнительно усилил дверной косяк, чтоб дверь не играла.
    П. С.
    При наличии маркера очень удобно точно размечать металл.
  2. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Не, односкатка поперек идет. Я фото днем сделаю, что я уклоном имею в виду. Т. е у меня сейчас 2 стенки - 6х2.6 и 6х1.8. Это как бы длинные боковые. По маркеру - думаю хороший вариант по теплу, а в минусы не факт что писать будет) с работы возьму попробовать
  3. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Обычный чёрный маркер даже в -20 пишет. Проверено.
  4. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Кстати, а не низко 1800? Это ж мало.
    1800 - 180 (пол)-120 (потолок) останется 1500 всего.
    Кстати для меня комфортная высота потолка 2100
    Стенки делал высотой 2700 и 2400. В итоге высота потолка 2100 получилась. Но у меня толщина пола 135 мм.
  5. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Оказалось, что низко) ну да ладно, там низкая стенка - поставлю шкафчики, столик что нить такое. Оказалось как. Я где то вычитал рекомендацию по уклону крыши 1 к 3. Дальше исходил из 6 метровой трубы без отхода. Ширину 2.4 выбрал для возможности транспортировки по дорогам. Отсюда перепад высот 0.8м. Получил 6метровую трубу, поделенную на 2.6 и 3.4 м. Однажды мама приехала в гости - на этапе начала работы над высокой стенкой. Послушал ее, не стал делать 3.5 м - это было бы чересчур. Но и перепад высот решил оставить. А 2.6 была уже готова стенка. Получили 1.8. Сейчас я бы сделал где то 2.4 на 2.8 скат. Вполне достаточно для временного домика.
  6. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Пара сегодняшних фото. На одной из них - та самая труба, которую повело сваркой. Для монтажа поперечных труб на крышу сварил сегодня лесенку - слева на фото. Лесенка проверена испытанием на людях :)
  7. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Так совершенно не поздно нарастить.
    30 см уклон кровли вше крыши на такую ширину если профлистом крыть. Там по нормам всё сходится.
    Сильно низкий потолок будет "давить" и будет некомфортно.
  8. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Неее ...На мой взгляд стенка однозначно очень низкая! Поднимите её хоть на 40 см пока не сложно.
    Такой громадный уклон на эту крышу не нужен. Она ж не черепичная.
    Насколько помню для профлиста минимальный уклон всего 17 градусов.
  9. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Нарастить - т. е поверх существующей стенки наварить 40 cm? Боковые станы разобрать сейчас уже нереально, проварил хорошо, в т. ч укосины. Крыши да, пока нет, поэтому гипотетически добавить что то сверху пока действительно возможно.
  10. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Конечно поверх наварить стоечки. Зачем разбирать то :)
  11. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Я бы кстати ещё посоветовал по днищу усиление сделать. две поперечные перемычки чтоб стенки не разбежались "пузом" при нагрузке. Если разбегутся то пол может попросту вывалиться вниз, хоть при той же транспортировке.
    И у меня сделвны две укосины в полу чтоб вагон ромбиком не встал если чего.
  12. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Они как раз две штуки там есть - на третьем фото (где дверь приставлена сбоку) хорошо видно. Они из 40х20х2, и ещё будет в образовавшихся трёх прямоугольниках пола по диагонали из 20х20х1.5 (или лучше диагонали пола тоже 40x20 делать в положении "лежа"?) Диагонали приварю в нижней части основы пола (чтобы лагам сильно не мешали), потом в лагах сделаю пазы для этих диагоналей.
  13. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Я из 20х20 сделал и тоже с пазами в лагах :)
    Сорь, не заметил перемычек. на той что посветлее их не видно. :)
  14. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Да, светлая - это примерно в обед, их ещё не было :) Протоколировал по ходу работы :) Закончил, когда солнце село. Есть прожектор, но варить под его светом намного менее удобно, чем под солнцем. Ну или облачность - вообще идеальное освещение. Сегодня первый раз солнце яркое выглянуло - против него работать - несколько слепит.
  15. Алекс236
    Алекс236
    Алекс236
    Белгород
    Понимаю. Я в августе-сентябре варил. Железки так накалялись что без рукавиц и не притронуться было.
