Установка септика в дополнение к имеющемуся канализационному колодцу
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Саша50РУС, 29.11.13.
  1. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Господа, подскажите пожалуйста!
    У меня действующая канализация (колодец-6 бетонных колец).
    Почва глина, весной и осенью воды много, уходит слабо. Колодец заполняется грунтовкой. Как только не пытался замазывать. Нарвался (по глупости) на не самых добросовестных копателей(
    Хочу поставить Танк2,5 и перелив в этот колодец без ИФ. Трубы залегают на -80см, ввод в колодец примерно 90см.
    Возможна ли такая система?
  2. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Как я понял уТанка ввод на -50см? Или я ошибаюсь?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам гидроизоляция стенок колодца НЕ ПОМОЖЕТ.
    Это ситуацию не сильно улучшит. Колодец так же заполняться "грунтовкой".
    Даже если так, то септик можно нарастить горловиной.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    6 колец? :ogo:
    Да нет, копатели были слишком добросовестные:aga:, может, они вам питьевой колодец копали? :aga:
    Ваш колодец (мало того, что он неправильный) не справляется с объёмом стока по разным причинам (площадь фильтрации мала, водопоглощение глиной никакое, УГВ...).
    Установка Танка не изменит ни фильтрацию, ни УГВ, ни объём стока.
  5. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Мдааа... Неутешительно.
    А как быть?
    Не сильно, но все же улучшит?
    С колодцем как я понял уже ничего не поделать?
  6. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Да нет питьевой у меня 12колец.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Читать форум и Ратникова.
    2. Начать с поглощающей способности грунта и УГВ.
    3. Выработать некое решение "с нуля".
    4. Подумать, можно ли в этом решении применить существующую "скважину".
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну и как водичка? :aga:
  9. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Воду использую только в ехнических целях, хотя все соседи пьют. Весной и этот колодец топит нормально)
  10. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Т. е. не стоит пытаться гидроизолить эту "шахту"?
    Делать "с нуля" накладно (скупой платит дважды- это про меня:)
    Колодец до песка прокопан, и в сухую погоду уходит потихоньку.
    У нескольких сседей по две "шахты" и из одной другую перелив, и проблем почти нет. Отсюда про недобросовестных копателей (я без изучения мат части доверился им после слов: "Да мы всем такие "септики" роем и никто не жалуется!")
    Так если герметичную емкость (танк) и из нее перелив в колодец я и думал, что улучшится ситуация.
  11. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    А зимой вообще септики ставят?
    Или на морозе пластик лопнет при закапывание?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Классика!
    После таких слов надо наоборот было гнать их взашей!
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ставят- не лопнет.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Железобетонные и цельносварные (стальные) ставят и в МОРОЗЫ.
    С пластиком любым (кроме специальных) на МОРОЗЕ (-5 гр) лучше НЕ РАБОТАТЬ.
    Или если очень надо, то можно, но очень осторожно и бережно. :)
  15. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
    У нас такая же история, откачивали 2 раза в месяц, этим летом сделали дополнительную яму чтобы туда переливалось. не могу сказать что коренным образом ситуация поменялась, так как вода (например из унитаза) уходит не так быстро как при пустой яме, но основную яму мы уже не откачиваем месяца 3 точно и при этом нет явной необходимости ее откачивать. так как без дополнительной ямы, при наполнении основной не возможно было пользоваться водой в доме так как она просто не уходила.
