Дом 1.5 этажа, нужна ли опора под двускатную крышу?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lavrag, 29.11.13.
  1. Lavrag
    Lavrag
    Lavrag
    Чекмагуш
    Дом в 1,5 этажа, 10 на 12, стропила 20см, утеплитель 20см ,обрешетка снизу и сверху+контробрешетка профнастил, вот такого вида, нужны ли под крышу дополнительные опоры, сейчас ничего нет, строители сказали ничего не надо, будет стоять. Все таки есть сомнения, не прогнется
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Мало информации для заключения
  3. Lavrag
    Lavrag
    Lavrag
    Чекмагуш
  4. Lavrag
    Lavrag
    Lavrag
    Чекмагуш
  5. Lavrag
    Lavrag
    Lavrag
    Чекмагуш
  6. Lavrag
    Lavrag
    Lavrag
    Чекмагуш
    Загрузить только так получается.
  7. telespb
    telespb
    telespb
    Санкт-
    Я не 100% профессионал в этом вопросе, но когда делали мне и крышу мч такой же формы дом 8*7
    !обязательно сказали строители нужно стойку под "прогон", которого у вас не вижу, я сказал что хочу место открытое под крышей... и мне сказали что тогда надо поставить стойки от каждой стропилы к полу по бокам
    http://tamakhin.narod.ru/N/111.JPG
    да и ригели сказали на шпильки 3 шт на 10 на каждую сторону каждого ригеля посадить, а не просто на гвозди (саморезы)...
    ну у вас стоит и так, первый хороший слой снега. докажет. правоту ваших строителей... и "ссысливость " наших...
  8. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    а стойки на что опираются? на плиты перекрытия?
  9. telespb
    telespb
    telespb
    Санкт-
    стойкипо бокам упираются точно в балки (брус 150х200) перекрытия.
    а если по центру как сначала предлагали, то в 5 несущую стену.
    но думаю, что даже если будет опираться на плиты перекрытия = это все-равно будет лучше, чем без., кроме того по бокам высота потолка мала и можно организовать ниши для хранения всякого ..., что удобно.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Lavrag:hello:земляк. Расскажи как выполнил место где стропила прилегает к каменному фронтону: утепление, продувание и пр. Если есть фотки - буду признателен
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По второму фото видно, что есть ригель пониже - по которому потолок сделан. Этот ригель уже рабочий, сдерживает распор. Шибко критичного в таком случае не будет, конечно - просто может быть прогиб стропильных ног ниже ригеля и от этого - небольшой распор на стены, но они каменные... Согласен с предыдущим постом - вопросы уплотнения стыков актуальны, например, между ригелем и стропилом 100% ничего не проложено, а ведь там сквозная щель из тепла в холод...
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    вот именно. Получается что в помещение мансарды будет сквозить из под фронтонного свеса.
    Я ещё до этого узла не дошёл. Но думаю что между внутренней стропилой (40х200) и КББ фронтоном оставлю зазор 40мм и в него втолкаю утеплитель. А между этой стропилой и такой же наружной, до того как набить обрешетку, проложу тоже утеплитель. Как бы накрыв фронтон. Думаю так...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я сам никогда не занимался массивными фронтонами. Думаю, делал бы также. По сопряжению ригель-стропило - рекомендую на момент монтажа прокладывать джут, можно в два слоя. Это исключит сквозную щель, а когда доски высохнут и появится слабина (и щель), то их дополнительно подтянуть саморезами, уплотнив джут.
