Правильная работа дренажного колодца
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем alex18215, 29.11.13.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Всем здравствуйте!
    Эксплуатирую самодельную дренажную систему: колодец из 208 л бочки + дренажный насос типа Omega 40. Накопились вопросы, как все должно работать у тех, кому монтировали профессионалы. Конструктивно насос не сможет откачать довольно большой объем (совсем не до дна), поплавок регулируется… но не сильно и норовит подвиснуть, прислонившись к стенке колодца. При каждом срабатывании насоса шланг «надувается» и немного двигает насос в колодце, поэтому расположение поплавка и стенок колодца не постоянно. Может ли что-то изменить фабричный гофрированный дренажный колодец? Я "участвую" в саморегулируемой работе насоса слишком часто.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как гофрированность влияет на ситуацию?
    Вам либо надо думать как закреплять насос, либо уменьшать длину поводка у "лягушки" - снизится разовый выброс, но реже будет зависть (а может и вовсе перестанет).
  3. еван
    еван
    еван
    Или купить насос со встроенным в корпус поплавком.
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Сократил поводок до 10-12 см, почти равен диаметру поплавка. Еще сократишь может срабатывать перестанет.
